Текущее время: 17.08.2025 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Венька подтормаживает.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:49
Pushkin писал(а):
Лена писал(а):
Нет это точно тормоз, потому что очень сильно нагревается литьё, и задние барабаны. Залезла в тормозной бачек, а там тормозная жидкость грязная очень, и какая то пластмассовая шайба плавает. Иногда опускается вниз и там залипает. Может из за этого и подтормаживает?
"Прокачка" тормозной системы с "расшивеливанием" супортов поможет!
Короче! ДАМА вам в сервис!
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 23:00
Подробнеее-что значит "грязная" и что за шайба? Что-то на трансформер смахивает :(
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:12
Ответ однозначен тормоза:
Скорее всего подклинивает передние суппорта.
Лечится только заменой + замена диска (если он фиолетового цвета) + колодок (также, если диск фиолетовый).
Все шаманские танцы вокруг машины на подъёмнике с WD40 и проч. жидкостями обычно имеют эффект менее чем на 5 т.км. (убеждался на своем опыте неоднократно).
Задняя ось тормозит реже, поэтому и клинит реже, особенно если часто пользоваться стояночным тормозом. (опять же смотреть цвет тормозных дисков). Больше всего проблеммы возникают из-за переднего правого суппорта.
P.S. Правило фиолетового диска может не действовать, если водитель любит отжигать!
Ну и конечно не последнюю роль играет чистая торможная жидкость без воздуха, поскольку, как уже ранее упомяналась, она влияет на отрыв поршня с колодками от диска (на доли миллиметра).
P.P.S. Да и напоследок, чуть не забыл, вариатор не тормозит, а слегка притормаживает (можно проверить разницу между положениями селектора D и N. Подшипник обычно гудит и по совместительству люфтит.
Avenir SALUT Z 1999, SR-20DE, HYPER CVT, 2WD, Серый + Chevrolet Lacetti Wagon 2008, Pearl Black
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 23:30
нормально так варик притормаживает, на одной и той же горке, вначале спуска скорость 40, в конце на варике еле до 60 доходит, на автомате около 90.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 09:41
При активном тесте вариатора на консалте можно выставить насколько должен притормаживать вариатор. Лично у меня стоит значение "0", при отпущеной педали тормоза накат чуть хуже чем на "N". Можно посмотреть, есть ли разница наката при "D" и "N". Если разница весомая, то скорее всего дело в этой цифире. Если нет, смотри тормоза.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 20:08
Timur86 писал(а):
Короче если коробка вариатор то при отпускании газа на ходу он (вариатор) начинает понижать передачу, и появляется эффект торможения! Так что может и не колодки это вовсе?!
Пишет же, что колесья греются
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 20:10
И это может быть ответом на твой вопрос. Короче на замену тормозухи с промывкой.
СообщениеДобавлено: 22.08.2008 17:03
Поменяли тормозуху. Помогло. Всем спасибо!!!!! Правда с зада неудалось слить, так как лопнули клапана прокачки. Как их вывернуть и продаются ли они отдельно?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 11:41
Да не фига варик не тромозит! Специально во время поездки в Саратов замечал - что на спуске, что на прямой - если отпустить педаль газа скорость держится на одном значении... Максимум замеченного падения - 6-7 км/ч!
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 21:54
Что лили?
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 21:55
На самом деле тормозит.....и должен тормозить.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 16:23
castrol DOT4
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 21:41
А кто знае по мануалу через какой пробег должна быть заменена тормозуха :?:
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 01:00
Да вроде как на всём советуют раз в 2 года в среднем.
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 20:01
раз в два года, или раз в 40тыков, в зависимости что раньше наступает!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
