Текущее время: 17.08.2025 12:30
 Заголовок сообщения: Эх, колёса.....
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 00:02
Вопсчем мне нужен диск на Веньку маво(родной размазал при ДТП) собрался покупать, тока вот столкнулся с проблемой!
По идее у меня должны были стоять диски 15Hx6JJ d=114.3 ET=45
так как резина стояла 205/60R15!!! :roll:
Но как оказалась стоят диски(вопсчем все надписи с диска):
J15x5.1/2JJ DOT TOPY 9 21 98 D2.9 WA000 NISSAN
Что для меня явилось полной неожиданностью!!! :wow2
Памагите расшифровать и понять, что за диск такой!
Я большинство понял, но не всё! понял размеры т.е 15й диск под 175 резину минимум и что есть дата рождения диска 21 сентября 98года,
а остальные "иероглифы" так и не впёр! :not
подскажите что значит всё остальное и особенно - D2.9 , а главное как узнать вылет диска ???
Убить готов того косопузого, который ето натворил!! :chaos
 Заголовок сообщения: Re: Эх, колёса.....
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 06:11
Вылет диска пишется обычно на ступице с внутренней стороны. Для литья это как правило, а с штамповкой как повезет.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 19:37
у мну обычный диск железяка!
Сёня проскакал по голроду в поисках диска, опух!!
Новый в Ниссан-Центре 2-2.5 тыщи рябов!
На рынке б/у 800 руб!
Но самый прикол таких именно нету есть 5ки и 6ки , а вот 5.1/2 нету!!!
Если завтра не найдут буду брать два 15Нх6JJ!!!
Капец машина даже обыные диски не найти! :roll:
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 19:40
Я знаю что такое вылет и как он считается, я имел ввиду как по надписям понять вылет какой
40мм или 45мм!
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 07:29
дороговато в казане, я штамп брал у себя 300 руб /шт. под 195/55 r15 5 дыре
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 13:13
А я тебя за дурака не держу, я просто написал, что величина вылета пишется обычно отдельно от основной надписи на ступице с внутренней стороны диска. Прошу прощения если обидел.
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 20:22
2 Slai
:wink: Ничё, всё ОК, я не в обиде!
На дисках этих (родных) нету надписи "вылета" нигде вообще!
2 johnspeed1
Я знаю, что дорого, а чё делать не новый же один брать за 2.5 косаря!
Млин в Хабаре за 300 рябов один б/у диск купил бы, точнее притащили! А шиномонтажники у нас тут ваще барыги, за то чтоб собрать колесо(на диск одеть резину, накачать, и отбалансировать) 80 рублёв содрали! :chaos
И D2.9 оказываеца размер дырки под ступицу, судя по цифре
это дюймы , у меня пересчётом на милиметры вышло 72.6мм, а измерив колумбиком(он же штангенциркуль) вышло 66мм, это по скока косые дюйм меряют?? :roll:
Вопсчем купил за 1.5 тыщи рябых два диска J15x6JJ D=72.6мм ET=45мм!!! Вошли как влитые :wink: Толька один касяк старые колпаки на "новые" диски не налазят :eusa
Теперь у мну на морде стоят "родные" J15x5.1/2JJ, а на задке
J15x6JJ.
