Текущее время: 28.08.2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Начал глохнуть.
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 06:47
С насосом действительно не понятно, как он может валяться. Он должен быть прикручен. Напиши поподробней и попонятней.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:38
Бензонасос лежит в пластиковой ванночке (квадратная хрень белого цвета коробка без дна и крышек только стенки и ни какого крепления)
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:41
На бензонасосе тоже никакого крепления непонятно!
nissan avenir salut j 1999 qg18 at
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 09:22
И чё насос свободно плавает в топливе? А проблема у тебя была в дырявом шланге и проводах?
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 11:44
Nikolay писал(а):
expert_nik писал(а):
Кислородный датчик в предсмертных судоргах у вас...Мытье и чистка не поможет, была такая же проблема + еще на холодную заводился и глох раза 2-3 даже летом.Поставил жагулевский тысяч 7 отъездил пока устраивает, расход нормальный.
А кислородный датчик это MAF? Или есть ещё.
Пардон за двучтение, я имел ввиду именно MAF, стоит за воздуханом.
У меня родной 5-ти клемник, поэтому когда мой эксперт умер посреди дороги (тянул до последнего, а зря, 1000 раз потом пожалел, что не заменил его раньше), рядом были магазины запчастей только для отечественного автопрома. Ничего не оставалось, как купить жигулевский, тем более под гарантию продавца, что он у меня его заберет обратно, если не подойдет. Родной разьем конечно пришлось разобрать при помощи ножа (разбирается легко) и подсоеденить к датчику "мамы" поочередно. После теста убедился, что машину как подменили, замазал область разъема герметиком.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 12:46
Да именно в дыре в шланге
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 14:04
Никак не найду время разобрать и посмотреть может у меня такая же проблема. Пока езжу и глохну.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 12:57
Дмитрий писал(а):
Начал глохнуть мой авенирчик, асобенно при резком торможении, обороты не держит стабильные. Вроде работает нормально на холостых, затем сам начанает проваливаться. Промывали какой-то какой датчик расхода кислорода - особого эффекта не наблюдалось. Что за фигня кто знает?
Запищали тормоза! По всей видимости надо менять колодки. А как они меняются? Может кто-нибудь кинет ссылку на инструкцию по замене?
Была подобная ситуация. Решилось все заменой бензонасоса. У меня еще и газ стоит. Так вот на газе машина работала нормально, а на бензине иногда глохла даже при включении кондера. Насос поменял и все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 15:21
Не хотелось бы насос-то менять. Пусть лучше будет дырявый шланг!
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 19:29
Насос меняется за почаса (по крайней мере на QG18DE) и стоит макс 1300 руб (Bosch для Ваз 2111),
давит этот бош 3.5 очка против 3.0 на авенире...
Самое основное до замены купить прокладку 17342-01A00 (для корпуса датчика уровня топлива)
Старую первые 2-3 дня на место не засунешь..потом она уменьшится (на воздухе)
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 08:41
Почему старую первые 2-3 дня на место не засунешь? И почему она потом уменьшится (на воздухе)?
СообщениеДобавлено: 09.10.2008 10:29
На нее попадает бензин и она растягивается (как только вынимаешь корпус датчика уровня топлива - она уже растянута)
А старая через дня высыхает и снова принимает свой размер...случайно обнаружил...
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 07:07
Дорогая ли прокладка 17342-01A00 (для корпуса датчика уровня топлива) ?
СообщениеДобавлено: 10.10.2008 07:58
http://exist.ru/price.aspx?pcode=17342- ... rnd=754515
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 08:17
Не подскажешь код топливного фильтра и насоса?
