Текущее время: 18.08.2025 23:22
 Заголовок сообщения: Re: проблема с сигналкой
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 20:40
Я просто запаралелил эти провода, скажите почему так нельзя сделать как на рисунке? МОж я чего не допонимаю? так я завтра же побегу реле ставить.... И как скоро генератор вылетит?
Там есть какой-то обратный ток после того как отключается замок зажигания? Но этот толстый провод должен идти на питание реле и никуда больше.... Блин я завтра собирался на работу ехать на машине, а щас она на автозапуске..... че делать?
2.JPG [ 23.58 КБ | Просмотров: 5899 ]
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 06:42
Народ, я конечно извеняюсь, но есть у кого нибуть фото отчёт или понятная схема как должно быть, ато уже стоко всего сказали, что я уже в замешательстве как правильно :(
выложите пожалуйсто есле есть!!!!
Nissan Avenir,SR20,PNW11,CVT 2000г.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 11:12
Может отдельный топик создать "Установка сигнализации StarLine B9 с автозапуском", где пошагово описать процесс? Просто тоже прикупил упомянутый девайс. А ранее на другой машине (Святогор) сам ставил B6, стеклоподъёмники на 4-ре двери и интелектуальный доводчик.
Изображение Изображение
Nissan Expert VX-G VNW11 04.2001, QG18DE, 4WD
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 18:45
Все переделал седня на реле, на всяк, фиг знает че там за схема у этих японок.
Топик создам на неделе, надо поготовить схемы и фотографии. Единственное доводчик я не делал, свое окно я контролирую а пассажирам нефиг открывать их :).
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 07:25
буду с нетерпение ждать твоего топика, а то меня эта сигналка уже достала, хочется самому разобраться, есле можно с замком зажигание по подробней!!!!!
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 08:04
Японские инженеры, в отличии от наших, привыкли думать головой, а не ж**ой. Два провода "стартер" нужны для корректной работы запуска двигла. На каком-то из Ниссанов один провод идет вообще на топливный насос, и у него свой алгоритм работы, который этот провод, точнее импульс + запускает. На Субариках их тоже два. Сам не попадал, но пацаны знакомые влетали на генератор, поэтому "не нада пытаться не*ать мать-природу". В таких случаях беру два реле, цепляю каждое на свой провод, а включает их провод "стартер" от сигналки. Примерно так: контакт 87реле к общему + замка зажигания, контакт 30 - к проводу "стартер", контакт 86 - к потоянному "минусу", т.е. на "массу", контакт85 - к проводу "стартер" сигнализации. Контакт 87а незадействован. Реле беру фирм Falcom или Saturn, герметичные и надежные, как танки. Русские и из комплектов сигналок - на**й.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 09:34
Horror писал(а):
В таких случаях беру два реле ..... - на**й.
В таких случаях надо взять одно реле с 2-мя группами контактов.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 11:15
Увы, что имеем то и употребляем. Расходные материалы стали откровенное гуано, причем втридорога...
