Текущее время: 26.08.2025 18:08
 Заголовок сообщения: 140 тыщ!!!
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 22:03
Привет всем, разменял вчера 140 тыщ км. , брал было 128 тыщ км. , ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ,за 1,5года заменил 3раза масло в двиге, фильтра, свечи,зимнюю и летнюю резинку,декстрон в гидраче,а то родной был как мазут,антифриз,аккумулятор,да еще отключил антифриз от КХХ,затонировал,да еще трахнулся бампером о булыжник ,сделаю в отпуске,да сразу поставлю туманки и метал. сетку в дыры бампера.Да чуть не забыл у меня хоть включено зажигание, хоть вынут ключ датчик топлива не отключается, всегда показывает сколько бенза.Что за хрень??? :lol: :lol: :lol:
ЭКСПЕРТ 2000 QG18
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 22:30
Так всегда и у всех... Не парься :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 02:03
Да, ну... у меня выключается
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 19:18
У меня все датчики отключаются. Без ключа только свет в салоне можно включить и фары.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 21:54
И на Пульсаре и на Легнуме, теперь вот и на Авенире датчик уровня топлива показывает даже с отключеным зажиганием... Не обращал внимание показывает ли без ключа... Проверю... :)
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:57
У меня показывает без ключа, но есть и минус. Когда заправишся на АЗС стрелка подымается не сразу и медленно. Заливаешь полный бак, отъезжаешь, а стрелка половину кажет, и только метров через 100 подымается.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:50
Так если датчик всегда включен значит он постоянно жрет ток с аккума??
ЭКСПЕРТ 2000 QG18
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 12:58
там ток очень маленький.Наверное больше идет на сопротивления проводов, которые идут от аккума к замку зажигания.У меня на всех машинах(Sprinter 92,MMC Mirage 94)показывал уровень топлива при выкл. зажигании.А насчет инертности показанию.Так в баке давление меньше чем на улице и пока насос создаст разрежение нужно время.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 13:03
Зато на ухабах стрелка не качается....
по поводу отключения - у меня отключается...
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 18:13
вопрос artist_у: а Вы что масло меняете через 6000т.км или раз в 0,75 года эксплуатации( с учотом того, что первая замена пришлась на покупку) или еще чаще, тода зачем? :wink:
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 19:31
Даже если с АКБ клемму снимешь - она всёравно будет показывать, просто там демпфер стоит, недаёт стрелке падать и благодаря ему она не раскачивается, но и медленно меняет показания. На новой панели (после середины 2000г.) стрелка падает с выключением зажигания, однако на кочках тоже не болтается.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 09:25
Там гель, ток на выключенной машине не жрет.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 17:18
Да просто масло я меняю раз в год независимо от пробега!!!
ЭКСПЕРТ 2000 QG18
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 18:09
Понятно, я то подумал что я чото не так делаю :wink:
А по поводу указателя топлива, дык у меня отключается, а сам датчик в баке находится, но он тоже отключается, такчто ток не жрет :!:
как сказал Blitz : "Так всегда и у всех... Не парься :) "
P.S. Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 10:28
У него в год не набегает на замену "по пробегу", поэтому меняет "по сроку" и правильно делает. Масло теряет свои свойства со временем даже независимо от эксплуатации автомобиля.
