Текущее время: 04.09.2025 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обороты при прогреве
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 16:12
Так и что? товарищи, ктото хотел диагностику сделать, как результаты?
Плох тот Экспертовод, который не мечтает стать Авенирщиком.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 18:28
border8 писал(а):
А чистить форсунки надо на сервисе или можно самому. Если можно самому то может методу подскажите.
Я чистил сам форсунки жидкостью для проффесиональной чистки ЛАВР, в инете их сайт есть, там вся процедура чистки на аппарате расписана, довольно неплохо получилось, но если опишу процедуру боюсь обсмеют как с зарядником )
кстати была такая фигня, правда очень редко, но иногда при заводе троил, в последнее время такого не замечаю... а вот щас прикидываю, что наверное как раз псле чистки и не троил больше при заводах... уже пол года прошло...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:48
Я хотел "продиагдностироваться" :D ,да всё времени нет....Как заеду отпишусь
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 08:03
Однако ты собрал аппарат подобный тому, что описан на сайте цифроводов? Я тож его собрал, только 3-х очков не добился, а полтора было (вместо пластиковой бутылки использовал литровую банку от майонеза Провансаль). Форсунки снимал и через каждую прогонял по 2 литра ацетона. Хотел тоже ЛАВРом, но в ближайших магазинах не нашел, а руки уже чесались поковыряться с Венькой. В следующий раз соберу нормальную приблуду и буду без снятия промывать, а то геморно снимать топливную рейку... Заодно и резиновые кольца на форсунках поменяю (опять в магазинах не нашел), старые задубели. Сразу дам совет, резиновые кольца в бензине, ацетоне, Лавре мочить не стоит, они раздуваются и резина после сушки становится хрупкой, лучше старые выкинуть, а новые ставить.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 17:36
столько всего в мире интересного есть ,чтоб еще тратить время на это/заранее прошу извинить, просто мнение,ничего личного
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 17:45
Стоп, метод я придумал сам, если он такой-же то это чистое совпадение. Промывается без снятия форсунок.
Требуется 2 шланга примерно по 1м, 2 бутылки 1,5л, компрессор, 2 соска от бескамерных шин, 1 желательно с нипилем, 1 хомут, веревка 1,5-2м.
Сверлим в полторашке отверстие в крышке под сосок, так чтобы сосок вошел в крышечку как в колесный диск.
Сверлим такое же отверстие в дне бутылки, вставляем туда сосок с нипилем.
Один конец веревки обматываем нижнюю часть бутылки и чем нибудь фиксируем. я обматал бутылку несколько раз, потом сверху веревку обматал изолентой, можно скотчем. Итак если взять за веревку за другой конец то бутылка у нас будет свисать горлышком вниз одним соском вверх, другим соском вниз. Одеваем на сосок с крышечкой шланг, затягиваем хомутом.
Аппарат готов залезаем под капот.
Отключаем шланг подачи топлива топливной рейке, к которой подключены форсунки и цепляем к рейке шланг от бутылки, затягиваем хомутом. Отсоединяем от обратного клапана шланг, который пошел в бензобак и одеваем вместо него второй имеющийся у вас шлаг, тут хомут можно не одевать давления тут не будет. опускаем второй конец шланга во вторую целую бутылку. Наливаем в бутылку с сосками промывочную жидкость, заркучиваем крышку, привязываем веревку за замок на капоте так чтобы бутылка свисала вниз горлышком над радиатором наполненная жидкостью для промывки форсунок. к верхнему соску подключаем компрессор, накачиваем давление 2 Атмосферы. Такое давление создает наш бензонасос при нормальной работе двигателя. При этом из второго шланга в пустую бутылку ничего не должно капать. Если капает то не держит у вас обратный клапан и как следствие недостаточное давление в топливопроводе.
Заводим двигатель. При заведеном двигателе контролируем давление манометром на компрессоре при необходимости подкачиваем. Если вы промываете на промывке ЛАВР то там есть 3 ступени промывки они все расписаны в инструкции по промывке. Первая ступень: вдигатель работает на холостых 10-15 мин. Вторая ступень глушим двигатель, 10 мин стоит заглушенным. 3-я ступень крутим дивгатель с перегазовками 10-15 мин.
Все двигатель промыли. подсоеденяем все шланги на место.
При заведенном на этой промывке двигатель может немного троить, детонировать, при перегазовке немного проваливаться, чувак на СТО сказал что ничего страшного, ведь двиг работает на этой дряни, это не бензин.
Последний раз редактировалось vull 20.01.2009 20:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 18:24
Полсе всего потом незабудьте свечи поменять или при промывке воспользоваться старыми!
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:18
да да совсем забыл, после промывки обязательно поменять масло!
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 07:30
Ты придумал или не ты, но такая идея существует и я ей тоже воспользовался, но со снятием форсунок. Самое прикольное в этой конструкции загерметизировать входную и выходную трубку, у меня это были не соски от бескамерок, а специальные сальники и трубки для отбора газа на некоторых промышленных установках (случайно прихватил с работы :lol: ). Собрал всё быстро, не отходя от гаража.
А бензонасос ты чем отключал? предохранителем?
