Текущее время: 04.09.2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 14:15
Kiman писал(а):
:mad Можно немного оффтопика, но на масляную тему.
Масло в АКПП(не вариатор), читал уже, что многие льют декстрон. Собираюсь менять, декстронов много разных за свою жизнь нанюхался и не декстронов тоже, в общем то самое, что сейчас залито - пахнет голимой синтетикой(не горелое), думаю заливать Castrol TransMax Z - это тоже синтетика (400рэ за литр), возможно у кого есть сведения о оригинальных жидкостях в АКПП! (в вариатор знаю, что лить).
Буду благодарен за любую инфу или собственные размышления на эту тему :idea:
И опять давног хотел спросить зачем менять масло в АКПП,неужели есть симптомы?Много знакомых советую не лезть туда, т.к редко удаётся залить что-то лучше того, что там залито...много некачественных подделок...и что типо ресурс у этой жидкости оч. велик (хотя помню кто-то из грамотных авенироводов упоминал цифру в 40 тыс. км). Обратное дело если автомат начнёт барахлить....
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 14:21
Вся работа АКПП зависит от качества масла. Появились рывки с 1-й на 2-ю при прогретой АКПП? Пора менять масло как минимум.
40 000 - это старая статья. Сейчас масло АКПП служит более 60 000 км.
Люди сначало ищут подешевле запчасти/жидкости/фильтра, а потом жалуются, что плохо...
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 14:35
Я Не Ищу дешёвых замен 8O, пахло бы масло декстроном - давно бы залил Декстрон, эж нет - пахнет синтетикой :roll:
В Хонду лил оригинал хондовский, неужто я буду Веню обижать дешёвыми маслами 8)
Ни кто оригинал не лил что-ли в АКПП ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2006 23:33
На подкапотной табличке по вопросу коробки у меня написано следующее Тип КПП Автомат Передач – 4. Тип и номер - RE 4 F 03 B FQ40. На капоте внутри между японскими знаками разглядел - NS-1 и
Hyper CVT.
Сразу же после покупки залил NS-1, в мастерской так и сказали, что на новые корбки уже льем именно эту жидкость.
Выдержка из обсуждения на нашем форуме немного раньше (В принципе, на сколько я понял, существует две жидкости NS-1 КЕ909-99940 (для вариатора – банка пластмассовая) и KLE50-00004(для коробки – банка железная). Они обе NS-1.)
Мне заливали из пластмассовой банки. Позвонил на Вавилова(Магазин "Альмера"), мне и сказали, чтобы я особенно не заморачивался, ибо вариаторные жидкости подходят и для простой коробки. Но голова от этого вопроса все-равно немного пухнет?!
Отъездил год - переключение плавное, иногда ощущается на 1-2, повторюсь - очень редко.
Сейчас поменял прокладку и помыл БДЗ.
Многие указывают на увеличение оборотов ХХ - вот оно когда и нужен тахометр, но Эксперт лишен сей роскоши. И мне кажется, что и у меня увеличились обороты ХХ, как проверить не в курсе.
Кажется, что и переключение 1-2 скорости стало чаще проявляться.
Короче надо ехать на диагностику.
Что же касается жидкости в АКП - В Авениры выпуска 1968 г. Декстрон наверное лить можно, а - выпуска после 2000 г. - только NS-1 или уже NS-2. И после этого пусть головка не болит.
Лучше обсуждать аналоги стоек :roll:
СообщениеДобавлено: 09.04.2006 03:44
Kiman
На авто.вл.ру есть ветка "АКП.Советы спеца" (пишу по памяти, она постоянно висит в зоне досягаемости).
Поднимался вопрос по жидкостям. Они говорят следующее:
в RE4F03B лучше конечно лить NIssan Mаtic Fluid D, но лично ими из дексронов проверен многолетней эксплуатацией Castrol TQ DIII.
Меняй жидкость вручную, никак не продавливанием с помощью аппарата. Вся шелуха поднимется. У меня по-моему из-за этого и все косяки с АКП. Чуть потеплеет, буду сливать жижу и смотреть ее и поддон.
Да, существенно: смотри на банке с Nissan Matic допуски к определенным типам АКП, в их числе должна быть и наша.
СообщениеДобавлено: 09.04.2006 19:34
Вопрос не по теме. В смысле не про масло. Может кто-нибудь сталкивался с проблемой. При замене термостата, по неосторожности, вылилось около литра охлождающей жидкости. Был залит концентрат SHELL красного цвета(в разбавленном виде оранжевый).В магазинах такого не нашел. Купил концентрат MANOL красный(ближе к малиновому). Теперь мучаюсь вопросом: можно ли эти две жижи смешать. Как можно проверить их совместимость? Или придется менять всю ОЖ. В таком случае, какую лучше заливать? Концентрат или готовый тосол?
