Текущее время: 29.08.2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 08:49
Народ обсуждал уже АКБ, посмотри здесь
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... F%F2%EE%F0
у меня 70-ка
Oleg-Ekb писал(а):
Подумал (недолго) и съездил сейчас купил себа АКБ
Консультант посмотрел мой старый аккум. и был немало удивлён, установлен на заводе (по дате) 70А (видимо для северных японских островов) и большой (по размерам 260х174х200), он на Авениры уже ставил АКБ.
Пошли выбирать. Были предложены Varta, Power Bull и Atlas.
По цене примено одинаковые (от 2500 до 3000).
Выбрал Power Bull (2900, Австрия).
Пусковой ток 570. :roll:
Поглядим что это за "мощный бык" :wink:
при мощных уральских морозах
АКБ ни разу за эту холодную зиму не подвел
Авенировод Екатеринбурга
Avenir Salut X 2001 SR20DE 4wd MCVT
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 09:28
Тебе повезло :wink: у меня установочная площадка 200х180, думаю у большинства именно такая, колхозить ой как не хочется :cry:
Жаль на разборах в Сибе нету Авениров, с дизельного Вени можно было бы установочную площадку большую скрутить :roll:
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:06
Что есть что в ваших размерах?
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 10:20
Речь идёт о нижней железной площадке под аккум.
*в первый раз ошибся :oops: *
Стандартно стоит 200х140, на дизеле и северном варианте 260х180
Высота 200 одинакова для 38 аккума и для 75, тут проблем нету(не забывайте только про расположение клемм).
Последний раз редактировалось Kiman 18.05.2006 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 14:40
McUrex писал(а):
Тут так, слабый поставишь - будет перезаряжаться, тем самым укорачивая срок службы АКБ. Помощнее поставишь - будет недозаряжаться. Надо что-то среднее. Я пока вообще не могу ни в каких каталогах найти, какой он штатный на бортовую сеть вени.
Разумную емкость(45-60) будет заряжать нормально,т.к.регулятор работает по напряжению,и на эту тему форум вингроад задавал вопрос на завод "Nissan",ответил инженер-электрик,что генератор на автомобиле Ниссан с 5кратным запасом!! У меня на Эксперте гнездо под акамулятор 32 а.ч.,если развальцевать площадку в сторону двигателя, то можно поставить 45а.ч. не более.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 15:22
bob писал(а):
если развальцевать площадку в сторону двигателя, то можно поставить 45а.ч. и более.
Может мне тоже Наколхозить у себя подобным образом, там примерно 20 см расстояние до двигателя :roll:
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 05:48
У нас с Vladislav ом стоит 75а/ч. У меня Solite свинцово-кальциевый. Ток холодного пуска по-моему 580А.
Выявленная проблема - зимой недозаряжается, приходилось раз в две недели принудительно заряжать. Проблема - в свойствах АКБ на морозе и небольших суточный пробегах. Собираюсь приладить принудительный подогрев батареи (как - еще думаю).
Заряд проверял по устоявшемуся напряжению через 8 часов после окончания эксплуатации. При заряде в 100% должно быть не менее 12,9В. Откуда взял - не пинайте, искать в лом. Это метода проверки степени заряженности необслуживаемых АКБ.
Последний раз редактировалось zveRR 18.05.2006 09:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 07:43
zveRR ну прямо убил :)
ставлю 55-62 Варту 8)
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 09:23
Все сказанное относится к автомобилю, ночевавшему на улице при -30...-35, такая температура держалась в течении месяца. В гараже - все по-другому, там на 10...15 градусов теплее.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 09:47
У меня тоже на открытой стоянке хранится.
