Текущее время: 26.09.2025 23:07
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 03:19
Друзья!
Перегорела одна из ламп в штатных противотуманных фарах.
У меня стоят круглые фары с прозрачными желтыми стеклами.
Как открыть фару для замены лампы?
Подлезать снизу под бампер?
Какие лампочки там используются?
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 04:29
У меня подлазить с низу, лампы Н1 на 55 Вт. Сам не снимал, но видел как снимали когда бронировали противотуманки.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 14:02
Slai, спасибо!
А у тебя под передним бампером установлена защита?
Если да, то как ты ее снимал?
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 01:51
Выяснилось, что у меня стоят лампы H3 мощностью 55 Ватт.
Порядок работ по замене ламп в круглых противотуманных фарах из желтого стекла:
1) Поднять машину на подъемник;
2) Открутить два шурупа, удерживающих переднюю часть подкрылка, закрывающую доступ к фаре, и отогнуть подкрылок наружу;
3) Открутить две гайки, прикрепляющие фару к внутренней части бампера;
4) Отсоеденить клемму;
5) Вытащить фару наружу;
6) На заднем торце фары открутить пять болтов;
7) Заменить лампу и собрать в обратной последовательности.
Установил на обоих фарах Osram Super H3 55 Ватт (+ 30% светимости).
При снятии фары стекло не снимается. Все делается с тыльной стороны фары.
Поэтому, если у вас трещина на фаре, то не беспокойтесь, просто отнеситесь к работе внимательнее.
Dixi.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 12:47
Ребята , не повторяйте чужие ошибки - если есть штатные противотуманки стразу бронируйте! цена вопроса не сопостовима с новыми. я вчера забронировал пленкой Джонсон встало 900 руб. обе. Новые фары как уже писалось ~ 180 у.е.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 19:09
Насчет бронирования фар - очень правильно!!!
Я тоже забронировал...в прошлом году.
Но на одной из фар уже была трешина.
Перед бронированием последовательно несколько раз втер в стекло треснутой фары герметик для стеклянных изделий.
Затем просушил посредством включения фары.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 07:47
Как у вас всё сложно... у меня туманка на 4х винтах держится ;) точнее отражатель со стеклом. Открутил - и вот она, лампочка.
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:50
Раньше машины делали для среднего класса, а сейчас для интелектуалов. :lol: Все что просто не для нас. Ведь должны мы где то проявлять находчивость и сообразительность. Кто не подходит под это утверждение, тому прямая дорога на сервис. 8O
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 09:07
подлазиешь под бампер можно даже не поднимать машину ткручиваешь защиту от бампера и откручивает сам подфарник он там на 2-х болтах затем меняешь лампочку у меня цоколь н-3 был
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 09:42
Полностью согласен... Какой подъёмник? Какие 5 болтов ?
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 18:58
А у меня на одной из туманок Бронированная пленка почернела в самом центре... Придется походу дела, снова Бронировать... А есть какой нибудь аналог, может какой материал прозрачный и не боящийся перегрева, воды и т.д..???
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 16:41
работы на 10 минут)))
