Текущее время: 15.10.2025 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент
СообщениеДобавлено: 30.07.2023 15:04
Заказал, ожидаю доставку очередного инструмента.
Таль рычажная.
6650765512.png [ 909.44 КБ | Просмотров: 199059 ]
Только не 3 метра цепь, а 6 метров.
Основное назначение - работа в гараже. У меня полный подвал, который нужно привести в порядок и оснастить. Много грузов придется поднимать, много отпускать.
Кроме того, такой тип талей вполне способен вытащить намертво засевшую машину, если таль с собой, плюс имеются другие причиндалы нужные для этого.
Планирую оснастить эту таль дополнительным узлом, через который можно будет крутить ее хоть шуруповертом, хоть двойной ручкой от ледобура, хоть даже нечто типа приводной цепи использовать, скорее зубчатый ремень будет для этой цели, если руки дойдут.
Долго изучал, выбирал. Остановился именно на рычажной версии, она наиболее универсальна и легко дорабатывается до новых функций. Когда сделаю, покажу тут.
Самое вкусное отличие подобной (рычажной) тали от той, что приводится в действие цепью - штатное умение отпускать фрикционы тормоза для свободного хода грузовой цепи. Груз поднял, фрикцион распустил, руками, без лишних усилий, быстро, отпустил цепь за новым грузом...
Второе отличие - штатная работа в горизонтальном положении. Есть специально отштампованная пластина, которая укладывает грузовую цепь без перекосов. Говорят рычажная таль даже вверх ногами работает, это когда цепь крюком подвешивают за верхнюю точку, а таль цепляют за груз и вместе с грузом поднимают.
В талях с цепным приводом хоть и сложно, но в целом можно организовать роспуск фрикциона, но приводную цепь придется снимать для быстрого опускания грузовой цепи. Не очень то удобно, вряд ли кто будет это делать.
А использовать ее в горизонте, тем более вверх ногами, уже гораздо сложнее, нет такого хорошего укладчика грузовой цепи. Все нервы вымотает. Потому выбрал рычажную.
СообщениеДобавлено: 12.08.2023 14:41
Прикупил спонтанно на озоне сетевой шурик:
6537944431.png [ 524.76 КБ | Просмотров: 199004 ]
Завтра будет его боевое крещение, но и сегодня, уже по первым впечатлениям, могу сказать, полезная покупка...
Началось с того, что в прошлые выходные, оба два моих аккумуляторных шурика дружно отказались работать, батарейки сели, забыл проверить и зарядить. В гараже была только маленькая сетевая дрель с большими оборотами. Работу конечно ей выполнил, но попотеть пришлось изрядно. Так и решил, пришло время купить еще и сетевой шуруповерт.
Выбранная модель позиционируется как профи, я бы сказал полупрофи. Единственный пока заметный косяк - невнятный переключатель передач. Нужно совершенно четко понимать, включилась ли передача, иначе шестеренкам придет северная лисица, ибо мощности в нем в достатке...
Довольно крупный экземпляр, если кому-то это важно. Меня это даже порадовало, реже буду расчехлять мощную дрель, которой можно работать только двумя руками.
СообщениеДобавлено: 13.08.2023 15:12
Боевое крещение состоялось.
Весьма доволен. Приведу только одно фото:
IMG20230813100128_s.jpg [ 239.63 КБ | Просмотров: 198999 ]
Внимание на стружку... Кто понимает, тому не нужны слова.
Такая стружка не на токарном станке, не на сверлильном станке, а ручным шуриком, не напрягаясь особо.
Понравилась форма корпуса. Очень полезный затыльник полусферической формы, полностью обрезиненный, позволяет создавать на инструмент очень большое давление строго по оси, при этом очень легко контролируется. Сверлил отверстия 5 мм в стальных конструкциях толщиной 5 мм, когда удобно прилагать осевое усилие, отверстие готово за 5-6-7 секунд, не засекал жалко.
