Текущее время: 18.09.2025 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент
СообщениеДобавлено: 19.06.2024 17:09
Вчера придумал, изготовил, сегодня испытал мягкую корзину для подъема грунта из подвала гаража.
Представляет из себя квадрат из двух слоев полипропиленовой мешковины, чуть более 1 метра сторона. По периметру вшиты капроновые ленты для усиления, по диагоналям мощный капроновый ремень шириной 70 мм с петлями на концах.
IMG20240619131406.jpg [ 169.59 КБ | Просмотров: 8720 ]
IMG20240619131358_s.jpg [ 198.45 КБ | Просмотров: 8720 ]
Легко поднимается около 100 кг грунта за раз, тут же укладывается в тачку и вывозится. Спина не напрягается совсем. За полдня вывез примерно 20 ходок грунта и мало устал. Новая тачка осталась чистой. :)
Ровно так же можно опускать/поднимать и другие грузы, мешки с цементом и т.п.
СообщениеДобавлено: 23.06.2024 05:06
...Ровно так же можно опускать/поднимать и другие грузы, мешки с цементом и т.п.
А сверху, под потолком, какая конструкция для крепления тали?
СообщениеДобавлено: 23.06.2024 16:47
Железобетонные пустотные плиты стандартные. Вставил мощный анкер диаметром 16 мм, на нем все висит.
Для моих реальных нагрузок достаточно.
Кстати, маленько набил руку по загрузке корзины, поднимаю явно больше 100 кг теперь. Не взвешивал, лениво уже было.
Сегодня сделал ручной грейдер, выравниваю грунт в подвале под укладку ЭППС. Вполне неплохо справляется с выравниванием.
IMG20240624094843.jpg [ 144.11 КБ | Просмотров: 8675 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2024 05:37
Небольшой, как модно выражаться, лайфхак:
Во время сварочных работ, когда окружающая температура ниже точки росы, начинает активно запотевать стекло сварочной маски, очки на носу... Достаточно одного выдоха и уже как ежик в тумане, наугад ведешь сварку. На одном дыхании много не сваришь...
По простому решил ситуацию при помощи респиратора, у которого канал выдоха направлен вниз. Пока не приехали плоские фильтры, просто снял имеющиеся, ибо не помещаются под маску сварочную. Тут тоже есть нюанс. Нужно резинку оголовья подтягивать до полной герметичности вокруг носа.
В такой конфигурации удается осуществлять нормальный визуальный контроль процесса укладки металла в ванну.
Плоские фильтры применять крайне желательно, с углем, таки продукты сгорания для здоровья не полезны.
Пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 03.11.2024 14:42
Два года эксплуатации сварочного аппарата пролетели как один день. Очередной сезон закончен, пора аппарат обслужить, подготовить к новому сезону.
Сделал полную разборку, чистку от пыли, ревизию всех силовых соединений. Заблаговременно купил специальный клей для заливки высоковольтных контактов силовых приборов. Пыли там уже было заметное количество, хотя и старался не допускать работу аппарата в запыленном состоянии помещения. Теперь можно и в запыленном работать, все критичные для пробоя через токопроводящую пыль места залиты прозрачным резиноподобным компаундом, вероятность пробоя многократно снижена.
Аппарат собран, работает.
Дополнительно дооснастил газовый шланг быстроразъемом специальным, для удобства и оперативности перемещений.
IMG20241103154731 — копия.jpg [ 93.51 КБ | Просмотров: 6824 ]
Для борьбы со склерозом, распечатал, закатал в толстую пленку шпаргалки с таблицами режимов свари, разместил на внутренней стороне крышки, теперь всегда информация под рукой будет.
IMG20241103154534 — копия.jpg [ 93 КБ | Просмотров: 6824 ]
СообщениеДобавлено: 06.01.2025 09:00
В продолжение темы дистиллирования воды:
Давно планировал, но купил только теперь, измеритель TDS воды.
Просто цифры:
вода из-под крана 230-240 PPM
вода после обратного осмоса 24 PPM (в работе более 10 лет)
вода после дополнительной перегонки через дистиллятор 2-3 PPM
Просто статистика из моих реалий.