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 03:07
2 Sibiryk:
AFAIK, хуже не будет :) в основе у всех - этиленгликоль + присадки + красители, так что страшного ничего не произойдёт. ОЖ одинаковых типов мешать можно (АФ одного цвета + АФ того же, ТОСОЛ-40 + ТОСОЛ 40 и т.д.). У меня у самого проблема встала не так давно - после покупки машины, на первой неделе эксплуатации сорвало давлением патрубок от радиатора к двигателю. В 11 вечера 8O - хорошо, на стоянке уже парковался. С утреца в 8, по морозцу, на свежем воздухе, зачистил, прикрутил это дело, обжал... ну, в это время не каждый автомагазин открыт, а ехать-то на работу надо. Купил 5л ТОСОЛ-40, влил - вошёл весь без остатка. (Я не знаю даже, что было залито...) Недавно купил ещё на доливку, тоже ТОСОЛ-40, но LUXXoil. Нормально... температуру держит стабильно, прогревается достаточно быстро, одно-двухчасовые прострелы по трассе 100-120км/ч ощутимой температурной нагрузки не дают, равно как и ГЦ, флажок на градуснике не двигается.
Касательно проверки, вспомни химию :) возьми налей в стакан половину старой, половину новой, перемешай и подогрей, поставив в кастрюлю с водой на огне (т.е. как раз до 95-100 градусов). Если цвет/запах не поменяет и видимых изменений происходить не будет - забей и наливай.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 03:36
Кстати... я для первого раза почти все жидкости поменял на сервисе. Если тема ещё актуальна (было про объемы заправочные, не нашёл, каюсь) - могу выложить акт выполненных работ, с ценами и литрами.
И насчёт АКПП: после смены (на DexIII), после обкатки (ну, постукала немного, наполняя укромные уголки) - я редко теперь замечаю переключения при любом положении газа. Так что вот. Всем сторонникам "туда не лазить" посвящается.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 08:07
Друг Авениров
Друг Авениров
Товарищи, что значит NS-1 в железной банке для АКПП и NS-1 в пластиковой для вариатора? Мне когда в вариаторе масло меняли - залили именно NS-1 из железной банки... Я не думаю. что япы стали бы называть две разных жидкости одним наименованием.... :(
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 09:27
Это вряд ли, не такое уже там и давление, чтобы шелуху поднять.
Во всяком случае у меня никаких проблем после замены именно продавливанием не возникло (уже полгода). Да и вручную менять
долго и дорого.
На банке перечислены только коробки с последней буквой A,
с буквой B не упоминаются вообще. Сколько ни справшивал, никто из продавцов не смог сказать в чем различие между А и В.
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 09:57
нажимаем и смотрим
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 13:10
http://www.asjornal.ru/artic06/07exp.shtml
Довольно интересная ссылочка про разные типы ATF
СообщениеДобавлено: 10.04.2006 17:40
wd писал(а):
2 Sibiryk:
Так и сделаю. Спасибо за совет. Сегодня пользуясь отсутствием ОЖ поменял подшипник на генераторе. Два месяца назад как временный ставил от "десятки". Подходит один в один, но качество оставляет желать лучшего. Да здравствует оригинал.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 08:42
Blitz писал(а):
Свечи NGK. Если стиль езды рваный (трасса-быстро/город-пробки) то лучше не мудрить и поставить BKR5E-11, если гоняешь, т.е. большую часть времени обороты 3000 и выше - ставь BKR6E-11. Если размеренно по трассе идешь и по городу не пуляешь, то для тебя - BKR4E-11. Но это будет серьезно влиять только на срок службы свечей.
Cвечи поставил - BKR5E-11, масло залил - Mobil SynthS 5W-40 ...
Фильт - оригинальный, ниссановский. Только - длинный он какой-то.
Точно длинее ранее стоявшего у меня корейского ...
В общем целом - пока катаюссс ... ;-)
Последний раз редактировалось master36 12.04.2006 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 08:46
Не мучачачайся ...
http://www.castrol.com.ru/castrolsite/v ... 99-_.shtml
Для тебя в коробку-автомат НЕ вариатор - самый смысл залить:
Castrol AMX .
Её же в гидроусилитель руля .
Это полный аналог DEXTRON'a III, но - полностью синтетический,
что по нашему климату - не может не радовать ... ;-)