Понравилась кнопка фиксации курка в нажатом положении. Очень удобно оказалось зенковать отверстия одно за другим, стоя на стремянке, когда одна рука держит шурик за затыльник, другой рукой держишься за объект, чтобы не улететь с высоты... Нужно сказать, что зенкование было под потайной шуруп диаметром 5 мм, с большой головой, до диаметра 11-12 мм примерно. Не легко в таких условиях, но особенности конструкции шурика позволили это сделать, все шурупы сели заподлицо.
Патрон полностью металлический отлично самозажимается, надежно удерживает инструмент, потом легко его отдает.
Сегодня удалось выполнить минимум двойной объем работ, на который изначально рассчитывал. Удачная покупка.
Маленький шурик на батарейках применил только в двух местах, где этот не помещался по габаритам. Маленькому было очень тяжело, но он справился, ибо железофосфатные батарейки могут...
СообщениеДобавлено: 11.09.2023 17:12
Немного дополню про полуавтомат.
Есть у сварок с защитными газами небольшой недостаток, излишний расход защитного газа, если сваривать короткими швами, точками...
Вчера испытал давно задуманную модификацию, добавил вторую ступень редукции давления защитного газа. Взял обычный редуктор низкого давления, которые на компрессорах используют, установил его непосредственно на аппарат, из редуктора на баллоне выкрутил расходный жиклер, который нужен для показометра расхода манометрического типа, выставил давление на выходе из баллона 2 бара, расход газа установил новым редуктором по контрольному ротаметру на выходе из сопла горелки на 8 литров в минуту.
При этом второй редуктор пришлось только чуть стронуть с полностью закрытого положения. Давление после него минимальное при отсутствующем расходе, и практически нулевое при расходе.
Все сварочные работы завершились отлично.
Далее будет еще модификация этой добавки. Заменю в редукторе пружину, чтобы максимально мог выдавать не более 1 бара, штатно пружина до 10 бар. Заменю манометр на это же давление, до 1 бара, чтобы можно было более внятные данные на нем видеть.
Пока выглядит так:
IMG20230910145020_s.jpg [ 99.34 КБ | Просмотров: 198916 ]
IMG20230910145037_s.jpg [ 115 КБ | Просмотров: 198906 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2023 15:14
Еще пара фоток, может кому пригодится:
проволочный хомут на шланг
IMG20230916120354_s.jpg [ 69.95 КБ | Просмотров: 197433 ]
ранее показывал где-то, давно очень
тут проволока нержавеющая сталь, 0,8 мм диаметр из Леруа
IMG20230916120714_s.jpg [ 85.27 КБ | Просмотров: 197433 ]
усадил термоусадку поверх, для красоты
Манометр, кстати, совсем демонтировал, как только заглушка пришла. Не нужен он тут, совсем.
СообщениеДобавлено: 26.10.2023 15:26
Реализовал привод тали от шуруповерта.
Всего то потребовалось сделать муфту, для которой взял старую головку на 22 с квадратом 3/8, чуть укоротил ее со стороны шестигранника, нарезал болгаркой три канавки снаружи, для головок винтов, приварил к стандартной шайбе под М24, в которой предварительно разметил и просверлил отверстия под винты М5. На фото все видно.
mufta2.png [ 891.79 КБ | Просмотров: 190550 ]
mufta.png [ 942.45 КБ | Просмотров: 190552 ]
таль.png [ 685.67 КБ | Просмотров: 190551 ]
Винты DIN912 М5х14 ввернул в штатные отверстия. Родные винты и короткие, и головка слишком крупная.
Головку до сварки разогрел горелкой до свечения, чтобы снять лишнюю твердость, зачистил детали от слоя цинка. Для центрирования перед сваркой собрал все на длинную гайку М14, у нее шестигранник на 22, все плотненько село. Прихватил в трех точках, перед обваркой опять прогрел хорошенько горелкой, сваривал в горячем состоянии, чтобы не треснул шов, металл головки не очень хорошо сваривается.
