Где реле бензонасоса? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1092 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Demonic [ 19.07.2006 17:05 ] |
Заголовок сообщения: | Где реле бензонасоса? |
Привет всем. Такая ситуация: имеем Авенир 2000 года двиг 2.0 л. Вчера, после недолгой эксплуатации и перекура, машина наотрез отказалась заводиться. Стартер крутит, а двиг не схватывает. В сервисе, после продолжительных осмотров и обсуждений, сказали, что не работает реле бензонасоса, но чтоб его поменять, нужно его найти. В этом собственно и вопрос. Сейчас подсоединили насос напрямую, пока езжу. Прошу помощи. |
Автор: | Muravey [ 19.07.2006 18:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Где реле бензонасоса? |
Наксколько я помню - все реле находятся под капотом справа и слева. Надо просто найти нужный, так как надписи на английском. |
Автор: | Demonic [ 19.07.2006 18:27 ] |
Muravey писал(а): Наксколько я помню - все реле находятся под капотом справа и слева. Надо просто найти нужный, так как надписи на английском.
Предохранители и релюшки от другого оборудования электрик нашёл под капотом, а вот нужногонет. |
Автор: | Oleg72 [ 20.07.2006 04:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
Этим реле что-то управляет, может дело в нем. Сгоревшие реле-большая редкость. |
Автор: | jungle [ 20.07.2006 09:21 ] |
Да может элементарно в контакте дело? |
Автор: | Iluha666 [ 11.10.2008 13:27 ] |
Demonic писал(а): Вчера, после недолгой эксплуатации и перекура, машина наотрез отказалась заводиться. Стартер крутит, а двиг не схватывает. В сервисе, после продолжительных осмотров и обсуждений, сказали, что не работает реле бензонасоса, но чтоб его поменять, нужно его найти. произошла такая же фигня((( Я сначала начал грешить на сигналку. Съездил в Ниссан сервис на Большевистской, ребята посмотрели, предположили что дело в релюхе, поменяли ее местами с реле дальнего света, эффект тот же, затем прилепили мне какую то кнопочку к этой релюхе, типа если с ключа не заводится, давишь оную, заводишь снова и будет тебе счастье. Сегодня заводил два раза без кнопочки, все нормально, третий раз не завелся ((. После 2х часов мучений все таки повезло. Готов выслушать ваши мысли… |
Автор: | Georgich [ 11.10.2008 18:25 ] |
Мне ,когда дедок ставил сигналку,то сделал блокировку на реле бензонасоса.А находится оно под кик-панелью водителя. Может всетаки сигналка глючит ![]() |
Автор: | Iluha666 [ 12.10.2008 07:13 ] |
Georgich писал(а): Мне ,когда дедок ставил сигналку,то сделал блокировку на реле бензонасоса.А находится оно под кик-панелью водителя. Может всетаки сигналка глючит ![]() Может и сигналка... Вчера просто поменял батарейку в брелке, сегодня с утра завелась с полпинка, проехал 10 км, заглушил, через час еще раз завел, тоже нормально (оба раза заводил с брелка). Посмотрю как будет дальше. Вопрос. А кик-панель я так понял это которая ниже рычага открытия капота? Так автомастер сразу туда и полез. а вот где разрыв цепи от сигналки так и не нашел, хорошо запрятали))) |
Автор: | artur korotun [ 06.03.2014 05:17 ] |
и тут никто не знает где это реле. тоже не могу завести машину. бензонасос рабочий но не работает сейчас когда ВКЛ.зажигание. |
Автор: | Лампонюх [ 06.03.2014 06:51 ] |
Да тут то знают, это ты не знаешь где оно. А поиск по форуму на что? Легко поиском найти тему "Релюшка на бензонасос?" Вот там оно даже с фотками показано где стоит viewtopic.php?f=31&t=7053 Предпоследнее сообщение в теме с нужной тебе фоткой. Все мы тут знаем, надоедает просто по многу раз отвечать на одни и теже вопросы. |
Автор: | artur korotun [ 06.03.2014 07:05 ] |
Лампонюх писал(а): Да тут то знают, это ты не знаешь где оно. А поиск по форуму на что? Легко поиском найти тему "Релюшка на бензонасос?" Вот там оно даже с фотками показано где стоит viewtopic.php?f=31&t=7053 Предпоследнее сообщение в теме с нужной тебе фоткой. Все мы тут знаем, надоедает просто по многу раз отвечать на одни и теже вопросы. ладно. извиняюсь. просто тема "Где...?" вот тут и решил написать. |
