140 тыщ!!! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1069 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | artist [ 15.07.2006 22:03 ] |
Заголовок сообщения: | 140 тыщ!!! |
Привет всем, разменял вчера 140 тыщ км. , брал было 128 тыщ км. , ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ,за 1,5года заменил 3раза масло в двиге, фильтра, свечи,зимнюю и летнюю резинку,декстрон в гидраче,а то родной был как мазут,антифриз,аккумулятор,да еще отключил антифриз от КХХ,затонировал,да еще трахнулся бампером о булыжник ,сделаю в отпуске,да сразу поставлю туманки и метал. сетку в дыры бампера.Да чуть не забыл у меня хоть включено зажигание, хоть вынут ключ датчик топлива не отключается, всегда показывает сколько бенза.Что за хрень??? ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Blitz [ 15.07.2006 22:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Так всегда и у всех... Не парься ![]() |
Автор: | Mayson [ 16.07.2006 02:03 ] |
Да, ну... у меня выключается |
Автор: | Muravey [ 16.07.2006 19:18 ] |
У меня все датчики отключаются. Без ключа только свет в салоне можно включить и фары. |
Автор: | Blitz [ 16.07.2006 21:54 ] |
И на Пульсаре и на Легнуме, теперь вот и на Авенире датчик уровня топлива показывает даже с отключеным зажиганием... Не обращал внимание показывает ли без ключа... Проверю... ![]() |
Автор: | Slai [ 17.07.2006 10:57 ] |
У меня показывает без ключа, но есть и минус. Когда заправишся на АЗС стрелка подымается не сразу и медленно. Заливаешь полный бак, отъезжаешь, а стрелка половину кажет, и только метров через 100 подымается. |
Автор: | artist [ 17.07.2006 12:50 ] |
Так если датчик всегда включен значит он постоянно жрет ток с аккума?? |
Автор: | John20055 [ 17.07.2006 12:58 ] |
там ток очень маленький.Наверное больше идет на сопротивления проводов, которые идут от аккума к замку зажигания.У меня на всех машинах(Sprinter 92,MMC Mirage 94)показывал уровень топлива при выкл. зажигании.А насчет инертности показанию.Так в баке давление меньше чем на улице и пока насос создаст разрежение нужно время. |
Автор: | romuald [ 17.07.2006 13:03 ] |
Зато на ухабах стрелка не качается.... по поводу отключения - у меня отключается... |
Автор: | Pushkin [ 17.07.2006 18:13 ] |
вопрос artist_у: а Вы что масло меняете через 6000т.км или раз в 0,75 года эксплуатации( с учотом того, что первая замена пришлась на покупку) или еще чаще, тода зачем? ![]() |
Автор: | bsm [ 17.07.2006 19:31 ] |
artist писал(а): Так если датчик всегда включен значит он постоянно жрет ток с аккума??
Даже если с АКБ клемму снимешь - она всёравно будет показывать, просто там демпфер стоит, недаёт стрелке падать и благодаря ему она не раскачивается, но и медленно меняет показания. На новой панели (после середины 2000г.) стрелка падает с выключением зажигания, однако на кочках тоже не болтается. |
Автор: | kkv [ 18.07.2006 09:25 ] |
Там гель, ток на выключенной машине не жрет. |
Автор: | artist [ 18.07.2006 17:18 ] |
Pushkin писал(а): вопрос artist_у: а Вы что масло меняете через 6000т.км или раз в 0,75 года эксплуатации( с учотом того, что первая замена пришлась на покупку) или еще чаще, тода зачем? Да просто масло я меняю раз в год независимо от пробега!!!
Автор: | Pushkin [ 18.07.2006 18:09 ] |
artist писал(а): Pushkin писал(а): вопрос artist_у: а Вы что масло меняете через 6000т.км или раз в 0,75 года эксплуатации( с учотом того, что первая замена пришлась на покупку) или еще чаще, тода зачем? Да просто масло я меняю раз в год независимо от пробега!!!![]() Понятно, я то подумал что я чото не так делаю ![]() А по поводу указателя топлива, дык у меня отключается, а сам датчик в баке находится, но он тоже отключается, такчто ток не жрет ![]() как сказал Blitz : "Так всегда и у всех... Не парься ![]() P.S. Удачи на дорогах! |
Автор: | kkv [ 19.07.2006 10:28 ] |
Pushkin писал(а): Понятно, я то подумал что я чото не так делаю
![]() У него в год не набегает на замену "по пробегу", поэтому меняет "по сроку" и правильно делает. Масло теряет свои свойства со временем даже независимо от эксплуатации автомобиля. |
