Текущее время: 15.09.2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 12:00
Пока менял ремень (все-таки в нем дело было, поменял сам) обратил внимание на хитрую конструкцию натяжителя. Там подшипник прикрыт круглой металлической пластиной. Может она гремит? Но тогда бы и скрип был, потому что она крепится к подшипнику натяжной гайкой.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 06:47
Подниму тему. Купил машину свистел ремень на холодную и когда много потребителей вкл. А думаю, куплю новый чего тянуть старый. Поменял, не свистело ничего. Через пару дней свист, ага подтянул его вроде помогло. На следующее утро опять свист но не сильный, ну думаю капец, поехал опять в гараж, осмотрел его ремень как ремень, натянул его посильнее, попшикал из балончика антискрипом. И тишина на 2 недели, но вчера опять ремень пищит на холодную, кондер вообще лучше не включать, а то прохожее уши закрывать начинают. Защита на месте, чего надо не пойму? Толи такой ремень, кстати gates называется, да и стоил 800 руб. не дешево. Посоветуйте хорошую фирму ремня? Ремень гидроусилителя не менял, но тоже подтянул. Звук идет имено со шкива генератора.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 07:11
Подпись сделай, а то не будешь получать оперативных ответов.
Ремень в воздухе работает, или в паре со шкивами?
Если шкивы уже изношены, хоть золотой ремень натяни, будет пищать, и рваться тоже будет.
Процесс взаимный и лавинообразный. Чем дольше и сильнее буксует (пищит) ремень, тем быстрее изнашиваются шкивы. Ремонтировать их бесполезно, менять нужно.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 07:24
я так и подумал , что шкивы виноваты возможно. Но есть но проскальзывает, то он на генераторе, там тоже конечно шкиф, так отдельно то они меняются или их надо менять с генератором? Контрактных генераторов полно, но шкив то уже хожанный.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 07:41
сейчас посмотрел на дроме генераторов куча, шкивов нет, на серию двигателей QR есть, а на SR ничего не нашел.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 09:31
Шкивы и новые в продаже есть.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 11:32
так я новые и смотрел, вот на свой двигатель не увидел. Ценик 2 т.р. за новый шкив и 3 за б.у. генератор. Проще генератор найти живой.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 13:30
Живость шкива как будешь определять?
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 14:56
на сайте даже заочно вне которых обьявлениях есть крупное фото самого шкива, где видно что дорожки глубокие, надо кстати мой снять ремень и посмотреть на шкив, там может уже все постерлось.
А вообще, конечно, кот в мешке еще тот, контракт.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:26
я так досвистелся))). Свистело, временами, свистело, я тянул, думал...А потом у меня помпа водяная полетела..Поменял, теперь не свистит)). Осталось разобраться с шумом, как-будто подшипник где то полетел...
Avenir salut x w11 1999г 1,8 QG 18DE 2wd 397000км.
СообщениеДобавлено: 12.06.2015 17:59
вчера очередной раз смотрел свистуна. Греется при свисти шкив, который на генераторе. Померил глубину позов шкивов, так на генераторе он меньше на два мм., не знаю, но мне кажется так не должно быть. Шкив коленвал и кондер где то 5 мм., а генератор 3 мм. Скорее всего вот и проскальзывает.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 13.06.2015 14:47
Ремень не должен доставать до дна канавки шкива ни при каких условиях, как и шкив не должен доставать до дна канавок на ремне. Весь контакт только через боковые клиновые поверхности.
Когда ремень буксует, он стремительно изнашивет шкивы, канавы становятся широкими, профиль неправильным. Такие шкивы нужно менять без сожалений.
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 05:39
с понедельника этим и займусь.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 01.02.2025 11:16
Попался очень интересный видосик на тему писка ремня генератора.
