Текущее время: 26.08.2025 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 14:58
fuqas писал(а):
Камеру подобрали на Митинском рынке и тамже поменяли линзу-2,5 руб. сам поставил и подключил (через релюшку при включении поворота), на левой стойке двери в зоне работы стеклоочистителя- встречку видно метров за 50 не выезжая из-за впереди идущей машины.В нете есть параметы для выбора видеокамеры и приблизительная стоимость.
Дай ссылочку если помнишь.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 19:11
Цветная видеокамера обгона для праворульного автомобиля VQ29C-B12.
Подключается к штатному монитору автомобиля.
Удобное крепление к потолку с помощью П - образной скобы.
Стандарт - PAL., NTSC.
Фокусное расстояние 8 ~ 16 мм.
Так же возможно использование цилиндрической VB19C-B12 или модульной VM32C-B12 видеокамеры.
________________________________________
Некоторые замечания по выбору камеры обгона.
Для камеры обгона можно применить видеокамеры высокого разрешения и высокой чувствительности.Но есть несколько ньюансов.
Чтобы увидеть, например, 500тв линий камеры VQ33CSHRX нужен монитор высокого разрешения и размером не менее 12 дюймов.
У штатного автомобильного дисплея разрешение обычно не превышает 200-300 тв линий и размер максимум 7 дюймов,поэтому разница в разрешении высокоразрешающей и стандартной камеры будет снивелирована.
Повышенная чувствительность камеры будет иметь преимущество в тёмное время суток, но есть вероятность, что камера будет сильнее засвечиватся при ярком солнечном свете или при свете фар встречного автомобиля. Для поездок в ночное время, вне города, цветная камера с высокой чувствительностью или ч/б камера будет наверно обоснованным выбором. Всегда ч/б камера имеет большую чувствительность в темноте, чем цветная, но днем смотреть ч/б картинку на цветном дисплее - обидно.
Предложенные на нашем сайте камеры для праворульных автомобилей мы рекомендуем как оптимальный вариант для большинства автомобилистов.
Наименование Краткое описание розн.
VQ29C-B12
Квадратный миникорпус 29х29мм, 1/4" SHARP, 380TВлин., 0.5люкс, 12В, f=12мм / F2.0 2407 р
VB19C-B12
Цилиндр Ф19x55мм, 1/4" SHARP, 380TВлин., 0.5люкс, 12В f=12мм / F2.0 2726 р
VM32C-B12
Моноплата 32x32мм, 1/3" SHARP, 380 TВлин., 0.3люкс, 12B, f=12мм / F2.0 2233 р
Совместно с видеокамерой обгона возможно использование видеокамеры заднего вида, при этом фокусное расстояние объектива следует выбирать 2.5 ~ 2.9 мм.
Вот что у меня в компе осталось + схема всключения стабилизатора питания
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:00
Xo66uT писал(а):
fuqas писал(а):
Я не стал менять подрулевой переключатель потому что на старом уже сделал выключатель для камеры обгона(микруху)
Вопос может а по теме. А камеру обгона сам ставил или в сервисе? и Сколько финансов на всё это ушло?
http://www.r-car.ru/material/?id=19
Вот. ИМХО лучший вариант, обойдется в разы дешевле видео-камеры, прост и удобен в обращении. короче камера не рулит. Да и видно через камеру только на ограниченную дистанцию, и не совсем хорошо.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:55
У меня имеется такая хрень, иногда даже пользуюсь (хотя и очень редко). Обычно снято и лежит в багажнике.
При очевидных плюсах есть и минусы:
- Зеркала выпуклые, уменьшающие, что не дает возможности адекватно оценитвать дистанцию. Все равно нос высовывать нужно. По зеркалу можно только определиться, стоит высовывать нос или нет. Если в нем хоть кого-то видно, то лучше не лезть. Но из за уменьшения иногда принимаешь обгоняющую машину за встречную.
- На Авенире сие устройство если расположить внизу, как положено, то находится в зоне срабатывания пассажирской подушки безопасности. Что чревато понятно чем. А если повесить вверху стекла, то будет смотреть через неочищаемый щеткой сектор. В сухую погоду в общем такой вариант годится.
- Из за обилия зеркал в дальней дороге при утомлении иногда начинают возникать глюки. Начинаешь тупить, в каком зеркале что отображается. То-ли оно вперед смотрит, то-ли назад... везде машины мелькают...
Не знаю, может это только у меня одного так...
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 20:17
Xman
- да, есть такое.
А так в принципе - нормально.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 11:03
Так туманки поставил,подключил к штатной проводке.а дальше как?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 12:28
Самих туманок фото есть?Если есть-выложи.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 13:23
Противотуманки стандартные.Уже в бампере стоят
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 21:47
ну что подсказать некому чтоль?
