Текущее время: 24.09.2025 16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: регулятор холостого хода SR20DE
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 13:02
Вы когда нибудь видели таймер на бомбе, на котором осталось з сек? 8O
Я тоже нет :wink:
Но состояние у меня было близко к этому (наверное :D)
Пару раз ехал на машине и вдруг улавливал запх горелой платы (он такой своеобразный его не спутаешь)
Сразу глушил и в ужасе думал, чё за хрень. Потом аккуратно заводил - ничего уже небыло. Думал что с проезжающих авто чегото в печку затенуло. Второй раз через месяц, НО Я ТО УВЕРЕН, чо у меня Sr20de и ни каких там прокладок КХХ нет. Как всё это выглядет я не знаю :oops:
И вот вчера говорю знакомцу - а нет ли у меня этого датчика? ЕСТЬ КОНЕЧНО говорит ВОТ ОН 8O 8O
И тут то "кондратий" в меня и вцепился :D
Машина прошла 130т и запах значит был явно мой. Срочно покупать 150р. на неделе привезут.
Буду менять.
ЕСТЬ ТОВАРИЩИ НА SR-рах эта прокладка, ЕСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в магазине по моим намерам выдало http://foto.mail.ru/mail/popov.ks/82/122.html
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 18:06
Я тоже нет :wink:
Буду менять.
Так что делаем вывод - у кого авенир с новой торпедой и SR20 т.е. ориентировочно середина 2000г.в. срочно проверяем прокладку! А у кого со старой торпедой- удостовериться что блока с КХХ у вас нет (на всякий случай)!
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 19:37
+1000 оч рекомендую
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 04:16
у мну есть, а вобще ребя хотя бы раз в месяц капот то открывайте и осматривайте дрыгатель. проверял летом на гор глох - промых БДЗ и прокладочку поленился помелять , т.к. на глаз сомнений не подала. 2 недельки ездил и заметил что на прогреве появился провал и дрыгатель работал на 2-х горшках. сунул нос и ОПУХ пожтеки тосола на БДЗ - а ааааааа в магазин и менять. прошло 4 мес - пока все норм. :?: :idea: :!: :lol:
СообщениеДобавлено: 12.11.2008 09:22
Дык это давно удостоверился, что лучшее враг хорошего и сплю пока крепко :lol:
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 20:37
Сегодня поменял прокладку. Обрадовало что всё очень просто.
С начала думал гемор - типа столько всего снимать.
Ослабил хомуты на гофре и скинул её, отсоединил провода, сбросил два тоненьких шланчика внизу , выкрутил 4-ре болта на 12-ть и усё! перевернул его вверх ногами и выкрутил ещё 5-ть винтов - Поменял прокладку.Назад в обратном порядке...
На 20 мин. работы.
Прокладка была сплюснутая и дубовая немного, в отличии от новой круглой и мягкой.
здесь конечно не отчёт, но видел бы я раньше такие фотки сразу бы понял ,что у меня енто есть :oops: :)
http://foto.mail.ru/mail/popov.ks/82/124.html
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 17:24
Други!
Подскажите пожалуйста, что есть чистка дросселя????
Есть какието моменты которые надо знать где чистить? или просто помыть где грязно.
Вызвоно тем что заслонка из закрытого положения открывается с усилием - как бы через маленькую ступеньку, получается что тросик натягивается, усилие увеличивается, а потом БАХ и приоткрылась.
И ещё на прогретом дв. если заглушить и сразу завести - то иногда глохнет. Если успеть включить R или D то обороты сразу держит нормально.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 18:42
Други!
Берёшь очиститель карбюратора и им просто моешь. Ничего особенного в этой процедуре я не увидел :)
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 00:31
Ясно. И как ПОМОГЛО?
Ладно почищу, поглядим....
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 04:23
все тоже самое как менял прокладку только купи любой карб клинер - очиститель карбюраторов. схему разборки этого узла ты знаешь
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 16:53
Почистил.