Поправка. После обратного осмоса теперь 8-9 PPM стабильно. Не знаю, что изменилось. Ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 07.04.2025 10:47
Пробная стыковая сварка трубы ПНД самодельными плоскими насадками.
IMG20250407130911_s.jpg [ 107.32 КБ | Просмотров: 1534 ]
Первая же попытка оказалась успешной. Температура сварки 220С.
Сварилось немного кривовато, но это потому, что исключительно руками стыковалось, без малейших приспособлений для центровки.
IMG20250407132037_s.jpg [ 133.2 КБ | Просмотров: 1534 ]
Другой ракурс для понимания устройства насадок. Толстая алюминиевая пластина, на нее наклеена самоклейка тефлоновая, продается для ремонта аппаратов сварки упаковочных пакетов и прочего подобного, т.е. само то, что нужно.
Пользуйтесь. Но имейте в виду, диапазон температур для сварки полиэтилена очень узкий, не любой сварочный аппарат способен его обеспечить. У меня специально куплен для этой цели весьма не дешевый профессиональный аппарат с очень высокой точностью задания и поддержания температуры посредством PID регулирования. Еще и привирает немного, корректирую температуру пирометром.
СообщениеДобавлено: 22.05.2025 12:11
Очередной эксперимент делаю, скорее прожект, но практическая часть оного уже действует.
Пробурил собственными руками в подвале гаража скважину на воду. Сегодня прокачал, получил более двух кубов в час дебит технической воды. Питьевая мне там и не нужна.
Для чего нужно много воды в гараже?
Кроме очевидных потребностей, вода из-под земли имеет стабильную, вне зависимости от времени года температуру, +9С в моем случае. Этот факт можно использовать по разному.
Первое: охлаждать гараж в летнюю жару. Замерял температуру железобетонного потолка в своем гараже летом, помнится видел цифру +40С. Кровля черная мягкая. В солнечный день это духовка.
Как охлаждать. Широко продаются для садоводов системы орошения в виде микрораспылителей, дающих водяной туман в радиусе до одного-полутора метров. Расход воды у них до 50 литров в час, в зависимости от давления. Если разместить на крыше несколько таких форсунок, кровля будет постоянно влажной, вода активно испаряться солнцем, а этот процесс охлаждает перекрытие, в боксе будет гораздо комфортней.
Второе: если пробурить еще одну скважину, в противоположном углу подвала, между этими двумя скважинами можно организовать бодрую циркуляцию воды... Для чего, казалось бы. Для отопления гаража зимой тепловым насосом.
Плюс девять градусов не очень много, но достаточно, если охлаждать эту воду тепловым насосом до плюс двух градусов, с нее можно снять достаточно тепла, чтобы в подвале, тотально утепленном со всех сторон, можно было комфортно работать в любой мороз зимой. Расход электроэнергии, необходимой для привода теплового насоса, реально получить в районе 1/3-1/4. Т.е. потратив 1 кВт электроэнергии можно получить 3-4 кВт тепла... И такая установка достаточно легко управляется дистанционно, через интернет. Можно включать по потребности заблаговременно, приезжать уже к согретой мастерской...
Третье: можно организовать осушение воздуха в подвале, если продувать его через теплообменник вода/воздух. Воду опять же подавать из одной скважины в другую через этот конвектор. Влага из воздуха будет конденсироваться, а воздух охлаждаться. Опять же актуально в летнюю жару, для активной вентиляции мастерской в подвале, с одновременным охлаждением и осушением воздуха.
В целом вспоминается песенка из старого фильма Волга-Волга...
И выходит без воды
И ни туды, и сюды...
СообщениеДобавлено: 12.07.2025 05:06
Реализовано, работает плохо, повторять смысла нет.
Проблема видимо в большой теплоемкости бетонной плиты перекрытия. Слишком много тепла в ней аккумулируется.
Гораздо больше пользы будет от теплоизоляции потолка и охлаждения воздуха внутри бокса холодной водой из скважины. Отсечение теплового потока от плиты перекрытия должно работать в любом случае. Оно и зимой будет на пользу, если приспичит в боксе поднять температуру до приемлемой для срочных работ с машиной.
