Текущее время: 15.08.2025 06:37
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 09:06
Ruslipeck писал(а):
...В двери отверстия 6 мм вижу под эти резинки, их рассверливать под 12 на ВАЗовские - верно?
Ну да. Я рассверливал. Только сначала резинки купи, а потом сам посмотришь под какой диаметр сверлить. Сверли осторожно, чтобы во вторую (наружнюю) стенку двери не ткнуть сверлом. Я вот ткнул с одной стороны, так теперь пятнышко ржавчины вылазит снаружи.... Кстати, дверь у меня снова загремела спустя несколько лет. То ли резинки поменять, то ли что-то другое думать нужно, еще не разбирался Но она прям ходуном ходит.
СообщениеДобавлено: 28.05.2015 18:48
lopuhoff спасибо. Поставил резинки, приспособил найденные в гараже втулки резиновые - подогнал чтобы при защёлкивании замка плотно прижимались с обеих сторон в упорах. Теперь тишина. Класс.
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 06:16
завтра тоже попробую так сделать , но сверлить не хочится. Мне когда то батя мой говорил, делай, что хочешь, как хочешь, но кузов не трогай.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 21:01
Сегодня сделал, замечательно получилось, вроде тишина. Но кузов расверливать, конечно, как серпом по .... .
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 22:29
Хорошо. Мовилью смажь там где засверлил. Я с твоим батей согласен. Долго думал и приспособлял так, чтобы ничего не сверлить. Но не придумал и остановился на минимальном вмешательстве таком: Я приспособил как - взял втулку резиновую с пазом под головку винта. В неё вставил винт M8 и резьбу нарезал в отверстии на двери метчиком, оно как раз 8 мм, там пары оборотов метчика хватит. Сврлить вообще не надо было, так как под отверстия винт подбирал, а не наоборот)). В общем теперь винт короткий вкрутил, если втулки мало было по высоте, еще прокладку подложил 3/4 резиновую - итог все бесплатно) Колхоз кто то скажет, но смотрится не хуже родных, да и тишина самое главное)
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 05:23
Если есть возможность, в эту дырку лучше уже тогда резьбовую заклепку установить, а в эту заклепку хоть черта лысого вкручивать.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 06:15
я с начало думал , тоже вкрутить что то, но решил просверлить. И когда сверлил понял метал тонковатый, в вертышь долго не продержится, имхо.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 08:31
Для того и придуманы резьбовые заклепки. Устанавливаешь в тонкий лист и надежно вкручиваешь болт.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 08:55
Видел в вашем альбоме на дроме их, но забыл как-то, а так действительно это оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 02.06.2015 09:49
Одна беда, заклепочники специальные в дефиците, хотя расходники, сами заклепки, в свободной продаже.
Заклепочник пришлось делать самому. Но со временем куплю промышленный, скорее всего с электроприводом, т.к. очень тяжело физически такие заклепки клепать. Если это штучная работа, то сойдет и ручной.
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 07:16
Ага, тоже смотрю что клепало какое то модное. Я так понял родные потроха вытаскиваются и вставляется то что показано на втором фото? Но принцип его работы по фото не понятен. На 7 фото это заклепка? Если да то чем её плющит?
СообщениеДобавлено: 05.06.2015 08:53
http://www.drive2.ru/l/2321244/
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 15:09
была раньше проблема с бряканьем двери. Менял резинки. Через некоторое время опять загремела. Гремит из-за люфта в замке. Надо замок снять, поменять втулку на больший,раздолбанный диаметр. Руки не доходят никак этого сделать:(
СообщениеДобавлено: 19.07.2015 08:17
Я рассверлил на вазовские, отрегулировал, дверь сейчас с усилием закрывается и ни че брякает.
СообщениеДобавлено: 26.11.2015 14:10
Посоветуйте заклепочник для резьбовых заклепок. Ищу сейчас заклепочник, так вот просто вытяжной с 4 насадками 2,4-4,8 видимо не тот. Хотел бы купить один на все заклепки и резьбовые и вытяжные. Модель желательно. Спасибо.
Поворотный многофункциональный заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31178 - нашел за 2 745 по качеству хёз.
