Текущее время: 25.09.2025 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 07:41
Короче вчера забрал с вени всю комплектуху для климата, а за одно и жгут под торпедный весь. На выходных скорее всего буду свою торпеду снимать и оценивать что да как....
Деньгу пока не отдавал, вначале поставлю всё это дело.
Снять получилось всё вместе с печкой и вентиляцией за 1 час.
Смешной прикол........ У меня в эксперте пол багажника сейчас занимает климт контроль с авенира. :)
Изображение Изображение
Nissan Expert VX-G VNW11 04.2001, QG18DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 22:21
Не в обиду, но это как в совке хотели например из копейки сделать ниву, или из шестерки бмв...
РЕАЛЬНО проще продать эксперт и купить авенир с климатом.
И еще вопрос к топикстартеру: а если бы за 500 рублей продавали, то вообще бы не думал и купил бы сразу?
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 18:43
Ну может проще тогда реально продать авенир и купить БМВ например? если есть возможность за недорого сделать свой автомобиль лучше, то почему-бы и нет? и работа это не такая уж и трудоемкая, за день все можно сделать с перекурами.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 21:40
Ты сейчас какую то ересь сморозил помоему. Из тових слов выходит что если я хочу парктороник или например ксеноновые фары то мне машину надо продать и купить другую с парктроником и ксеноном.
А я помимо вышеуказанного ещё омыватель фар хочу поставить и если подфартит то стеклоподъёмники в задние двери. Меня ещё сигналка ждёт на полке, её время сразу после заработавшего климат контроля (пока торпедо снято).
А до всего этого был ещё multitronics RIF-500 и парктроник к нему родной. И заметь - машину продавать не пришлось.
Последний раз редактировалось bioX 19.04.2009 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 21:44
При установке климата столкнулся с рядом трудностей.
В данный момент езжу без торпедо. Жду свободное время. Как появиться буду дальше делать.
Как закончу оформлю подробный фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 07:26
Не бери в голову.
Множество людей пасуют перед заменой лампочки. Другим западло ручки замарать.
Просто делай по своему и игнорируй болтунов.
Все у тебя получится.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:41
Ну и где же фотоотчет? Али без торпеды ездишь все еще?
Мне про климат интересно очень даже:)
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 23:53
не повериш..
Ноя действительно без торпеды до сих пор.
Но!!!!
О чудо...
Сегодня подключил последние провода(кроме 2-х самых последних - не могу найти куда цеплять их).
Всё работает кроме подсветки дисплея при вкл. габаритах.
На этих выходных буду ставить сигнализацию (starline b9 с авто запуском) и собирать торпедо на место.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 11:47
bioX, напиши плз, что пришлось вместе с блоком управления климатом выдергивать. ну в смысле датчики и т.п. и хде они спрятаны в доноре. а еще бы фотки глянуть процесса установки... особенно интересно с проводками - что там и куда. а еще вопрос - кожух пластмассовый печки тоже от веньки? или штатный оставил? у меня вот желание еще добраться до него и врезать фильтр салонный - пыль задолбала.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 05:48
Подсветка кнопок подключается на аналогичную у магнитолы или на любой провод габаритов. Подсветка дисплея и зажиганию которое отключается во время прокрутки стартера, видимо IGN2. Т.е. кнопки подсвечиваются всегда когда включаешь габариты и независят от работы климата, а дисплей подсвечивается всегда когда включено зажигание и независит от работы габаритов.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 05:52
А да, лампочки на дисплее работают чаще чем на кнопках потому могли просто сгореть. И если напишешь номера проводов которые ты не подключил я могу в библии глянуть что на них должно быть.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 17:40
Без паники. Фотки есть. Всё есть. Акромя только времени.
На выходных постораюсь всё выложить.
Кстати... Лампочки в блоке управления заменил и подсветка то же работает.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 13:44
и так...
Часть 1.
Комплект необходимых деталей и элементов (в моём случае):
1. Мотор управления заслонками - боковой (управление потоком);
2. Мотор управления заслонками - нижний (направление воздуха через радиатор печки и управление клапаном антифириза);
3. Подторпедный жгут проводов;
4. Аспиратор (пластмассовая фиговина для смешивания воздуха из салона и из печки);
5. Датчик температуры в салоне с патрубком (подцепляется к аспиратору и блоку управления);
6. Блок управления климатом;
7. Полупроводниковый ключ управления скоростью вращения вентилятора;
8. Воздушный фильтр салона (устанавливается в блок кондишена, куплены новые в Экзисте).
Расходные маиериалы:
1. Изолента;
2. Клипсы контактные, зажимные;
3. Стяжки нейлоновые.
Инструменты:
1. Нож монтажный;
2. Пассатижи;
3. Бокорезы;
4. Отвёртка комбинированная;
5. Мультиметр цифровой.
Часть 2.
Этапы выполнения работ:
1. Полная разборка торпедо;
2. Демонтаж блока управления заслонками и вентилятором;
3. Изготовление отдельного жгута климат контроля из полученного в комплекте с климатом;
4. Вырезание отверстий под ключ и фильтр в блоке кондишена (большой чёрный ящик);
5. Установка ключа и фильтра;
6. Установка моторов на блок печки (самое сложное поставить нижний мотор);
7. Укладка жгута и крепление его в нескольких местах;
8. Подключение новых разъёмов (от сделанного и закреплённого жгута) в замен старых (старые просто подвязываем стяжками);
9. Подключение проводов нового жгута к своему жгуту (тупо по цветам и ОБЯЗАТЕЛЬНО по расположению в жгуте);
10. Нарезка колбасы и сала;
11. Распаковка селёдки и соленьев;
12. Разливание водки по стаканам;
13. Произнесение тоста за долгую службу новой системы;
14. Чёканье стаканами;
15. Опрокидывание стакана в рот.
Последний раз редактировалось bioX 09.06.2009 08:06, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 17:34
Молодец! :good: я верил что это возможно! но имхо после пунктов 10-15 торпеду собирать будет сложновато.... ;)
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 21:51
я её собственно и не собирал. Я ещё сигналку устанавливаю.
Последний раз редактировалось bioX 09.06.2009 08:05, всего редактировалось 2 раз(а).
