Текущее время: 05.09.2025 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять задние стойки?
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 10:51
serega81 писал(а):
они в коробке были запечатаны.
:!: меня сейчас больше положение подушек интересует!!!! скажет кто-нет?!!! :?:
Каких подушек? К которым так называемый поворотный подшипник крепится? Дык их по-другому вроде не поставишь.
Как я делал: Подушку прикинул как должна стоять на кузове, потом стойку собрал более-менее примерно, чтоб нижний сайлент в амортизаторе совпадал отверстием со штырем и подушка стояла согласно болтам в кузове. Сначала закрепляю верх, то есть подужку, а потом, если отверстие сайлента со штырем не совпало, монтажкой кручу амортизатор (за этот же сайлент) в нужном направлении до совпадения со штырём. Пружина потрескивает, но потом выпрямится на резинках (проставках).
А синие каябовские стойки - одинаковые. Их нужно просто ориентировать по конусам в сайленте со штырем!
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 13:28
wasq писал(а):
у меня был похожий случай, снимал заднюю стойку, она у меня лопнула (шток), все разобрал, а как новую ставить хз. Вышел из положения так. Прикинул на глаз, на свой выпуклый, примерный угол м/у осью нижней шпильки и двумя верхними, там вроде градусов 15-20 :). В общем если бы не просахатил, что сайлент имеет конус, то собрал бы с первого раза.
Да нет же!!! с углом все впорядке я по верхней чашке, по пружине и по нижней чашке полосочку маркером нарисовал. а вот как подушка стоит, которая в верхнюю чашку вставляется не заметил. Она не одинаковая вроде по толшине, и метки две есть разной формы. вот ее как ставить?!!!
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 14:21
serega81 писал(а):
...а вот как подушка стоит, которая в верхнюю чашку вставляется не заметил. Она не одинаковая вроде по толшине, и метки две есть разной формы. вот ее как ставить?!!!
Серёга, какая подушка? Если 55034 или 55036, то всё-равно как её ставить, она пружиной хорошо прижмётся!
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 14:28
ага. она! а зачем тогда метки там? ладно бы одна была, я б подумал что технологическое чего нибудь при изготовлении, так их там две, разной формы. и я пробовал собрать так у меня пыльник об корпус стойки тереться начал, потому и решил что какое то особое положение должно быть. думаете ошибаюсь? чего делать то?:(
P.S.
почему то на картинке прокладочка не стого стороны изоражена :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 08:34
P.S.
Я на эту подушку внимание никогда не обращаю. А вообще, на ней есть вмятина от пружины, то есть пружину можно ставить по-старому следу.
Сфоткай как-нить твои метки.
А насчет прокладки ты прав :) , она в реале между кузовом и чашкой ставится (эта картинка именно для твоего VIN), кстати, у меня она задубела и порвалась, я чтоб не заморачиваться мовилем помазал то место, где она была и воткнул стойку!
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 13:44
Где мой вин взял?! 8O :D . а я из паронита новы вырезал...
сфоткаю, как до гаража доберусь.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 17:34
вот подушки и метки, метки разной формы, и еще и буковки на них стоят "R" и "L", и тольщина не одинаковая
Я таки склонен думать, что это "ж-ж-ж-ж" не спроста. единственное,ю до чего додумался, что там где R, должен быть хвост правой пружины, где L соответственно - левой.я именно так и собрал... по старому следу не понять, потому что уже разбирали в сервисе уже не раз, и думаю не грели голову как оно должно стоять, так как следов несколько. кто еще чего думает?
З.Ы.
отец на заводе востановил мне штоки родных стоек и гнезда чашек. собрал подвеску. так вот ощущения от моих старых-родных очень очень лучше чем от новых синих каяб....
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 04:58
разницы никакой нет, вчера сам менял стойки, на этот счет даже не задумывался, подушка как никрути одинаковая со всех сторон, на твоей фотке она продавленая с одной стороны просто, новые поставь если есть возможность, хотя и твоя еще прослужит долго.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 09:02
нет, не прдавленная она! там явно вычота разная! а буквы и метки тогда зачем, по-вашему?!! я, кончно ничего утвержать не могу, но, блин, не верю я что это все просто так!!!
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 16:40
они одинаковые
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 06:18
johnspeed1 писал(а):
они одинаковые
сами подушки одинаковые, не спорю. а вот толщина верхней части подушки разная ( с одной стороны Больше, с другой меньше, реч не про то что правая и левая разные :) )
дадно, не хотите разобираться-не надо, сам копать буду :D
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 15:54
они одинаковые
да это их просто пружинами продавило, походи по магазинам поспрашивай может там такие встречали, но скорее всего они продавились.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 10:00
Блин, да как продавило то?!! до полоски, если смотреть от пыльника не продавило, а выше продавило?! разве не видно, что высота "шипов" разная?!! я конечно не спорю. они деформированные, т.к. не новые, но не могло их так продавить, они не сморщенные, не порванные. Нету у нас в разборках этих стоек, яб глянул. не бывает у япов что нибудь просто так! раз есть метки и буквы, значит для чего то.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 10:40
они одинаковые
Левый с правым одинаковые, брал через Exist, на упаковке номера разные, а на самих резинках номера одинаковые. А вот высота шипов на резинках разная. Если не изменяет память, то со стороны меток они выше.
Я ставил метками в сторону трубчатого отверстия верхней чашки. На правом правой меткой, на левом левой.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 10:54
они одинаковые
Хоть один адекватный собеседник нашелся! :D вот это я всем объяснить и хотел, а меня никто не слушает! :(
я тож так собрал (в сторону того отверстия кде перегородка есть, правильно?) и как раз на метки хвосты пружин встали...
