Пришло тепло полезло!! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=4669 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Vladlad [ 16.03.2009 13:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Пришло тепло полезло!! | ||||
Последние фото.
Автор: | s_kiselev [ 16.03.2009 13:14 ] |
Vladlad писал(а): СТО в Академгородке, в гаражах на Демакова. За всю работу с материалами отдал 8200 руб. Не хочу показаться назойливым, но сам живу в Академе, и знаю, что на Демакова в гаражах десятка два СТО... Можно подробнее? Цена так ничего... Заманчива ![]() |
Автор: | lopuhoff [ 16.03.2009 13:17 ] |
Vladlad писал(а): johnspeed1 писал(а): так вот кто на дроме под ником Владимир 54 ![]() А то. Узнал?!?! ![]() Поймали! ![]() Я тож не знал! Кстати, а почему шаровые целиком не менял? Нормальные оказались? |
Автор: | Vladlad [ 16.03.2009 13:21 ] |
s_kiselev писал(а): Vladlad писал(а): СТО в Академгородке, в гаражах на Демакова. За всю работу с материалами отдал 8200 руб. Не хочу показаться назойливым, но сам живу в Академе, и знаю, что на Демакова в гаражах десятка два СТО... Можно подробнее? Цена так ничего... Заманчива ![]() Блин, сам то я не из Академа. Поэтому могу объяснить только на пальцах. Едишь по Демакова. Проехал конечную остановку общественного транспорта. Далее за поворотом перекрёсток. Уходим на лево. Едим далее по дороге и ещё раз налево в гаражи мимо шиномонтажки. А там уже надо показывать, гаражи такое место на словах не объяснишь ![]() ![]() Про эту станцию узал от Olegt. Мне там говорят что его подушка(правая) для двига давно лежит когда заедит? ![]() |
Автор: | Vladlad [ 16.03.2009 13:26 ] |
lopuhoff писал(а): Vladlad писал(а): johnspeed1 писал(а): так вот кто на дроме под ником Владимир 54 ![]() А то. Узнал?!?! ![]() Поймали! ![]() Я тож не знал! Кстати, а почему шаровые целиком не менял? Нормальные оказались? Как говорится вовремя заметили. Еслиб не сальник то попал бы ещё на замену шаровых. Шаровые живые. Менять не понадобилось. |
Автор: | DRIVER [ 17.03.2009 03:14 ] |
а фильтр на автомате не снимали да ? из за болта? ![]() |
Автор: | Vladlad [ 17.03.2009 07:23 ] |
DRIVER писал(а): а фильтр на автомате не снимали да ? из за болта? ![]() Вобщем-то да. Предыдущий хозяин 4 года катался не снимал. И мне что-то не хочется его снимать, чтоб спалось спокойней. При осмотре видно что все болты на месте. На магнитах было немного струшки, почистил. Так что не вижу смысла оставлять свободно гуляющею гайку по АКПП. Разглядывал на коробке энтот фильтр, сетка выглядет чистой, хотя не стоит на этом сильно заморачиваться. |
Автор: | expert_nik [ 17.03.2009 07:56 ] |
Vladlad писал(а): Прокладка, пыльник, сальник А где и почем брал прокладку под крышку клапанов? |
Автор: | Vladlad [ 17.03.2009 08:21 ] |
expert_nik писал(а): Vladlad писал(а): Прокладка, пыльник, сальник А где и почем брал прокладку под крышку клапанов? Прокладка 600 руб. Фабричная, 12. Или если там нет то в Академе есть магазин по Nissan-овским расходникам. |
Автор: | expert_nik [ 17.03.2009 10:11 ] |
Vladlad писал(а): expert_nik писал(а): Vladlad писал(а): Прокладка, пыльник, сальник А где и почем брал прокладку под крышку клапанов? Прокладка 600 руб. Фабричная, 12. Или если там нет то в Академе есть магазин по Nissan-овским расходникам. Понятно, спасибо. |
Автор: | DRIVER [ 17.03.2009 14:00 ] |
Vladlad писал(а): DRIVER писал(а): а фильтр на автомате не снимали да ? из за болта? ![]() Вобщем-то да. Предыдущий хозяин 4 года катался не снимал. И мне что-то не хочется его снимать, чтоб спалось спокойней. При осмотре видно что все болты на месте. На магнитах было немного струшки, почистил. Так что не вижу смысла оставлять свободно гуляющею гайку по АКПП. Разглядывал на коробке энтот фильтр, сетка выглядет чистой, хотя не стоит на этом сильно заморачиваться. ОК. ясно ! Да я хочу жижу поменять , собираю информацию ![]() |
Автор: | kayaba [ 17.03.2009 14:07 ] |
Наверное через 2-3 дня буду менять прокладки клапанной крышки у себя. Фотоотчёт приложу! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
