Текущее время: 02.09.2025 08:03
 Заголовок сообщения: Re: Автомат
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 16:03
Мастер писал(а):
Сегодня заметил, что это происходит на 4,5,6 передаче. Тяга не пропадает, просто оборотов примерно на 1000 больше чем обычно. Причем на тягу они не влияют, просто поднимаются и одускаются как на N. И так минут 15 движения. Какой декстрон лучше залить???
Собсно я так думаю что это не автомат. Ибо автомат только 4. "это происходит на 4,5,6 передаче"
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 20:39
Вариатор сто пудов, + и - имеются, фото №1.
Так что за декстрон и присадки, поподробнее плиз....
Читал про замену масла на:
http://www.nissan-avenir.narod.ru/p11aa1.html (своими руками)
Обязательно ли снимать картер и где взять прокладку, если я в Ростове-на-Дону, а япония вона хде...
Или можно все эти дела на герметик???...
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 21:03
Я бы не стал менять масло в варике сам, да и в автомате лучше в грамотном сервисе делать замену. Про варики толком ничего не скажу ибо небыло их у меня, жижа там специальная какая-то почитай тебе где-то уже писали.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 21:25
я думаю что замена жижи в АКПП и вариаторе схожи....сливаешь жижу в тазик..\ переливаешь в бутыль что-б засечь скоко слилось \ снимаешь потдон...чистишь сетку... все назад...потдон на хороший герметик....заливаешь то количество жижи сколько слил... ставишь на P....снимаешь впускной шланг с нижнего бачка радиатора...да ! это надо далать в двоем....один в яме другой на верху....так вот....суешь этот шланг в литровую бутыль... заводишь двигло...как бутыль наполниться то ток кто в яме свистит....кричит....орет...... глушиш. доливаешь литр свежака...и так несколько раз....все зависит от количества жижи в сестеме ....+ пару литров на проходняк....работы минут на 40. по присадкам так те ТОЛЬКО для АКП...для вариков не бачил.....
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 06:30
Повторяюсь еще раз! В ВАРИАТОР заливается ТОЛЬКО NS-1, ничего другое лить категорически нельзя.
Вся процедура описанна http://www.nissan-avenir.narod.ru/p18aa1.html. Делов на 1 час максимум. Делать лучше самому, дешевле и качественнее получаеться. На аппарате для автоматов менять нельзя, только слил залил.
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 08:11
Где ж взять энту NS-1??? И что за нижний бачок радиатора???
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 10:44
блин..набери в поиске....а ты вообще от куда...NS-1 есть в www.autoglobus.ru там и всякая всячина имееться....
EXPERT 2WD бензинка
СообщениеДобавлено: 22.10.2008 22:25
Ростов-на-Дону 8)
Авенир Салют 2001
SR20 PNW11 4WD
