Текущее время: 26.08.2025 15:57
 Заголовок сообщения: Re: Чистка форсунок?
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 10:08
johnspeed1 писал(а):
:roll: пора тож разорятся расход начал в гору лезть.
если захочешь купить датчик расхода под номером 22680AD21A, то возьми в Иркутске в РегионАвто (я работаю в этой фирме) по 1550 продам.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 00:43
Что за бред вы говорите???Если фильтр воздушный исправно менялся и он откликается на сканер диогностики то значит он исправен.А вообще из чего этот датчик состоит?: там иридивая нить которая очень боится пыли,если она туда попадеть он сгорает но для начала будет расход около 20литров.Проверил это на себе,так как своего веню я делаю для ночных гонок и время разгона мне важно.убил свой датчик фильтром нулевого сопративления.
Мой совет:
1.Сними инжекторную рейку и промой
2.Замени свечи,воздушный и топливный фильтр
3.Проверь масло в АкПП уровень и если оно давно менялось то обязатель замени.
Как промываю свой инжектор:
1.снимаю рейку
2.сделал провод двух жыльный,длина 1,5 метра
3.купил балоны спрей ABRO очиститель карбюроторов(3шт)
4.снял фишку с балона и отрезал туда небольшую трубку которая будет короче на пол см.и чуть больше по деаметру.чтоб плотней балон прилегал к форсунке
5.снимаю форсункуи на ее контакт разъема от рейки чепляю провод + и -
6.провода кидаю на АКБ.если она открывается при подключении то значит все правельно сделал
7.форсунку прижимаю к балону и пачинаю делать искуственный импульс проводами на АКБ
8.1 балон на 2 форсунки,а 3ий это чтоб промыть заслонку.
После всего радуюсь тяге,но есть минус после нормальной промывки расход увеличивается на 1 литр. :appl
Каждый человек кузнец своего счастья!
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 05:50
И такой увеличенный расход потом уменьшается или нет? По идее он должен уменьшиться.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 06:27
давай-давай, шеф, втирай
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:42
да уменьшается по мере загрязнения
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 20:43
И втирать тут нечего!!Проверено на своей шкуре и секундомером в руках!!!
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 02:04
ткни носом для начала в "иридиевую нить". Засекаю секундомером.
СообщениеДобавлено: 26.09.2008 19:50
что тыкать зозьми датчик и разбери его.все видно бедет :D :D :D
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 02:33
знаешь дорогой, мой датчик стоимостью 3800 и нельзя его просто так разобрать, штобы посмотреть а есть ли там иридиевая нить и иридиевая она на самом деле. Пластину-полированный кристалл видел, терморезистор видел, квартиру Шпака не брал
Ждемс еще чудо-советов.
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 07:01
Вроде нет там никакой нити.
Какая-то стеклянная капелька на металическом проводе, похожая транзистор или что-то в этом роде.
Т.е. как я понял не должна она умирать от плохого фильтра (не пропитанного), а если что так протереть обчной тряпкой эту стекляшку и все. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 07:06
Прошу прощения.
Присмотрелся тщательнее и увидел на МАФе отверстие со стрелкой направления воздушного потока. В отверстии проглядывается зеркальная поверхность, а дальше не видно. Возможно и есть там какая-нибудь нить.
СообщениеДобавлено: 27.09.2008 11:48
Кажется разобрался в чем дело. Частично заменил жижу АКПП, т.е. долил Декстрон III (Кастрол) 1 литр и слил старой литр. Дня за два мой экс постепенно приходил в норму, и теперь мгновенно реагирует на педальку газа, даже бывает пробуксовывает на асфальте. Все держу в плане заменить жижу полностью, но откладываю, т.к. есть желание самому снять поддон АКПП и почистить магниты. Заодно солью старый декстрон и залью новый. А то в одном сервисе, где я диагностировал АКПП сказали, что магниты все в стружке, но почему-то не почистили их.