Если муфту снять, поставить родные винты, никаких следов не останется. Сама таль осталась девственной, кроме шплинта, что фиксирует положение регулировочной гайки, которая под головкой муфты теперь живет. Шплинт пришлось переформовать, чтобы он поместился под головку.
Шуруповерт на первой скорости нагрузку не чувствует. Переключатель режимов тали в нейтральной позиции. Поднимал из подвала 10 мешков сырого грунта, минута на мешок. До этого два мешка поднял вручную, слишком долго, хотя и легко, это и заставило сделать привод.
Муфта жесткой сделана намеренно. Если использовать таль в горизонтальном положении, лежащей на земле, крутить можно ручкой от ледобура, будет очень быстро и стабильно.
СообщениеДобавлено: 28.10.2023 09:29
Заменил пружину в редукторе низкого давления на полуавтомате.
Хорошо заработала пружина из Китая с такими параметрами:
Длина пружины в свободном состоянии 35 мм.
Внешний диаметр 16 мм.
Толщина проволоки 2,0 мм.
пружина — копия.jpg [ 498.44 КБ | Просмотров: 179203 ]
Слева родная, справа альтернативная, до шлифовки торцевых витков.
На самом деле пружины пришли длиной 40 мм, хотя на упаковке указано 35 мм. Пришлось грубой силой осаживать пружину. Надел на болт М12 и гайкой, медленно, с контролем штангенциркулем, сжал пружину до размера 18 мм. Оставил так минут на 10, потом распустил. После такой осадки длина стала 34 мм.
Рекомендую сжатие делать ступенями по 2 мм, начиная от 26 мм примерно. Каждый раз распуская и измеряя полученную усадку. Сжимать до смыкания витков не надо, это перебор будет.
В итоге получил стабильную работу редуктора низкого давления при входящем давлении 3 бара (стандарт для углекислотных редукторов с ротаметром), с диапазоном регулировки расхода на выходе из горелки от 5 до 25 литров в минуту, что с головой перекрывает любительские потребности. Меньше 5 литров в минуту начинаются небольшие колебания расхода, но меньше и не надо, качество защиты сварочной ванны резко снижается.
Регулировка в этом диапазоне комфортная, весь диапазон помещается примерно в двух оборотах регулятора.
С родной пружиной регулировка была очень острой, весь диапазон помещался максимум в 30 градусов поворота регулятора.
Расход газа в моих реалиях уменьшился по моим оценкам в три раза, за счет исключения первоначального "пшика" с очень большим расходом.
За прошлый сезон израсходовал более 3 кг углекислоты. За этот сезон менее 0,5 кг, но и сварки было примерно в два раза меньше.
Добавочка.
Давление, при котором ротаметр показывает правильный расход, уважающие себя производители указывают прямо на ротаметре:
6644064591.png [ 585.59 КБ | Просмотров: 189948 ]
у этого тарировка верна при давлении 3,5 бара.
Я такой не использую, но кто использует, не ведитесь на изобилующие в сети варианты вмешательства в работу редуктора с ротаметром с нарушением заводской регулировки давления. Совершенно не напрасно эта регулировка спрятана в таких редукторах.
При использовании дополнительного редуктора низкого давления, регулятор расхода на редукторе с ротаметром нужно просто открыть полностью, а расход регулировать редуктором низкого давления. При этом ротаметр на баллоне, при условии заводской настройки, будет показывать реальный расход.
И еще. Кто выбирает редуктор с ротаметром, имеет смысл перебрать несколько вариантов и даже экземпляров, обращая внимание на надпись, при каком давлении тарирован ротаметр. Пересмотрев не мало фоток оных, заметил, что это давление бывает очень разным. Если использовать редуктор низкого давления, то уже пофиг на давление ротаметра, лишь бы не нарушать его. Однако если редуктор низкого давления не использовать, то имеет смысл выбирать ротаметр работающий при минимальном давлении, чем меньше, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 21.11.2023 17:30
А это частотный преобразователь Скиф 5,5.
