Текущее время: 25.09.2025 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взял лямбду и салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 16:06
Ура, вчера пришла мая лямбда!
Вчера и поставил! Запарился соединять канеч, не смог прикрепить на родную фишку, поэтому крепил через идущий в комплекте переходник. Мля кто только эти провода придумал на родной лямбде(хотя наоборот такие и надо) упарился перерезать! В итоге за 15 мин лёгкого гемора собрал всю конструкцию.В итоге ходовые испытания показали: машина стала более упругая и отзывчивая на педальку, двиг стал работать ровненько почти идеально. По расходу пока меряю, но думаю изменений особо нет, т.к. "не ждали, а приплыли" кирдыкнулся термостат. Поменяю термик всё отпишу по расходу!
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 15:25
Ну хоть кто-нибудь отпишитесь уже, а.
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 17:41
У меня термостат слетел и придёт только во вторник-среду, тогда и поменяю! А после отпишусь!
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 04:42
в субботу 8.11 встал у тром смотрю ГОЛОЛЕДЕЦ, в баке 15 л плещится, вообщем говорю жене к обеду приеду с иркутска (туда и обратно 100км) пошел в гараж , потом на АЗС ПОДСОЛНУХ- РОСНЕФТЬ и в иркуск двинул потихой (100-120км/ч). забрал свое хозяйство МАФ И ЛЯмбду БОШ - универсальный цука без нашей колодки , но с переходником. возвращался думал на сходку загляну, но никото не приехал. вообщем заехал еще наа сто Фильтр и купил воздушник VIC с пропиткой за 280 р, и в гараж. маф и лямбду менял со снятым акб дабы исключить вероятность получения ошибок.
инструмент: для Маф ответка с торсионами и ключ на 10 для акб
для лямбды ключ на 22, пассатижи и отвертка плоская.
схема снятия маф (АКБ отключена и запомить суточный пробег т.к. он сбрасывается) снять разъем с мафа и выкрутить 2 винта с внутр торсионом, далее вынуть и приметить посадку . берем новый и вставляем до упора, закручиваем два винта и штерер на место вуаля.
схема снятия лямбды разъединить разъем с лямбды, снять с металл держателя и отцепить провод от этого же держателя, берем ключ на 22 и откручиваем лямбду. вынули остудить.. на стол ложим оба датчика и вымеряем место сочленения проводки. вся проводка сочленяется на скрутках проф так что паять не нада. в инструкции есть порядок сборки в принципе я половину пропустил, посмотрел только как собрать колодку. собрал все эту проводку и в обратном порядке поставил на место. внимание не забудке подключить акб
итого: до смены датчиков км было 55*2=110 км еще проехал 30 км по датчику стрелка показывает 15 л расход 10л приятно, но это пройдено по трассе со скоростью 100-1200-160 в пределах 50км остальное в городском цикле не спеша. выкатаю бак в город цикле отпишу по расходу.
заметил на холостых дрыгатель стал работать мягче ушла мелка вибра. кстате сменил масло на лукоил 10в40.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 19:02
Понятно, что не терпелось. Но. Как теперь определить, что больше повлияло на снижение расхода?.
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 06:30
датчики все лежат мона и обратно подцепить и поездить.
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 16:14
Итак пришёл наконец термик на 82 градуся ну и поставил сразу. Стало прям харашо в машинке, африка вернулась и нормальная работа двига. Расход по предверительным прикидкам стал 12 литров - уже хорошо. В итоге замена термика снизила расход на 2-3 литра, лямбда скинула 0.5 литра. Стоят катки на 205, если поставить 195 ещё пол литра-литр упадёт.
Осталось, в мечтах пока, заменить МАФ, который сволочь стоит бешенных денег. И получить расход около 10 на сотку!
Ещё в мечтах заменить цепь ГРМ и все звёздочки и гидронатяжитель - но это так мысли в слух проблем с этим нет, но не откажусь от идеала!_))
Терм заменил за минут сорок, больше ждал когда остынет двиг. Никакой прокладки небыло только куча герметика, тяжело оторвать было, но всё встало оки и ничего не капиит.
терм поставил оригинал на 82*с стоял на 76.5*с
СообщениеДобавлено: 17.11.2008 19:43
А я поставил себе j-sakura AC203 (салонный фильтр) -цена не цена !
СообщениеДобавлено: 18.11.2008 04:07
каяба поставил как у меня?
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:32
Да как у тебя!
оригиналы Nissan термостаты для SR20-DE:
на 76.5*с номер 21200-53J00
на 82*с номер 21200-60J00
по размерам совершенно идентичные, разница только в температуре открытия!
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 15:59
ну вот а ты боялся. :lol:
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 11:14
Что, такое лябда???
Nissan Avenir 2001 W11 QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.11.2008 12:03
Ivan-55 писал(а):
Что, такое лябда???
Датчик на выпускном коллекторе для измерения остаточного содержания кислорода в выхлопе.
Вообще их два: один до катализатора, другой аварийный, апосля.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 15:26
Слав у мну нет второго. и так проверил расход: 130 км в городе и 180 по трассе (с прогревром в ночь с 21-22 ноября на берегу Байкала) прошел 310 км по датчику ровно полбака. итого заметил по трассе вообще стал нюхать с турбазы выехал одометр 200 км в баке 20-25л нехватало до полного поехал домой по горкам и думал сколько съест, 100 км проехал стрелка легла ровно на 1/2 бака т.е. гдето 5-7 л проехал 100. уряяяяя доволен как слон.
СообщениеДобавлено: 23.11.2008 15:48
Так расход не измеришь
