Текущее время: 07.09.2025 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стук в левом тормозном барабане
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 09:47
Несколько дней вот такая фича проихсодит: при торможении слышен стук в левом тормозном барабане, чатсота зависит от скорости, слышно его только в момено торможения от 10 до 0 км/ч. Я думаю что это с ручником связано, но все же, что конкретно понят трудно. Колодки тормозные и колодки ручника это один и тот же девайс на наших Венях или нет? у меня подозрение что ручниковая колодка залипла там как-то... и не отходит... машина, кстати, разгоняется нормально, торомзит тоже... только вот стук этот беспокоит...
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 10:00
эээ... домкрат, инструмент и руки тебе точно помогут...
Salut X - PNW-10|SR20DE|attesa|тонировка
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 10:05
Понятно что помогут :)) хотелось бы только перед "разборками" понять чему можно помочь руками, инструментом и домкратом :)))
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 10:09
мог камень в барабан попасть, если очень постараться.
могла колодка отслоиться.
щербинка на барабане.
у меня диски сзади, дык ваще суппорт скручен был ;) тормоза - дело такое... нужное, я бы сказал, чрезвычайно.
Домкратом помогаешь заднице (кузова, не своей :lol: ) приподняться от земли. Инструментом помогаешь колесу занять своё лежачее положение в гараже, а барабану - отделиться от ступицы (удачи...) руками помогаешь этому всему согласовать свои перемещения в пространстве :)))
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 11:52
jungle писал(а):
При торможении слышен стук в левом тормозном барабане
А у нас вроде в 11 кузове тормоза дисковые по кругу, только на ручник есть нечто похожее.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 12:54
А у нас в 11 кузове, но с двигателем QG18DE сзади барабанные тормоза, буквально в выходные менял :D
Сорри братья, заговорился, опечатался :oops:
Последний раз редактировалось Kiman 18.07.2006 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 13:04
Ну.... а я что говорил :!: :)
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 13:18
Друг Авениров
Друг Авениров
у него барабаны, я тоже удивился.... блин, столько у вени модификаций, аж жуть :)
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 14:29
Ладна... попробую сегодня вечером - отпишусь что получилось :)
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 06:48
Пока до гаража доехал - пришлось езе покататься немного - стук прошел... решил пока ничего не разбирать :-)
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 07:20
А чему там желать удачи? Там специальные отверстия есть с резьбой для выдавливания. Главное - это не протупить и снять с ручника :)
У меня тоже был звук, оказалось, что отлетела пружинка, прижимающая колодку к корпусу барабана.
Проверить в любом случае надо. Мало ли ...
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 08:53
У меня справа снялся на ура, я сам удивился, а слева брызнул WD40 и постучал по барабану пассатижами и тоже как по маслу 8)
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 07:47
Вчера производил разборку барабана :) снялся на ура... Устройство барабана, почти один в один как в ВАЗ 2101, копейке....
ничего страшного там не обнаружил, после сборки стучать вроде перестало...
Имхо пора мне менять задние колодки... у левой колодки внизу слой - 1,5 мм... верху - 2 мм... у правой внизу - 2-мм, вверху - 2,5 мм... может этот стук связан с неравномерным износом колодок?
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 08:12
Наврядли. Стук может быть при закисании цилиндрика, тогда колодка как бы заклинивает, а при начале движения подклинивает чуток. Надо было попробывать её погонять со снятым барабаном. Один давит, другой смотрит, как колодки возвращаются.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 08:20
случай из жизни(прошу за байку не пинать);было мне лет 14,и папаня не дал покататься на Жигулях,снял я колпак с заднего колеса,и положил туда камушек;машина едет-гремит,встала-тихо,2 дня угорал над папой и мужиками,соседями по гаражу,когда они выпив водочки,с умным видом выдвигали версии и книжку про Жигули мусолили.Закончилось печально,камень нашли,а я полтора месяца спасался у бабушки. :P