Куплен в виде набора для самостоятельной сборки.
На фото первое включение.
IMG20231121122213_s.jpg [ 133.68 КБ | Просмотров: 187664 ]
Уже крутит двигатель. Осталось немного дособрать и сделать корпус для него. Набивши руку, можно собирать такой за пару часов...
Будет крутить в гараже компрессор полноценными тремя фазами от одной... Мотор куплен новый, 3 кВт, 3000 об/мин.
Довольно много таких преобразователей уже в народе, чего только ни крутят, от токарных станков и компрессоров, до дровоколов, экструдеров и всяких деревообрабатывающих станков. Дубовый получился, надежный (по отзывам).
Конструктивно да, дубовый, громадный радиатор, но компоновка меня не порадовала... Силовые конденсаторы установлены в самом верху конструкции, НАД радиатором... Что будет с этими конденсаторами во время длительной интенсивной нагрузки? Они будут дополнительно нагреваться потоком нагретого воздуха от радиатора. Это нифига не полезно для конденсаторов, которые и так б/у_шные... Кроме того, входной выпрямитель и силовой модуль наоборот, в самом низу платы. От выпрямителя до конденсаторов, через всю плату, идут силовые перемычки, т.е. не выполняется одно из основных требований силовой электроники - силовые провода от конденсаторов до силового модуля предельно короткими должны быть.
В целом впечатление двойственное. С одной стороны оно работает, не доверять множеству положительных отзывов причин нет, с другой стороны налицо куча косяков реализации по типу "и так сойдет", в том числе косяки в прилагаемых схемах. Еще и явные недоработки системы питания имеются, при вЫключении, по мере разряда конденсаторов, контроллер несколько раз перезапускается, частотник мигает разноцветными огнями как новогодняя ёлка. С этим предстоит еще разобраться, меня это не устраивает.
Время покажет, была ли ЭТА покупка полезной, ведь параллельно с этим, куплен еще и китайский частотник на те же 5,5 кВт... Причем китайский (готовый) вышел в полтора раза дешевле, чем этот, в виде набора деталей. В готовом виде его цена более чем в два раза выше китайского, который вряд ли такой же дубовый...
Работа найдется для обоих трех, да да, у меня еще и третий есть, вернее первый, на 750 Вт, тоже китайский, куплен специально для сверлильного станка. Расклад получается такой: на сверлильном один постоянно, на компрессоре один постоянно, третий как трехфазная розетка на 380 вольт будет, для разных других приводов, их у меня достаточно, причем есть такие, которые имеют только звезду в обмотках и у меня нет ни малейшего желания потрошить мотор для вывода еще трех концов обмоток наружу...
Такова жизнь.
СообщениеДобавлено: 25.11.2023 08:13
А это тоже частотник, только что запустил после конверсии из трехфазного входа на 380 в однофазный на 220.
IMG20231125110508_s.jpg [ 131.13 КБ | Просмотров: 187281 ]
Это будет универсальная трехфазная розетка на 380 вольт для разных приводов, как и планировал.
На али эта модель стоит чуть больше 7 тыр. Это самая мощная модель из линейки, до 5,5 кВт заявлена. Точно такая есть уже с конверсией в однофазный вход, но стоит гораздо дороже И конверсия выполнена по китайски, криво. Не заморачиваются они.
После такой простой конверсии, вряд ли стоит его грузить по полной, но мне и не надо. Специально брал максимально мощный, чтобы остаточная мощность, после простой конверсии, оказалась достаточной для моих потребностей, да и запас по току силовых полупроводников будет не лишним.
Можно иначе добиться работы от однофазной сети, тогда мощность на выходе не пострадает, но появится дополнительное внешнее устройство, занимающее дополнительный объем и стоящее дополнительные деньги, весьма ощутимые.
СообщениеДобавлено: 03.12.2023 17:28
Тем временем потихоньку продвигается сборка станции управления компрессором.
IMG20231203163358_s.jpg [ 71.53 КБ | Просмотров: 186236 ]
На этом фото видно врезанный в дверцу монтажного ящика пульт скифа.
Дальше будет больше. Появится блок кнопок вкл/выкл, окно под манометр, отверстия для охлаждения частотника, вентилятор...
Силовое питание будет коммутировать электромагнитный пускатель, который хранился новым в гараже четверть века, малость пострадал от времени, и был отреставрирован.
Будет аварийный датчик давления на 10 бар, при достижении которых будет обесточиваться катушка этого пускателя.
Будет много чего еще с этим частотником. Еще не все решения приняты.
СообщениеДобавлено: 29.12.2023 15:59
Решения приняты, черновая сборка завершена.
Кому интересно, смотрите:
На заднем плане ящик, справа в нем организован вертикальный воздуховод, в котором размещается весь громадный радиатор охлаждения.
IMG20231229115340 — копия.jpg [ 103.65 КБ | Просмотров: 182739 ]
IMG20231229115431 — копия.jpg [ 98.76 КБ | Просмотров: 182739 ]
Вид на этот воздуховод.
IMG20231229115505 — копия.jpg [ 65.37 КБ | Просмотров: 182739 ]
Окно боковой стенки прикрывает промышленный вентилятор на шарикоподшипниках с питанием 48 вольт. Очень могучий.
IMG20231229151022 — копия.jpg [ 72.27 КБ | Просмотров: 182739 ]
Внутри ящика все размещено так
IMG20231229151045 — копия.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 182739 ]
Слава на право: автомат 16а, реле задержки включения НО электроклапана, кросс-модуль с двумя шинами, магнитный пускатель с дополнительным модулем, частотник. Ниже блок питания 48 вольт и еще будет мощный резистор 300 Ом 100 Вт для разрядки силовых конденсаторов при отключении ящика от сети.
P.S. Резистор установлен. За пять секунд разряжает конденсаторы до безопасного напряжения, за десять - до нуля. Годится.
Вид на морду.
IMG20231229151006 — копия.jpg [ 95.19 КБ | Просмотров: 182738 ]
Манометр внутрь ставить отказался, не помещается уже. Установлю снаружи, просто на трубу пневмомагистрали.
Что реализовано и уже работает:
Включение кнопкой, зависимое он непрерывного электроснабжения, чтобы исключить возможность забыть во включенном состоянии.
Разрядка силовых конденсаторов на мощный резистор, который подключается, когда все выключено. Дополнительный модуль на магнитном пускателе делает это.
Управление со штатного пульта изменено под нужды компрессора. Сам пульт переделан для выноса его на шлейфе на дверцу ящика.
Для реализации других возможностей управления, разработана и изготовлена интерфейсная плата, которая выполняет функции:
Управление от электроконтактного манометра.
Управление с радиопульта.
Управление внешним блоком питания 48 вольт для включения вентилятора, коммутируемое напряжение 48 вольт.
Управление внешним реле задержки включения НО электроклапана, коммутируемое напряжение переменка 220 вольт.
Все эти виды управления работают независимо друг от друга и одновременно.
Высокие напряжения гальванически развязаны от основной схемы, в том числе имеется физический разрыв (пропил) печатной платы для исключения поверхностных пробоев сетевого напряжения.
Аварийное отключение по превышению давления в системе. Давление выключения настраивается.
Управление пневматической разгрузкой нагнетательной магистрали для облегчения запуска компрессора.
Обороты компрессора оперативно регулируются в широких пределах.
Охлаждение организовано нетрадиционно. Выполнен вертикальный воздуховод, практически не имеющий связи с внутренним пространством ящика. Горячий радиатор возбуждает в нем естественную тягу, как в дымоходе. Если этого недостаточно, по датчику температуры включается вентилятор. В итоге охлаждение обеспечено хорошее, попадание в этот тракт пыли не имеет значения, в ящик пыль не попадает, электронике живется легче.
В этом виде ящик управления будет упакован до весны. Окончательная сборка, наведение порядка в проводах, будут на этапе пуско-наладочных работ, летом.
Много нюансов осталось за кадром. Если кому что нужно показать дополнительно, обращайтесь, продолжу тут же.
Купил бы я опять этот частотник?
Зная теперь о нем все, однозначно НЕТ, особенно с учетом неадекватности/жуликоватости продавца. Но этот экземпляр работать заставлю как МНЕ нужно.
Если нужен дубовый частотник, лучше повторить из открытого источника прародителя этой испорченной версии.
Вся документация на правильную, авторскую версию, живет тут. Так и поступлю, когда потребуется очередной экземпляр, а он точно потребуется через время.
СообщениеДобавлено: 31.12.2023 06:54
Вот и датчик аварийной остановки приехал, успел под елочку.
IMG20231231094622 — копия.jpg [ 67.42 КБ | Просмотров: 182461 ]
Теперь есть полный комплект управления компрессором.
Подсоединение этого узла - стандартные 1/2 дюйма, гибкая подводка сантехническая вполне подойдет, не любая конечно, которая на 16 бар заявлена.
С наступающим всех.
СообщениеДобавлено: 15.01.2024 17:00
Кстати, это же тоже инструмент, причем довольно удачный:
циклон — копия (2).jpg [ 96.79 КБ | Просмотров: 179203 ]
Самодельный приставной циклон к пылесосу. Мешок из пылесоса вынул совсем, не нужен. С ноября 23го года эксплуатирую эту версию, сделанную своими руками. В пылесосе пыли почти нет, еле угадывается.
Можно задать резонный вопрос, нафига было изгаляться, если в продаже полно вариантов распечатанных на 3Д принтерах циклонов-приставок к трубе 110 мм?
Щупал я их. Кто понимает в аэродинамике, такую шляпу покупать не станет.
Все печатные версии имеют жутко корявую внутреннюю поверхность, а она должна быть максимально гладкой, лучше зеркальной.
В моей версии она не зеркальная конечно, но гладкая ровно так, как трубы канализационные. Сопряжения тоже выполнены максимально точно, моделировал в 3Д на компе, делал развертки, точно выкраивал, сваривал в единое целое. Результат выше. Очень хорошо работает. Если честно, ожидал меньшего. Ожидал, что мешки буду реже менять, но оказалось, что мешки не нужны совсем, сила всасывания мешком не уменьшается. Нужно еще фильтр тонкой очистки поменять, стоит с покупки родной, много лет, пора уже.
Есть еще одна хитрость. Боковой патрубок диаметром 40 мм, а верхний 50... В боковом скорость потока увеличивается, чтобы центробежные силы были больше, в центральном скорость уменьшается, чтобы меньше захватывать легких частиц... По факту захватывает и в пылесос заносит только легкий волокнистый мусор, обладающий очень большой парусностью.
СообщениеДобавлено: 28.03.2024 05:32
На тему компрессора, продумал еще одну доработку, которая может и не потребоваться.
Но если потребуется, добавлю на каждую из трех голов компрессора по вентилятору, ровно таких же, как установил в ящик управления, 48 вольт 0,23 ампера. Включаться будут на все время работы компрессора плюс еще несколько минут.
Время покажет, нужна ли эта модификация. До тех пор просто останется в теории.
СообщениеДобавлено: 20.04.2024 08:35
Наткнулся на крайне полезный видос, который видимо тут тоже будет уместен, хотя в нем показан способ откручивания насмерть прикипевшей гайки на выхлопной трубе.
Таки в видосе показан именно инструмент для этой сложной, казалось бы, операции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
