Текущее время: 18.08.2025 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 19:49
kayaba писал(а):
Ура товарищи :friday
Веника я починил!
Установил вместо родного БОШевский бензонасос от "десятки".
Запарился приманстрячивать его, но овчинка стоила выделки!
Канеч эт не наш насос, а так маляфка, но работу выполняет.
Так же заменил свечи и топливный фильтр, результат превзошёл все ожидания. Веня стал как новый, появилось приличная приёмистость(вобщем землю рвёт из под себя - тест драйв по своему ГСК показал :D ) Двиг работает терь как часики! Вобщем я счастлиф стал.
Осталось доделать мелочь и будит мне ЩАСТЬЕ!
СПАСИБО ВСЕМ огромное за помощь и поддерку!
Все хорошо, что хорошо кончается...
А случайно фотки не делал?
По расходу потом скажешь...
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 01:29
Извеняйте не сделал фоток!
Слишком увлёкся да и замёрз, когда делал, потому и не сфоткал!
Плюс у меня фото галлерею не открывает и фоток добавить не могу!
Собсно ничего сложного небыло, за исключением подключения питания насоса! Решение с питание сделал просто!
Там две клеммы торчат, отпилил пластмассовую фигню вокруг них, и просверлил клеммы так, чтобы прикрутились родными болтиками клемы с проводками от родного насоса(диаметр 3.5мм под болтики).
Надел родную рубашку(которая для охлаждения) на него, обвязал её, чтобы плотнее была и к верхней части "стакана" привязал всю конструкцию! Поясняю, что такое "стакан" - это пластмассовая штука, с защёлкой, цилиндрической формы, в которой крепится сам бензонасос, и которая прикрепляется внутри бака. "Стакан" - разделяется на две части, верх и низ у него относительно положения в баке(верх - просто половина, низ - половина с защёлкой крепежа в баке)! Дальше собрал "стакан" и воткнул всё в бак! И всё, по сути дела работы 20 минут!
Замена свечей и фильтра думаю вопросов не вызовет!
Если кому интересно что и как , спрашивайте!
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 05:05
АЙ МОЛОДЦА !!!!
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 17:28
Итак товарищи после многочисленных испытаний докладаю!
Как и просил админ про расход бензу!
После установки всего (насос, свечи, фильтр) сначала жрал не па децки!
Первый раз заправил 10 литров сожрал их на 60 км,
второй раз так же 10 л - 60 км - расход вылез в 16.6л на 100 км.
Через три дня после, пришёл заводить, но сел сильно акум -
не завёлся, попытки завести привели к тому что комп обнулился!
и в этом вся мелочь оказалась! Вобщем комп обулился и стало мне
щастье! Расход, не поверите, стал 10 литро ровно на 100км 92й бенз!
При условиях на улице небыло ниже -8 градусов, климат на 26
градусов при 2-3 скорости, не включая печку, все разгоны плавные
были и двиг выше 3х тыщ не раскручивать старался!
В таких условиях думаю расход по трассе упадёт до 8 литров!
Жду недождусь весны-лета провести окончательные испытания!
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 13:58
Респект, kayaba, респект.
А у экспертов такой же насос? т.е. в случае чего (тьфу-тьфу-тьфу) я тож могу от 10-ки поставить?
