Текущее время: 13.08.2025 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 16:23
А какой именно пентосин в ГУР? и что он прям лучше родного ниссановского?
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 06:03
Тема есть, там уже все обсуждали.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 23:37
В http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=8223&p=191715#p191715 нескольок упониманий и марок - задал там вопрос.
А касательно кардана - пыльник смотрю зажат или нет, то есть вы верхние болты гайки самого карданчика откручивали, сам карданчик разбирали - или пыльник просто сверху свободно одет? Думаю, что свободно одет, так как резину выдавит из под болтов/гаек от затяжки .. Так?
Есть крестовина в багажнике новая (досталась от старого хозяина) - не TOYO точно, так вот TOYO что вы ставили заказать не проблема, но для перепрессовки её какие инструменты нужны специальные, думаю могу ли сам сделать?... хотелось бы конечно чтобы не покупать контрактные карданы постоянно..
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 04:44
Ничего не разбирал. Пыльник натянул на резиновую муфту кардана, зафиксировал проволочным бандажом, на фото он виден, тонкая проволока стального цвета. Нижний конец гофры вообще не закреплен, просто надет на диск второй от конца волной гофры.
Проволочный бандаж выполнен по излюбленной карабельной технологии:
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 09:03
Не заметил стальную проволоку! Гениально vtral!
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 09:16
Это не мои изобретения, я их всего лишь в массы несу.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 12:06
По поводу перепрессовки крестовины - выбить старую (ничего рассверливать для развальцовки там не надо?) вроде понятно - сначала с одной стороны внутрь выбиваем, обрезаем болгаркой выбитое внутрь колено и выбить остатки в другую сторону. А новую как ставить - или она разборная? Если разборная - то понятно, а если нет не пойму как она там держатся будет, если зайдет свободно.. От блин, поясните пжлст как на нишем кардане это все сделать поподробнее если можно?
У меня 48080-WA000 кардан в сборе - на этот кардан какой номерок крестовин(ы) брать? Я так понял что может быть разный диаметр у шарниров... Короче взять и 15 и 16 оба, но уже 1538 и 1639 (1638 не нашел)? А потом по факту диаметр замерить, потом лучше пусть одна крестовина останется в запасе как у vtral... Если не прав поправьте.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 12:37
Забей в ютюб и все сам увидишь.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 12:39
Можешь стакан в салоне открутить и померить диаметр точно, чтобы не покупать ненужный размер.
Думается мне, что в этом узле могут быть запросто любые варианты крестовин, ведь узел ставится целиком и смежники могут ставить что угодно, сохраняя лишь установочные размеры.
Так что правильней всего сначала измерить по факту, что там с диаметром и линейным размером, а уже потом покупать нужную крестовину.
Не надо там болгаркой пилить ничего, все должно разбираться без вандализма.
Фиксация там точечной чеканкой выполнена. Лучше спилить эту зачеканку конечно. Бормашина с фрезой хорошо справляется с этой задачей. Новую чеканку делать в новом месте.
Самое сложное - не уронить в грязь, не внести в подшипники песочку...
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 12:49
Накопал в нэте процесс, не такая уж это уникальная болезнь оказывается!
И подшипники встали очень высоко, выше штатных. Зафиксировал конечно, но лучше бы притопить их.
Вот по этому моменту - если подшипники выше встали, значит ли это, что размер 39 больше положенного был (у вас 38 значит штатный?), то есть зачеканить их было сложнее при этом лишнем выступе на 1 мм? Или подшипники к чеканке отношения не имеют? Это послений вопрос, в остальном разобрался. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 13:41
Да, к зачеканке относится.
Штатный линейный размер я не мерил кажется, не помню уже, склероз... Крестовины покупал на обум, по рекомендациям из интернетов.
Тут главное надежно зафиксировать и не нарушить подвижность.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 15:17
Благодарю! Теперь все понятно.
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 23:17
Привет! Ну ты давай с ремонтом не затягивай, делай фотоотчёт! Я походу следующий на замену карданчика... Вчера и сегодня начались проблемы с рулевым управлением. Проблема заключается в большем усилие при поворотах. Уровень жидкости в норме... На выходных попробую заВЭДЭшить, чтоб определиться точней.
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:35
Если не сложно, с ориентируйте по инструменту, что применяется при производстве ремонтных работ? На работе есть возможность взять различный инструмент, т.к. гаража нет, ремонт планируется во дворе...кароче нужно основатель подготовиться, чтоб потом не бегать с круглыми глазами дабы чем бы ударить, или чем отпилить )) Нам с Ruslipeck'ом нужен ответ!
СообщениеДобавлено: 18.03.2015 00:56
Привет!!!! :hi: zhenya_14 - у меня тоже явно начал закусывать, жидкость тоже не уходит - кардан 1000%. Я на предыдущем фуллвэдовом своем ниссане абсолютно такие же симптомы наблюдал, уже снимал/менял его на контрактный лет 5 назад - там работы на 5-10 минут, причем люфт был сильный после снятия помню..WD уже не помогала. А вот перепрессовску еще не делал ни разу. На выходных займусь) Сегодня пыльник уже прикупил от задней стойки жигулей).
вот допом примеровский фотоотчет http://www.primera-club.ru/f/baza-znani ... restoviny/ ну и еще полно всего. Думаю справимся - тиски нужны пишут, хотя и без них в фотоотчете обходятся, но бить молотком конечно умеючи надо,и головки (а то и болты) в качестве оправок какие подойдут. Хреново что может разный диаметр посадочных мест быть - думаю придется подстраховаться заказать 16 и 15 диаметры - чтобы на выходных уже точно сделать, ездить так с закусями просто уже раздражает. :o
Совет да нужен, я вообще хорошим советам всегда рад)))!!!!
Последний раз редактировалось Ruslipeck 18.03.2015 01:17, всего редактировалось 1 раз.
