Текущее время: 31.10.2025 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: КХХ
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 19:25
master177 писал(а):
Только что приехал из сервиса. Микросхему сам запаял, стоит 1500 (STA 509 A) такая и стояла. Можно было подешевле, аналог UPA 1556 AH, но их небыло нигде, ждать от 2х недель или оптом брать. И на сервисе за замену КХХ, промывку дроселя и обучение на сканере 4500. Теперь всё гуд! :)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Такое всегда приятно прочитать.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 23:19
:so_happy: Спасиб!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 05:40
Ребята, скажите вот есть дросельная заслонка, под ней клапан холостого, в котором собственно имеется проблема прокладки. Я поменял прокладку кхх, она была еще нормальная ни высохла и нет потеков, при снятии от туда вылелась часть антифриза и полилась вниз. Не попал ли он на комп? И где он находиться? Чет под кхх я его не видел.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 08:24
Не! На комп антифриз попасть не может. Комп находится в районе печки под торпедо. А тот антифриз, который у тебя вылился и есть причина по которой сгорает клапан, а потом тянет за собой комп. Прокладку надо менять не под самим КХХ(рез.колечко), А под всей площадкой куда он прикручивается.
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 10:54
Я менял прокладку которая состоит из двух маленьких прямоугольников и одного большого. Надеюсь это она. И теперь бояться нечего. А как на комп попадает тосол?
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 11:06
На комп тосол не попадает, попадает на шаговый двигатель - КХХ, замыкает обмотку этого двигателя, а эта обмотка подключена к компу, вот и сгорает комп....
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 11:44
Как проверить работает ли у меня шаговый двигатель, и как проверить не сгорело ли чего?
СообщениеДобавлено: 08.03.2009 17:13
Вытаскиваешь шаговый двигатель, подключаешь к нему его фишку с проводами, просишь друга чтобы включил- зажигание но не заводил, смотришь, если шевелится - значит все работает, включая комп.
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 03:15
Или обмотки померить ....
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3842
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 07:12
А по оборотам отследить нельзя. А то опьять снимать дросель неохота. А снятие компа по времени сколько занимает?
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 16:02
Блин, ну конечно можно, если заводишь у тебя сначало 1400-1500 оборотов, потом меделенно падают до 700 то значит у тебя все гуд. Этот шаговый двигатель в момент запуска полностью откывает клапан, потом потихоньку его закрывает.
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 16:12
Шаговый снять легко, 2 винта всего и проверить/ прозвонить, весь клапан для этого не нужно снимать. И сразу видно будет сухой он или в слплях сине-зелёных. Комп тоже не сложно снимать, по времени 10-15 мин.
P3020034.JPG [ 324.77 КБ | Просмотров: 12954 ]
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 20:14
Сятие компа займёт ну по больше 10-15 мин я думаю , не спеша чтоб не сломать ни чего.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:25
Подскажите пожалуйста, где конкретно находится комп :| Я уже где его только не искал, :( Expert 2000г.
Простите за такой назойливый вопрос, но реально не могу найти >_<
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 09:02
На Эксперте не знаю.... :? У меня стоит в центральной консоли ближе к полу, под блоком климата, снимать довольно легко
