Текущее время: 28.09.2025 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:05
:lol:
Реально сам видел (года 4 назад).
Сумерки. Ехал за ржавой копейкой. Естественно с ближним светом. У мужика горит сзади фонарь. Похоже, что противотуманка от 24-й Волги. Самоделка. В глаза бьет так хорошо. Проехал я за ним метров 200 и перестроился в соседний ряд. Похоже, что к-нить дед-сморчок домой возвращался. Зачем он его прицепил - непонятно, может выключить забыл, когда задом сдавал. А может и специально повесил как тот Камаз...
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:25
Можно сколько угодно рассказывать как у автомобилей ближний слепит, а удругих ксенон дальний не слепит. Всё зависит от людей и от них зависит настройка света.
Если сделать, думая о других, то будет польза. Если только выделиться или по незнанию - будет вред.
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 06:51
не парся!
:roll:
Я поставл себе подсветку на номер с дополнит стопом, когда горят габариты подсвечивает номер, а когда жмешь на тормоз загорается еще один стоп сигнал на номере....КРАСИФО))) как ты говоришь))на моей аватаре должно быть видно
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 07:09
А питание на стопарь подсветки номера где брал?
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 11:53
А у меня на Авенире дополнительный стоп-сигнал включается вместе с габаритами. Т.е. если габариты выключены, работает в режиме обычного стопаря. Если включены, просто все время горит и все. Подскажите, где чего правильно переключить, а то приходится нарушать ПДД и ездить за городом без ближнего света (((
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 12:50
Хоть и не понял, про какой дополнительный стоп сигнал идет речь, но похоже все дело в лампочке. Замени и будет щастье
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 13:43
Дополнительный стоп-сигнал это который сверху на двери багажника. А лампочки там все горят, зачем их менять?
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 13:56
А в задних крыльях стопы при включении габаритов горят :?: Просто там применяются двухнитевые лампы, и если спираль закорачивает обе цепи, то и получается такая байда. Надоть искать коротышь между цепями габаритов и стопарей. В верхнем стопаре вроде применяются светики, а не лампы.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 14:09
Те стопари, что на крыльях, вроде правильно работают. Вечером еще проверю. Если какая-то из них коротит, то это может быть причиной включения верхнего стопа одновременно с габаритом?
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 07:58
Да!!!
