Эксперт 2000 г.в., фары, лампа H4.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1056
Страница 1 из 2
Автор:  MiDash [ 12.07.2006 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Эксперт 2000 г.в., фары, лампа H4.
Пошел вчера на техосмотр. Сразу скажу, не прошел, но только из-за того, что у гайцов сломался комп.
Гайцы сказали, что накануне им пришла телефонограмма, строго-настрого запрещающая пропускать праворульные авто с неправильным праворульным светом. И тут уж не знаешь, огорчаться или радоваться. Свет, конечно, должен быть правильным, но будет ли достаточно только отсутствия сектора, освещающего левую обочину?
У меня же оказалось все нормально. Мои лампы H4, которым я обрезал усики и повернул. Когда я посветил в магическую коробочку, гаец несказанно удивился, не только не обнаружив сектора для левой обочины, но и увидев правильный(!?!?!) сектор для правой. Так что я тихо радуюсь.
P.S. Есть фотки, но что-то не удалось их положить :(
Автор:  Sergey_na_Experte [ 12.07.2006 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Эксперт 2000 г.в., фары, лампа H4.
Опиши плиз подробней что как обрезал и как поворачивал. У меня эксперт такого же года с такими же лампами. Сам в Москве, техосмотр купил, но фары хочется сделать. (можешь фото кинуть мне на почту)
Автор:  MiDash [ 12.07.2006 16:48 ]
Это придумал не я, где-то в Сети уже есть такое.
Сегодня сделали то же самое еще на одном Эксперте (Геннадий, а-у-у!!! :) ), результат идентичный.
Положил на Рамблер:
http://foto.rambler.ru/users/midash/Expert/
А здешняя галерея при попытке добавить фото выдает:
Критическая ошибка
PHP running on your server does not support the GD image library, check with your webhost if ImageMagick is installed
Автор:  admin [ 12.07.2006 17:19 ]
Галерею кажется пофиксил
Автор:  MiDash [ 12.07.2006 17:34 ]
Не совсем :(
Критическая ошибка
Фото 'modules/coppermine/albums/userpics/10076/1~2.jpg' не может быть добавлено в альбом
Error executing ImageMagick - Return value: 127
Автор:  admin [ 12.07.2006 17:39 ]
Теперь точно пофиксил
Автор:  black_eagle [ 12.07.2006 17:53 ]
Смотрел я на фотки, смотрел, да так и не понял что нужно отрезать.. :( А тех осмотр еще предстоит проходить, хочу попробовать пройти официально. :)
Если можно, то на фотках сделай пометки
Автор:  black_eagle [ 12.07.2006 18:31 ]
Сходил вытащил свю лампу, вроде похожа, по крайней мере написано Н4 U, только, что интересно, производства OSRAM Gemany. Дошло до меня что за усики, т.е. это те которые фиксируют положение лампы в гнезде. И сразу возник вопрос (просто еще внимательно гнездо не рассматривал) не повернется ли лампа в процессе эксплуатации от вибрации например?
Автор:  MiDash [ 12.07.2006 18:41 ]
Вроде бы и могла бы повернуться, т.к. не зафиксирована жестко. Да вот не поворачивается, я это уже давно сделал. А вот в ГАИшный приборчик светил первый раз только вчера :wink: .
Отрезать нужно три лапки на цоколе, которые не дают повернуть лампу.
Автор:  MiDash [ 12.07.2006 18:49 ]
Да, теперь точно.
Автор:  black_eagle [ 17.07.2006 20:05 ]
Проделал я со своими лампами те же операции, лампы все таки довольно легко поворачиваются от руки. Одну поставил, пока делал вторую, решил все-таки немного зафиксировать и поставил на герметик (три капельки на места усиков).
Какие-нибудь еще регулировки фар делал, кроме поворота в гнезде. И небходимо ли это для прохождения техосмотра?
Автор:  kkv [ 18.07.2006 09:23 ]
Только вот такой способ для Авениров не подходит - там не H4 а другие лампы.
Автор:  Slai [ 18.07.2006 09:43 ]
Hешил все-таки немного зафиксировать и поставил на герметик (три капельки на места усиков).
Довольно спорное решение, так как цоколь нагревается ого-го.
Автор:  andrey_m [ 18.07.2006 10:39 ]
да, герметик-несерьезно как-то :lol:
надо тоже потренироваться с лампочкой, а то ночью моргать за..ли
Автор:  MiDash [ 18.07.2006 11:58 ]
Фары я регулировал, но не из-за переделки. Проверить свет по стандартной процедуре не помешает никогда.
Я тут случайно попал на сайт к субароводам. Там говорят, что отражатель для левых и правых авто один, а форма пучка определяется кронштейном экрана лампы (внутри фары). Вот, в принципе, поле деятельности для "кулибиных", которым поворот лампы не помогает.
