Текущее время: 25.09.2025 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взял лямбду и салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 16:15
Пипец у мну за 1.5 деления проезжает 130 км "+"примерно "-"по городу, вот купил комп хочу глянуть сколько он покажет
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 04:01
ViST писал(а):
johnspeed1 писал(а):
Слав у мну нет второго. и так проверил расход: 130 км в городе и 180 по трассе (с прогревром в ночь с 21-22 ноября на берегу Байкала) прошел 310 км по датчику ровно полбака. итого заметил по трассе вообще стал нюхать с турбазы выехал одометр 200 км в баке 20-25л нехватало до полного поехал домой по горкам и думал сколько съест, 100 км проехал стрелка легла ровно на 1/2 бака т.е. гдето 5-7 л проехал 100. уряяяяя доволен как слон.
Так расход не измеришь
да а чет на жиге все так меряли раньше, и карбюратор регулировали, доезжу до лампы сфотаю и выложу. мерил по всякому до замены датчиков, почти сходилось, +- 1л разбег небольшой. а счас одозрения очень правдивые т.к. проездил стаким расходом почти год - привык на глаз определять.
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 06:34
Евгений, врать не буду у себя не смотрел, а вот в букваре говорят, что их два.
DSC00171.JPG [ 457.44 КБ | Просмотров: 9410 ]
DSC00170.JPG [ 522.83 КБ | Просмотров: 9402 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 07:04
это могет до определенного года выпуска было. весь колектор облазил ненашел.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 07:36
Спасибо буду знать.
Nissan Avenir 2001 W11 QG18DE
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 08:05
Две лямбды ставятся на более свежие машины и на "европейцев" из-за более жестких формальных экологических требований. А на самом деле вторая лямбда после катализатора доставляет много гемора, когда начинает накрываться, зачастую от первой отличается размерами да и стоит дороже
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 13:32
Итак наконец созрел про установку салонного фильтра писал раньше всё OK. Перед похоладанием поставил датчик кислорода. По измерениям расход топлива снизился на 1.5-2 литра. Так что дело нужное.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 04:05
пока предварительное скинул с 15 до 11 с прогревами. фото чуть позже чтоб расчет показать
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 09:56
.... но это пройдено по трассе со скоростью 100-1200-160 ...
куя се какие у тебя скорости по трассе 1200 :lol: накуй я турбовый веник брал, наджо было лямбду и МАФ сменить и все 8)
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:48
ага самолет, еще пару нолей и ракетааааааа! :lol:
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 08:22
Друзья! Подскажите! Прочитал весь ваш форум! Также беспокоит увеличение расхода топлива (до 16 л)нчалось это задолга до наступления зимнего периода, когда температура колебалась от +10 до 0.
Грешу на Лямбду и термостат! По лямбде вчера проехал: универсальные от 1000 до 2000р., и то NGK! Оригинальная только под заказ и 7000р. Вопрос! На какое сопротивление рассчитана моя Лямбда!? В мануале дана только диагностика по вольтажу! И что делать с термостатом, в смысле как проверить, живой иль нет. Дело в том, что когда заглушил машину войлоком, и температура на улице резко поднялась до 0, движок начал греться, так что запускались вентиляторы! Это- норма иль нет! Я думал что, норма, но греется машина больно долго, минут 10 - 15 до того, как тронется стрелка с места!
Владею NISSAN AVENIR SALUT X 2000 г.в. Двигатель: QG18. Коробка: обычный автомат. Кузов: W11-012121.
Цвет: Белый перламутр.
Э-эх! Люблю я Веньку! И дочка моя 5-и летняя считает ее лучше всех машин на свете!
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 11:40
Хбз на какое сопротивление лямбда, лично я в неё не лазил, но мой бортовой комп выдает на дисплее график напряжение-время. Так вот напряжение колеблется в таком порядке 0,2 - 0,7 - 0,2 Вольт примерно за секунду. Это при холостом ходе и расходе бензина 0,8 литра в час. На свой расход я не грешу, считаю его нормальным: 8 л/100км по трассе и 12-13 л/100 км по городу.
А что за диагностика по вольтажу в мануале?
По термостату: лучшее решение снять его и в кастрюлю на огонь, и по градуснику смотреть. А можно как-нить с этим же градусником и под капотом поизвращаться, наример, мерить температуру нижнего патрубка радиатора (по крайней мере в SR20DE через него в радиатор идет жидкость после термостата). Точность тут плохая, но что-то можно понять.... Я определил, опять же по компу, что мой термостат срабатывает при 85-86 градусах.
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 11:55
Тоже волнует вопрос по сопротивлению лямбды - так как без этого значения хрен подберёшь универсальную. Где-то кто-то упоминал про 12Ом - но точно не помню, может это и про SR20 было.
Про долгий прогрев так считаю: 1)Открытый термостат (утром заводишь машину - руки на патрубки - если нижний параллельно с верхним начинает греться (хоть и не сильно) - то термик постоянно открыт (или не полностью закрыт) и менять однозначно). 2)Старый антифриз (ИМХО).
У себя заменил термостат и антифриз - время прогрева сокралилось вдвое
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 12:19
В мануале просто даны коды нейсправности и уровни напряжений для Лямбды! Так все-таки, сколько Ом и кстати, проводов тоже! Какой фирмы брать термостат!?
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 12:39
Мануал по движку QG18?
Вот что я в своем мануале на SR20DE прочитал:
Component Inspection
FRONT HEATED OXYGEN SENSOR HEATER
Check resistance between terminals 3 and 1.
Resistance: 2.3 - 4.3 Ohm at 25°C (77°F)
Check continuity between terminals 2 and 1, 3 and 2.
Continuity should not exist.
If NG, replace the front heated oxygen sensor.
CAUTION:
Discard any heated oxygen sensor which has been dropped
from a height of more than 0.5 m (19.7 in) onto a hard surface
such as a concrete floor; use a new one.
И у заднего тож такое сопротивление! тока ног больше (4)
О, нашел по QG18:
читай про DTC P0135 FRONT HEATED OXYGEN SENSOR HEATER, хотя сразу скажу, что тоже 2,3-4,3 Ома при +25 градусах.
