Прокладка выхлопного коллектора
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1162
Страница 1 из 1
Автор:  almatinets [ 03.08.2006 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка выхлопного коллектора
Люди! Пробейте, плз, номер по каталогу и каким еще (желательно леворулевым собратьям) она подходит. У нас в А-ате на Ниссан центре дискриминация на правый руль, а в магазинчике, где я обычно отовариваюсь, прокладки в наличии нет. Вроде заказали, но сколько идти будет не ясно. Надоело п__рдеть при езде(((.
Машина 1998 г.в., кузов 11-й.
Автор:  zveRR [ 03.08.2006 08:54 ]
а чего, у вас нет спецов, режущих прокладки? Мне как-то резали прокладку под ГБЦ на старую Ауди-100 (по образцу) за 200 рублей в далеком 1999 году. А уж в штаны прокладку и на коленке должны сделать. Все одно быстрее будет.
Спроси в таксомоторном парке про таковых умельцев.
Как вариант - посадить старую на высокотемпературный герметик
Автор:  Muravey [ 03.08.2006 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка выхлопного коллектора
На ЛЮБОЙ SR20 прокладки одинаковы. Не думаю, что из-за турбы она другая.
Покупай прокладку на SR20 и не мучайся. Этот ДВС старый и ставился на ПРИМЬЕРЫ с 1992 года примерно (леворульные).
Автор:  Dima_msc [ 03.08.2006 10:54 ]
Подтверждаю, прокладка простая как от простого sr20de. Не забудь глянуть прокладки перед и после турбины, а то они часто прогарают.
Автор:  almatinets [ 04.08.2006 12:14 ]
Спасибо. Прокладку нашел. Щас меняют, посмотрим. Про прокладки на турбо сервисменам обязательно скажу. Еще раз спасибо!
Автор:  almatinets [ 04.08.2006 12:32 ]
Спасибо! Прокладку нашел, щас ставят. Обязательно скажу, чтоб турбинные проверили. По поводу спецов в таскопарке - один "Кулибин" в Уч-Арале - эта такой глухой райцентр в 600 с лихвой км от А-аты - мне пытался прокладочку восстановить заодно с перебором полетевшего бензонасоса - и та и другой вышли из строя через 200 км. Ощущения были незабываемые! Еле добрался до крупного населенного пункта. Там и пришлось тачку бросить. Бензонасос выслал, заменили. Теперь вот в А-ате загнал на СТОшку. Все-таки так и дешевле будет)))
Автор:  kayaba [ 06.08.2006 15:44 ]
Чё вы прям паритесь с прокладкай, если нету вазможнасти с Ниссан-Центра взять можна ваще купить от русской машины.
Думаю от Волги должна подойти, хотя по размеру смареть нада!
Я се на короллу, когда была, ставил жигулёвскую металло-азбестовую! один правда внутренный виток отрезать пришлось, но никаких праблем небыло!
То же мне нашли с чево головняки разводить!
Автор:  Dima_msc [ 06.08.2006 18:45 ]
Я себе пытался поставить не родную прокладку асбестовую. Через месяц прогорела. Всёж турбомотор как-никак.
Да, кстати, бензонасос какой поставил? Он на турбо с большей производительностью должен быть. А то поставят от атмосферника, детонировать будет на высоких оборотах.
Автор:  almatinets [ 08.08.2006 12:17 ]
Да ну их - советские прокладки. Вообще не имею привычки, что-то инородное в машинку втыкать. Друзья советуют "восстановить" ходовку. Не понимаю значение этого слова. Себе дороже. Кстати, не понадобилась-то прокладочка. Пару болтов у меня слетело, вот и проскользали выхлопы. Все прокладочки, и на тубрбу тоже, аккуратно загерметизировали. Бензонасос я в магазине брал - должен быть родной, именно для моей Вени. Такие делы. ВСем спасибо за соучастие)))
