Текущее время: 28.09.2025 11:31
 Заголовок сообщения: Где реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 17:05
Привет всем. Такая ситуация: имеем Авенир 2000 года двиг 2.0 л.
Вчера, после недолгой эксплуатации и перекура, машина наотрез отказалась заводиться. Стартер крутит, а двиг не схватывает. В сервисе, после продолжительных осмотров и обсуждений, сказали, что не работает реле бензонасоса, но чтоб его поменять, нужно его найти. В этом собственно и вопрос. Сейчас подсоединили насос напрямую, пока езжу.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Где реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 18:23
Наксколько я помню - все реле находятся под капотом справа и слева. Надо просто найти нужный, так как надписи на английском.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 18:27
Предохранители и релюшки от другого оборудования электрик нашёл под капотом, а вот нужногонет.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 04:46
Этим реле что-то управляет, может дело в нем. Сгоревшие реле-большая редкость.
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 09:21
Да может элементарно в контакте дело?
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 13:27
произошла такая же фигня(((
Я сначала начал грешить на сигналку. Съездил в Ниссан сервис на Большевистской, ребята посмотрели, предположили что дело в релюхе, поменяли ее местами с реле дальнего света, эффект тот же, затем прилепили мне какую то кнопочку к этой релюхе, типа если с ключа не заводится, давишь оную, заводишь снова и будет тебе счастье. Сегодня заводил два раза без кнопочки, все нормально, третий раз не завелся ((. После 2х часов мучений все таки повезло.
Готов выслушать ваши мысли…
Nissan Avenir Blastar PNW11 SR20DE CVT-M6 4WD '01г
.....все остальное компромиссс......
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 18:25
Мне ,когда дедок ставил сигналку,то сделал блокировку на реле бензонасоса.А находится оно под кик-панелью водителя.
Может всетаки сигналка глючит :?
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 07:13
Может и сигналка... Вчера просто поменял батарейку в брелке, сегодня с утра завелась с полпинка, проехал 10 км, заглушил, через час еще раз завел, тоже нормально (оба раза заводил с брелка). Посмотрю как будет дальше.
Вопрос. А кик-панель я так понял это которая ниже рычага открытия капота? Так автомастер сразу туда и полез. а вот где разрыв цепи от сигналки так и не нашел, хорошо запрятали)))
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 05:17
и тут никто не знает где это реле.
тоже не могу завести машину.
бензонасос рабочий но не работает сейчас когда ВКЛ.зажигание.
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 06:51
Да тут то знают, это ты не знаешь где оно. А поиск по форуму на что? Легко поиском найти тему "Релюшка на бензонасос?"
Вот там оно даже с фотками показано где стоит viewtopic.php?f=31&t=7053
Предпоследнее сообщение в теме с нужной тебе фоткой.
Все мы тут знаем, надоедает просто по многу раз отвечать на одни и теже вопросы.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 07:05
ладно. извиняюсь.
просто тема "Где...?"
вот тут и решил написать.
8-914-472-0888
