Текущее время: 26.09.2025 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 23:51
ruslan-sr писал(а):
temon писал(а):
Люди добрые я по неопытности частично поменял в коробке масло залил кастрол 3, теперь мучаюсь в сомнениях не накроится ли у меня коробка? Мне что теперь делать полную замену масла? :(
Так как поменял частично и если не много то лучьше замени все масло и на 40 т. км. его хватит.
да в том то и дело что влил 4.5 литра и проехал уже почти 5 т.км, а полная замена выходит в 6 т.рэ. для меня это как серпом, так как машину три недели как купил и делал замену всех жидкостей, всех фильтров. Я хотя бы 20 т.км. могу на нём пробежать? Без ущерба для коробки
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 23:35
А залил TQ-DIII?
если его то все нормально (идет либо AMX либо TQ-DIII), а вот полная замена чего-то слишком дорого обходится.
Я думал кастрол залить тоже дороговато получалось если в канистрах, мне посоветовали тексику на разлив и масло норамаль. и цена приемлемая.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 18:04
ruslan-sr писал(а):
А залил TQ-DIII?
Залил TQ-DIII. Да полная замена выходит дороговаста, а что поделать если масло дорогое, а что попало лить я не хочу. Лучше раз раскашелиться чем потом в три раза больше за ремонт отдавать.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 22:33
если его залил то все нормально но позже поменяй все масло.
СообщениеДобавлено: 02.07.2008 22:56
Я так и сделаю тысяч 15 проеду и поменяю
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 22:23
когда будешь менять отпишись какое по цвету и запаху стало.
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 23:01
обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 11:09
Жидкость ATF, кажется SUMIKO(черная канистра 4 литра), на банке написано что заменяет почти все жидкости, в том числе NISSAN ATF D, у нас стоит 600 руб-4 литра, но сам купил почемуто NISSAN ATF D(1275-4 литра).Менял частичной заменой-слил 4, залил 4. Жидкость на щупе подозрений не вызывала(предыдущий раз менял 32 т.км назад), но банку слилась субстанция черного цвета как отработка, через 2 т.км еще залью 4 л.
Менять прогонкой через радиатор смысла нет ( в сервисе знакомый спец. сказал что насос забирает жидкость из поддона и гонит сразу и в коробку и часть сбрасывает в радиатор, сказал менять только частичной заменой. На автомате 100 % замены менять не советовал, сказал что нужно перед заменой замерять давление в коробке и настраивать подачу масла, этого никто не делает, поэтому при несоответствуещем давлении происходит подгорание фрикционов). Также он отсоветовал снимать поддон, фильтр я все равно снимать не собирался.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 12:48
Нельзя мешать родное (то что было в коробке) и Кастрол AMX - сворачивается...
Проверенно личным горьким опытом!!!
Nissan Matic Fluid D - это минералка..да и цена сейчас на нее смешная (1000-1300 руб за 4 литра)
Кастрол АМХ дороже стоит
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 11:17
Народ подскажите! После того как пригнали машину долгое время ездил на родном масле в коробке, когда пришло время менять масло поехал на станцию замена, и спецы сказали что мне льется dexron II, это и залили (коробка у меня автомат режимный), все это время коробка вроде нормально работала, когда подходила следующая замена я решил почитать в инете какое масло заливается мне, и нашел что нужна лить оригинал Fluid D или Castrol AMX, TQ-DIII. Залил я все таки оригинальное масло Fluid D. Теперь вопрос, что могло произойти с коробой если я ездил на таком масле? После замены на оригинальное масло коробка стала заметней лучше работать.
 Заголовок сообщения: Re: опять масло АКПП
СообщениеДобавлено: 11.08.2015 08:16
Перешел на ZIC III, поддон не снимал, слил с поддона, отцепил шланг от радиатора, завел двигатель, заглушил двигатель когда перестало сбегать масло, залил около 5,5 литров, так менял уже раза три через 40 т.км. Коробка себя чувствует нормально, пробег 325т.км.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 05:23
давно читал на форуме спецов по АКП, что так нельзя делать.
при такой замене когда в картере сухо, выгоняется жижа из гидротрансформатора.
есть шанс хватануть туда воздух.
говорят для него это сильно нехорошо.
надо в поддон залить(у меня около 6л вошло), а потом отцепить шланг от радиатора и завести двигатель.
точно также и выйдет масло из бублика, но насос из поддона в него наберет масла и не хватанет воздух.
также быстро пойдет чистое масло.
потратится примерно 7л.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 07:27
Я тоже сперва сомневался, но решил попробовать и ничего страшного не произошло с бубликом.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 07:46
И не произойдет, законы физики не позволят.
Однако не надо намеренно осушать поддон насосом коробки, пользы от этого точно не будет.
Из бубля, кстати, жидкость выгнать можно только принудительно, другой жидкостью, физика.
Циркуляция в бубле нужна исключительно для охлаждения оного, иначе можно было бы залить и забить.
Даже чисто теоретически, самотеком, из бубля не может вылиться более половины его объема, но займет это слишком много времени, чтобы этот вариант серьезно рассматривать.
СообщениеДобавлено: 13.08.2015 11:44
и вреда тоже
