такая хрень.. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1182 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Дык [ 07.08.2006 07:10 ] |
Заголовок сообщения: | такая хрень.. |
авто (не всегда, но не сильно редко) после выключения зажигания некоторое время "бУхает" и трясется. Народ сказал что это похоже на "калильное зажигание". ктонить знает - че ето за зверь и как лечится? |
Автор: | Slai [ 07.08.2006 08:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Свечи какие стоят? Движку укажи в подписи. |
Автор: | Дык [ 07.08.2006 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | GA16DS, свечи новые поставил |
NGK, по каталогу которые, BKR5E-11 - некоторое время не было проблем, и зажигался хорошо. а теперь и с зажиганием - подгазовывать приходится. при чем, такое ощущение что там западет чтото, чтоли.. как будто 2 режима - в одном и заводится хорошо и останавливается, а в другом - проблемы. Так и езжу - день или полдня в одном режиме, потом в другом. от чего зависит - не понял - бенз - один, количество - нормальное.. |
Автор: | romuald [ 07.08.2006 12:01 ] |
я на бриске катаюсь - там на пачке моё двигло было... кажется идёт для инжекторной 10-ки. 120 руб за 4 свечки. всё супер. |
Автор: | Дык [ 07.08.2006 12:54 ] |
у меня карбюратор |
Автор: | Oleg72 [ 07.08.2006 15:16 ] |
Кто????? ![]() ![]() ![]() |
Автор: | kayaba [ 07.08.2006 16:35 ] |
Оч пахоже на детонацию, у мну на служебнай 7ке(ТАЗ 2107) такая фигня ![]() Настройки карба могут быть, а может и трамблёр(блок управления или как он там) мозК парит. Свечи тож не исклучино. З.Ы. - Ты ваще что за "ЧУДО" такое аткапал! ![]() |
Автор: | romuald [ 07.08.2006 16:59 ] |
Дык писал(а): у меня карбюратор
от чего???? НАРОД, ЭГЕГЕЙ, У КОГО КРОМЕ ДЫКа КАРБЁР НА ВЕНИКЕ?????????????? |
Автор: | demagog [ 07.08.2006 17:06 ] |
Эту тему надо снести в Курилку в подраздел "Автор чего-то покурил". Прикалывается человек. |
Автор: | Дык [ 08.08.2006 08:26 ] |
Заголовок сообщения: | ага, покурил.. |
я в подробностях технических не большой спец - первый раз с авто дело имею. говорят называется "электронный карбюратор" еще говорились слова про "центральный впрыск" или чтото в этом роде.. самое интересное что этот эффект не постоянный, а как будто западает чтото - катаешся, все нормально, потом хрясь - поперло... |
Автор: | demagog [ 08.08.2006 09:41 ] |
Классический рецепт поиска источника калильного зажигания - проверьте свечи. Они должны соответствовать типу двигателя. Если соответствуют - проверьте расход масла, нагар, который обеспечивает калильное зажигание возникает из-за попадания масла. Проблема может быть из-за плохого уплотнения клапанов. Либо из-за проблем в поршне-цилиндровой части: закоксованных колец поршней, раздолбанных цилиндров из-за перегрева двигателя, заливки не того масла, езде без масла совсем. Поршне-цилиндровое проверяется по компрессии в цилиндрах. |
Автор: | Tofsla [ 08.08.2006 09:41 ] |
Моновпрыск называется, в общем уже не карб, но еще и не инжектор ![]() |
Автор: | Дык [ 08.08.2006 11:54 ] |
за ответы спасибо - надо будет посмотреть компрессию и пр. Масла вроде не жрет. Свечи - были с хорошим нагаром в нижней части керамики.. только что поменял - в магазине по каталогу высмотрили NGK BKR5E, 1.1 мм. а я тут полез искать под себя свечи в инете - моей авто нету, но по двигу - выдает BKR6E с зазором 0.9 мм. То ли меня накололи то ли я чето не понимаю.. |
Автор: | Slai [ 08.08.2006 12:24 ] |
Судя по каталогу NGK за этот год у тебя должны быть BKR6E с зазором 0,9 мм. Так что в магазине тебя об**ли. Такие же движки и свечи стоят на Primere в кузове P10, Sunny в кузове B13/ N14/ Y10L и 100NX в кузове В13. Но калильное зажигание не должно происходить с этими свечами, а зимой должна лучше заводиться. Детонация происходит из за нагара на свече. Почисти свечи, можно Tiretом (это такая химия для чистки труб) замочить на ночь. |
Автор: | Slai [ 08.08.2006 15:07 ] |
Tofsla писал(а): Моновпрыск называется, в общем уже не карб, но еще и не инжектор
![]() Судя по этой статье: http://www.japcar.ru/engines/engine_GA.htm все таки карб, а не впрыск, хотя и с электронным управлением. Часто встречается проблема с перебоями в работе из за засорения жиклеров и запаздываний данных от катализатора. |
