Текущее время: 07.09.2025 14:05
 Заголовок сообщения: глюки в электрике
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 10:37
Здравтствуйте!
помогите, если кто сталкивался с похожей проблеммой
у меня Avenir Salut G 1997 г. первый появившийся глюк - начала дергаться стрелка тахометра, причем даже если двигатель не заведен - стрелкадрожит около 1500 rpm. иногда после часа-двух езды начинает работать вполне адекватно.
а последнее время начала коробка глючить - после заводки движка гаснет лампа показывающая режим коробки и загорается снова при достижении 80 кмч. Если при этом отпустить педаль газа - лампа гаснет и коробка падает на передачу вниз - начинает реветь движок.
Отключил овердрайв - лампа не горит вообще, но и передачи не скачут. Съездил на диагностику коробки - прибор подключили и сказали типа все путем. такая беда. Да еще при включенном овердрайве лампочка овердрайв-офф горит в пол-накала. ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 10:51
Электроника-это наука о контактах. Похоже дело в них. Для начала вскрой приборную панель.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:01
пробовал, снял панель, проверил разъемы - криминала не нашел
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:07
Дело может быть не в разъеме, а в электронных компонентах. Короче из чего состоит элек. схема приборов или в печатной плате.
Kiman тоже боролся с глюками в приборной панели
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... D%E5%EB%FC
Последний раз редактировалось Slai 21.07.2006 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:11
Дело думаю в проводах/разъёмах под капотом или в салоне. Что-то замыкает - не иначе. Панель на 90% - не при чём :cry:
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:13
Да чуть не забыл. В кузовах W11 существует возможность протестить всю приборную панель с помощью самодиагностики. Возможно тоже самое можно проделать и в 10 кузове.
Ссылка http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... D%E5%EB%FC
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:34
боюсь в моем W10 если и есть режим самодиагностики панели то включается как-нибудь по-другому
а кто такой одометр?
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:36
это счетчик пробега что-ли?
он у меня механический
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:38
Попытка не пытка, авось повезет. Тогда точно будешь знать где копать.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 11:49
Попробовал - нет у меня ничего похожего
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:32
Когда пепелаца брал или сейчас не находил следов топляка :?:
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 12:42
Скорость я так понимаю нормально показывает. Если да - то причина не в щитке приборов, можешь сразу откинуть этот узел, ибо все приборы в нём работают от одного проца. А вот лампочки на Автомат, поворотки, овердрайвы и прочее приходят в панель напрямую обычным проводом. Так что где-то что-то перетёрлось или разъём разбили и фишки замыкают.
С чего началось всё - вспомни! :?:
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:27
Когда брал все было тип-топ, проехал тысяч 25 (за год)
Глюки начались после того как заправил кондей и он сцуко перестал работать в то же время как задергалась стрелка тахометра
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 13:30
может компрессор кондея глючит и все остальное валит?
