Домкраты http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=11100 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vtral [ 11.01.2014 18:59 ] |
Заголовок сообщения: | Домкраты |
Странно, такой темы на форуме нет, думаю пусть будет. ![]() И так. Задумал купить себе механический домкрат бутылочного типа. Очень приглянулся он мне чисто визуально, но все забывал прояснить для себя отзывы других о этом типе девайсов. Малость по интернету прошвырнулся, оказывается отзывы положительные в целом. А теперь вопрос. Кто может уже мерил высоту от асфальта до порогов, чтобы домкраты впихнуть можно было? А то они как минимум три разных размера по высоте имеют. Хочется взять самый высокий из возможных... ![]() Ну и, само собой, прошу высказываться о личном опыте использования таких девайсов. Может есть и отрицательные отзывы? |
Автор: | ALEKSANDR_yfi [ 11.01.2014 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Домкраты |
юзал данный девайс на лексусе он мне достался без домкрата., покупал на рынке за 1200р. очень понравился удобный не большой и см. на 40 подъем. правда производство китай))) рукоятка удобная длинная, и сам сделан более менее качественно. в общем с лексусом и отдал его)) |
Автор: | Ury007 [ 11.01.2014 23:10 ] |
Хорошие домкраты, мне нравятся больше ромбиков. Крутится легче. По высоте сантиметров 16, встает нормально. У друга Тойота Труено - там приходится чуть поддергивать вверх за крыло переднее чтобы поставить, а на веник норм встает... |
Автор: | CyBeHiP [ 12.01.2014 10:54 ] |
Мерить расстояние желательно с учётом спущенного колеса |
Автор: | vtral [ 12.01.2014 12:01 ] |
Точно, тогда выходит нужно брать самый маленький, высотой 150 мм. ![]() Хотя, если принять во внимание вид сбоку и радиус колеса... Видимо средний вполне влезет в большинстве случаев. В особо тяжких можно штатным ромбическим приподнять для начала. ![]() |
Автор: | svertl [ 12.01.2014 19:28 ] |
Ну и за чем бутылочный нужен если есть родной ромбический? Купить просто потому что понравился? Домкрат та вещь которую достают весьма редко. Я вот за три последних года на легковушке не разу(как купил машину так и не доставал) не доставал домкрат с запаской. И на Венечке докатку так и не испытал. |
Автор: | Andruxa [ 12.01.2014 19:33 ] |
У меня лично 2-х тонник подкатной, вожу с собой. Нужен постоянно т.к. в авто делаю абсолютно все сам, без него бы жисть была труднее)) У нас механики бутылочного типа не видал. |
Автор: | vtral [ 12.01.2014 20:25 ] |
Запаски у меня вообще нет на борту. За четверть века за рулем воспользовался запаской всего пару раз, и то, просто лениво было в полевых условиях колесо бортовать, чтобы камеру заварить... Так то все с собой всегда. Раньше вулканизатор, теперь жгуты. Вот жгуты ставил уже раз 5-6 за время владения Экспертом. Домкрат нужен, и нужен надежный домкрат. Родной меня перестал удовлетворять прежде всего своей надежностью, вижу, как он кажилится, чтобы не сложиться пополам на неровной поверхности. Не хочу уронить машину. Подставки у меня есть, но не вожу их с собой постоянно, применяю только при плановых работах. А этот бутылочный механический по надежности сравним с подставкой, и работает быстрее ромбического, и поднимает выше, и усилий меньше требует, и засунуть его можно далеко под авто, ручка очень длинная... Буду его всегда на борту держать. Только смазку сразу после покупки заменю на другую, с дисульфидом молибдена. |
Автор: | Andruxa [ 12.01.2014 20:57 ] |
Я летом запаску тоже не вожу с собой, а вот зимой очково. Один раз и летом было дело порезал колесо - 4 жгута втыкал рядышком и ждал около часа пока клей схватится, и так 3 раза пока до города добрался! |
Автор: | Ragnor [ 13.01.2014 06:40 ] |
Мне мой ромбический тоже надоел уже, все труднее разгибается да и резьба уже кое где на винте отщелкиваться стала, тоже озаботился новым домкратом. Вчера померил высоту до ребра порогов (под домкрат) спереди 225мм, сзади 235, но у меня лифтованный авто. А вообще при установке домкратов под машину на 1-2см кузов легко приподнимается рукой, закажу себе наверно средний, 180мм |
Автор: | sisim [ 14.01.2014 16:32 ] |
При ремонте подкатной удобнее. Для повседневной перевозки -"ромбический" (под него готовое и удобное крепление есть). Рекламу езды без запаски разводить не стоит, особенно по зиме. Не все способны адекватно оценить необходимость и возможности. Расстояния у нас разные, как и дороги, а боковые порезы и проколы никакими жгутами не заделаешь, особенно на морозе. Даже для благополучной (с точки зрения дорог) Японии, наши машины укомплектованы "запасками". |
Автор: | vtral [ 14.01.2014 16:57 ] |
Ну вот опять. Где реклама то? Где призывы следовать примеру? Подкатной будет, в стационарных условиях. Пока не нужен, условий нет. |
Автор: | vull [ 06.03.2014 20:58 ] |
vtral подумай вот над таким домкратом: http://uaz-design.ru/index.php?productID=1738 высота подъема 75см, при том что минимальная высота всего 20мм Для себя купил вот такой хай джек: http://uaz-design.ru/index.php?productID=1740 поднимает очень легко и быстро, с собой конечно не повозишь, он для уаза, но авенир в гараже за колесо можно поднять на любую высоту чтобы потом под кузов поставить козла. Через диск просовываешь трос и цепляешь за лапу домкрата. Можно попробовать и за бок поднять, но есть вероятность замять дверь. В гараже у меня два гидравлических домкрата, один больше, другой меньше, сначала поднимаю тем что по меньше, далее поднимаю тем что побольше. Большой не влазит, а маленький не обеспечивает нужную высоту подъема. Не очень удобно. И еще, очень большой минус гидравлических домкратов - работают только в вертикальной плоскости, а мне иногда приходится и в горизонтальной домкратить, для этого использую ромбовидный. |
Автор: | vtral [ 07.03.2014 03:40 ] |
Надувной да, давно уже высказывался, что хочу. Но он будет не для плановых работ, а как замена хайджеку на реальных засадах, т.е. в идеале на пузотерке никогда не должен быть расчехлен... В продаже видел подобный только один раз, лет пять назад. Меня не устроило, что он по паспорту не морозоустойчивый. Чет всего -5 что ли его рабочая температура, потом мешок дубеет и ломается, виниловые они все. Потому и не купил. В этом ключе маленький поиск учинил тогда, и понял, что для холодов предназначены только отечественного производства подобные мешки военного производства, у них до -20 кажется был диапазон. Но попробуй их найти в продаже... В общем пока не искал толком. |
Автор: | BOBANRyde [ 21.03.2014 04:40 ] |
А куда ставить этот бутылочный домкрат? Что то бегло посмотрел, не подойдет однако он для наших порогов, или у них и другие посадочные места под порог имеются? Канавка уж очень маленькая, не загнет ли пороги при поднятии авто? |