Взял от Hi-Gear Синтетическая формула, он был самый дорогой.
Надо сказать чистил он отменно, всё блестит, всё ходит ровненько без зацепов,Других перемен незаметил - да и было всё нормально. Завелась не сразу, но на балоне так и написанно было.
Но вот откуда там столько гари, просто нериально много.
Снимаешь гофру, до заслонки всё чисто, а за ней 8O вообще жесть.
Каково происхождение этой каки????????????????
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 08:05
Почистил.
... вот откуда там столько гари, просто нериально много.
Может клапана плохо прилегают? Вообще кака кроме как из цилиндров больше ниоткуда не могла туда попасть. А еще вроде EGR часть выхлопа перенаправляет на впуск - может наверное и через него. Самое главное - не переживай, кака есть у всех;)
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 10:50
У меня ЕГР закрыт, но внутренности впускного коллектора всё равно темнеют от тонкого налёта сажи.... Во впускной коллектор куча трубок из клапанной крышки приходит. Думал мож вентиляция картера, сдернул их и... двиг просто глохнет, это какие-то вакуумные трубки.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 13:42
Подскажите номерки прокладок на SR20
На сколько я знаю впускной колектор у нас как насос создает вакум.
Сажа через егр может спокойно засрать. Дело в том что наш бензин содержит серу, которая попадая во впуск остывает и оседает. Это кстати болезнь GDI у мицу. Перекрыв егр мы увеличим температуру гореня выше 2000 градусов что образует выброс NOx. Ну и серят картерные газы.
При чистке ДЗ нельзя тереть ось и стенку где она крепится. Там есть микро напыление которое спокойно стирается под карб спрем и тряпкой. Но по опыту скажу, что стирал и ничего небыло, хотя там появляется микрозазор.
Москва. Avenir Salut GT Turbo. SR20DET, 4WD ATTESA. 1998. PNW10-156672
Сделать тормоза, ШРУС, стойки и готово
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 21:17
всем привет!
кто подскажет регулятор ХХ отдельно от КХХ(арт. 23781-5U001) существует на exist'е или номерок каталожный japancats знает кто? :?
сколько БУ данный девайс стоит и где купить? у ТТ поспрашать? :?
наконец-то сегодня съездил к диагностам Japancars—юг
диагноз: замена регулятора ХХ, ремонт блока ЭБУ 1451руб :shock:
короче 10280руб предложил за данный девайс чувак с сервиса который занимается запчастями, код по фасту не дал, сказал что-то типа инфа не для посторонних глаз а для своих. 10тыров за 2 дня доставки или же 8тыров недели 2, на что я сказал подумаю... и вот хз за что он хотел столько за регулятор или же за весь КХХ в тот момент я этим вопросом почему-то не задался... это дорого хотят? :?
Код:
а все началось с того что в один "прекрасный" рабочий день возвращаясь домой на одном из поворотов нажав педаль тормоза почуял неладное, веню начало жестоко колбасить, оборотов 500 на ХХ было...после мыслительного процесса что с веней не так было принято решение не ипать себе моск а позвонить другану у которого собственно я и взял веню ибо болячки веника ему лучше известны... было почти такое же у другана на венике но прогревочные всеже были значит не совсем мой случай, в итоге было приято решение промыть КХХ ибо друган видел как эту процедуру делал мастер и показалось другану очень просто это действие осуществить и за бесплатно. в итоге решили на парковке возле работы осуществить задуманое, дабы прокладка корпуса дроссельной заслонки и моющие жидкости имелись в наличии...
...было проделано следующее, промыт клапан ХХ (до регулятора не добрались, прикипел 1 болт) говна зеленого и белого от антифриза было докуя. вообщем помогло на горячую держать ~730 оборотов.
чем критична двигану такая эксплуатация? диагност сказал что ничего критичного в такой эксплуатации нет, но может быть у вас другие версии есть? :|
ЗЫ в общем не судите строго, если чО (в тачках полный нуб, 1я тачка, владение с осени 10, стаж с января 11) ;)
