Текущее время: 30.09.2025 09:24
 Заголовок сообщения: Масло фасовка vs фасовка
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:29
Менял вчера масло Castrol 5w40, хотел слить остатки из канистры и долить купленное бочковое. При рассмотрении оказалось что в канистре масло несколько светлее бочкового. Смешивать я не рискнул. Как считаете это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:35
Мешать можно, на станции Castrol сказали что они взаимозаменяемы.
Что я успешно и делал.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 11:58
Ogorodnik
А, бочковое где брал?
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 12:08
ИМХО:По цвету, если марка и вязкость одинаковые,большого различия не должно быть. Обычно масло бочковое делают в одном месте(например Бельгия), а фасованое в другом(например в Финдляндии) из за этого может быть, еле заметное на глаз, различие. Также цвет может поменяться из за длительного хранения (потемнеть).
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 12:35
А ещё от длительного хранения часто присадки выпадают в осадок(чёрная взвесь на дне), видел несколько раз на мобиле, квакер стейте и Q8 8)
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 03:24
Благодарю за ответы. :)
to Mayson: Балябина 71 (Кузнечные ряды)
Встречный вопрос: какую сигналку ставил и где?
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 08:04
Ogorodnik
Сигналку ставил Томагавк 9010 на Хабаровской, 2а. но...
мой совет: Я работал и с ними и с "Автосекьюрити" и с Pit Stop'ом.
Могу сказать, что спецов, лучше чем на Pite по установке сигналки нет. Я уже в этом убедился. про остальной сервис я у них не знаю.
Вот скоро поеду к ним для разблокировки TV(на ходу) и для добавления примочек к сигналке.
Эта сигналка имеет доп.каналы, которые ты можешь использовать по своему усмотрению, но надо об этом сказать установщику заранее. Я поставил включение фар как опцию (ночью вышел из подъезда и посветил себе "фонариком :) ) Еще хочу поставить, чтоб при постановке на сигналку автоматом закрывал стекла и складывал уши.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 09:01
Mayson. "Еще хочу поставить, чтоб при постановке на сигналку автоматом закрывал стекла и складывал уши"
Сделал задуманное? Для исполнения данных функций нужен дополнительный девайс?
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 09:11
А еще очень хорошая опция - дистанционно опускать стекла. Пока идешь к машине - салон неплохо проветривается. Я летом пользуюсь. Это даже не альтернатива, а дополнение к дистанционной заводке с включенным кондеем.
Эксперт (VW11 FF 2000г. QG18DE) Авениру друг, товарищ и брат!
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 09:42
Наверное хорошая, не спорю. :D А дополнительно к сигналке еще что то ставить нужно?
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 09:55
Ставил только реле. Дополнительный выход моей сигналки выдает ипульс длительности то ли 10, то ли 20 сек., не помню.
Другой доп. выход закрывает стекла при постановке на охрану.
Вообще-то моя машинка была в минимальной комплектации, даже без центрального замка. Я купил самую дешевую сигналку с двухсторонней связью и дистанционным запуском (Cenmax Vigilant ST-5) и не спеша сам все подключил. Теперь она меня любит, когда подхожу - мигает фарами и виляет выхлопной трубой. :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 10:33
Да нужен(хотя есть сиги с встроенным девайсом, но они редки и ненадежные). Называется доводчик стекол. Просто реле не поставишь, так как режим авто есть только на водительском стекле. Бывают два вида: на два стекла или на четыре. Так же на сиге должен быть доп канал с требуемой длительностью импульса. Поюзай сайт autoset.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 12:38
Slai писал(а):
Ogorodnik писал(а):
"Просто реле не поставишь
И да, и нет. Можно поставить и просто реле, если за время импульса от сигналки стекла гарантированно закроются, но моторчик при этом не успеет сгореть.
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:11
Вообще-то топик для обсуждения масла....
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:20
Это ты как модератор приказываешь :twisted:
Или как флудер советуешь :lol:
