Текущее время: 28.09.2025 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 07:47
Мерял в жару +30 и жуткую духоту...200 кг загрузки... получлось 14,0 секунд... многовато что-то... вечером, когда холодает, и воздух посвежее... машина едет имхо лучше... надо вечером измерить ешо :)
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 08:13
м-ть1 кода прийдет, сожгу землю. :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 08:56
Второй закон тернодинамики даёт вывод, что чем больше разница температуры окружающей средой и температурой сгорания, тем больше КПД двигателя. Именно из-за этого охлаждают воздух после турбины.
По сути зимой ДВС меньше ест топлива, но нам кажется обратное из-за: прогревов, сопротивления лежащего снега на дороге, зимних покрышек.
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 09:06
с наукой не попоришь :lol:
никак не решусь-в городе баз заднего левого амортизатора не в кайф по колдобинам гонять -за городом-не до этого (муравей, ты меня поймешь-я тоже не люблю футбол :lol: ...)
/начался тик правой ноги - абс трахает ногу с неработающей задней левой стойкой в несколько раз чаще :) /
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 09:29
Маленькое уточнение, чем холоднее воздух, тем больше его можно загнать в цилиндр, и тем больше туда можно впрыснуть топливо и оно все сгорит.
З.Ы.Есть еще один кулибинский способ приготовления смеси( по крайней мере испытан на карбюраторном УАЗике). В карб делается трубочка от емкости с водой. Под воздействием вакуума она попадает в карб и распыляется в цилиндры. Испаряясь она охлаждает воздух и действует тот самый закон термодинамики. Но есть и недостатки: надо точно дозировать поступление воды, коррозия стенок блока цилиндров, не работает при мунусовой погоде.
приплюсуем сюда меньшую вязкость смазочных материалов.
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 09:42
Вязкость только при прогреве :)
СообщениеДобавлено: 06.07.2006 10:14
Slai писал(а):
З.Ы.Есть еще один кулибинский способ приготовления смеси (по крайней мере испытан на карбюраторном УАЗике). В карб делается трубочка от емкости с водой. Под воздействием вакуума она попадает в карб и распыляется в цилиндры.
Кулибинский способ давно используется для повышения тяги авиадвигателей на взлете в жару. Особенно с палуб.
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 10:51
В ответе я имел ввиду все смазочные материалы, как то: моторное масло, жидкость автомата или механики, смазка раздатки, смазка ступичных подшипников и т.д.
