Текущее время: 25.08.2025 00:14
 Заголовок сообщения: Вода в салоне после дождика
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 10:05
Всем привет и безпроблемных Авениров!
Но вот вопрос:
:roll: Ночью ливень прошел - в салоне со стороны пассажира лужица накапала!
Капли собираются посередине на каком-то выступе за бардачком!
Откуда пролезла?
кондиционером не пользовался накануне :oops:
ВОРОНЕЖ AVENIR SALUT X PNW11 SR20DE AT 4WD серый
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 10:35
дык вроде неоткуда ей там больше появиться, как через воздухозаборник. Открывай панельку снаружи между капотом и лобовухой и смотри
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 10:39
Я бы сделал так: снял бардачёк и из салона бы смотрел откуда течёт пока кто-нить поливал бы машину снаружи.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 11:42
У меня на Эксперте такая-же фигня,однозначно через воздухозаборник,когда открыта заслонка;если будешь устранять течь,отпиши как и что.
 Заголовок сообщения: to Muravey
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 12:52
Привет!
"...открывай панельку" - а как - ни одного винта, только под резинкой-уплотнителем - крепежная заглушка видна, если приподнять панель!
Тянуть сильнее ? ломать не охота, назад поставлю?
Интересно, что в СЕТИ много таких вопрос у разных машин.
Основная часть рекомендует менять фильтр салона!
Сам менял фильтр, Сергей?
Василий
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 21:08
А у меня в сильный дождь иногда сыреет над головой у основного крепления козырька от солнца. Капать не капает, но абифку паталка в этом месте пачкает!
Какие варианты откуда проникает вода?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 21:41
Переднее крепление рейленга.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 02:19
я думал про фильтр, но не думал что ты об этом не знаешь. Если он забит и сквозь него не проходит влага, то ты должен был заметить по хреновому потоку воздуха через обдув
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 11:59
Про забитй фильтр! Ну после включения кондея идет 1-2 сек неприятный душок из сопел, потом все нормально!
Вообще должен сказать, что за 2 с лишним года эксплуатации Авенира, пробега более 40000 - я отвык лазить в нутро машины!
Ну видно надо лезть в эти фильтры салона! Не хочу давать "мастеровым" туда лазить! У нас они в основном по явно-стущашему и брякающему ремонту...
А сервис-мены из салонов Ниссан, Тойота мой Авенир не знают, но готовы поковырять! А не надо - уж лучше я САМ!
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:13
А что даст замена салонного фильтра ,у меня на Эксперте его вообще нет;вода поступает через открытую заслонку,а вот куда она уходить должна? :?:
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:16
По идеи создателей через дренажную трубку охладителя кондея.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:41
Значит надо искать!
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 15:00
Банальный ответ: может трубка засорилась :?: :cry:
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 03:24
Точно, Slai! Кажись, похоже на точный диагноз. Bavenir, обрати внимание. Прочисть дыру шомполом. Дыра - на уровне пассажирского внутреннего шруса
Bob! Дело не в воде, а во влажности воздуха. Вода итак не должна поступать с улицы в воздухозаборник.
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 10:43
У меня примерно месяц назад была такая ерунда.Правда один раз да и то ливень был долгий и сильный.Больше такого не было.И вообще я даже не представляю как почистить систему вентиляции куда лезть, что откручивать??? 8O .Может кто подскажет.Бардачек снимал, видел вентилятор, а что откручивать не знаю.По логике надо начинать с самого ближнего места воздуховода от улицы.
zveRR:Опять к тебе просьба :wink: рассказать про дыру дренажа поподробнее, а по высоте машины она где находиться? это шланг или просто отверстие?
Спасибо!!! :)
