Текущее время: 07.09.2025 14:11
 Заголовок сообщения: Вопросы!!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 14:04
Здрасте!!!У меня возникло несколько вопросов по ходу эксплуатации моего Авенира.
Должно ли гореть табло климата ночью когда включены габариты?У меня все кнопки светятся а табло нет поэтому ниче не видно.
Каким размером лучше поставить зимнюю резину?Летняя стоит 205\60 если поставить зимнюю 205\65 хуже не будет?
И когда начинаешь заводить иногда нормально заводится,а иногда поворачиваеш ключ и он плохо крутит как будто акумулятор сел.потом выключаеш зажигание включаеш опять и заводится хорошо что это может быть?Может стартер?на акумулятор не похоже потомучто когда проедеш по трассе он должен зарядится а после этого он вообще плохо заводится!
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы!!!
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 14:23
Колёса - это кому что нравится. У меня стоят 195/64R15
Заводка - похоже стартер плохо крутит, когда нагрет. С/У И Р/С С ЧИСТКОЙ И ПРОВЕРКА ЩЁТОК.
Климат - должна быть подсветка при включении габаритов при условии, что не нажата кнопка OFF. МЕНЯТЬ ЛАМПОЧКИ ПОДСВЕТКИ
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 14:33
Не знаю у кого как, но у меня подсветка дисплея климата(естественно когда он включен) и одометра горит постоянно, вне зависимости включены габариты или нет.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 14:34
Я так понял, что имеется ввиду кнопки с обозначениями для изменения режимов.
Сам дисплей горит постоянно (если включен климат).
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 14:51
По поводу заводки. Похоже надо отревизировать стартер, в особенности втягивующие реле. У меня на предедущей машине при движении по городу в жаркую погоду начинало подклинивать втягивующее реле и пока его не охладишь с помощью компресса мокрой тряпкой, ни в какую не хотел крутить движку. :cry: После замены реле все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:39
Кто нибудь ставил спойлер на Веню?скиньте фотки если есть?
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 15:32
Спойлер куда?
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 17:37
Muravey на крышу!
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 17:42
или на заднюю дверь.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 17:51
Так так и пиши, что спойлер на дверь задка. А то они бывают на передний бампер, задний бампер, порог правый, порог левый, на капот, над лобовым стеклом...
Была тема про этот спойлер: он крепиться на петли стекла двери задка, соответственно там другие петли, соответственно если у тебя есть желание поставить его - меняешь петли (вроде со стеклом идут).
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 17:54
Про плохой запуск-скорей всего плохой контакт на клеммах аккумулятора, сними почисти шкуркой.
Подсветка-если на экране никаких знаков нет, то и подсветки нет, кнопки есть (у меня)
Резина 205\65 - хуже не будет.
 Заголовок сообщения: Ремонт задних стоек
СообщениеДобавлено: 28.07.2006 17:35
Огромное спасибо Стасу за стойки. Свои разрежу и поколхозю. О результатах сообщу.
QG18 W11
