Текущее время: 03.09.2025 05:59
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:08
Поищу в выходной источник жужжания...
А ведь пока я не сказал - никто и не заморачивался :lol:
Поищу ещё звуков и странностей - будет вам ещё головная боль :twisted: :D
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:12
Вот я тоже думаю, что бензанасос не может всё время жужжать. У меня вот, когда ключ в первом положении( играет музыка), откуда из под капота звук(жужжание), как от трансформатора.Открывал капот долго слушал, но так и не допер, че за звук такой.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 15:56
vladislav писал(а):
Мне кажется, он постоянно не работает, а только в начале создал давление и все.
И я того же мнения- постоянно не работает..А напрямую запитать удобней конечно, зато так гарантия, что не посадишь батарею, особенно у меня с тв-тюнером и прочими потребителями.....
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 16:00
Да все насосы отключаются через несколько секунж работы при незаведённом ДВС. Это даже на наших машинках такое.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 11:11
Внимательно почитайте вопрос! Он пишет про положение "2", работают только потребители первой группы, ни бензонасос, ни заслонки климатической установки, ни любые другие устройства двигателя не работают. При переводе ключа в "3" подается напряжение на потребителей второй группы, запускается ECU, опрос датчиков, предварительный старт бензонасоса 1 сек, перевод заслонок климатической установки, щелчки реле. Но он писал-то про "2" - там только радио, прикуриватель, антенный усилитель.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 11:14
P.S. Уши тоже в положении "2" не работают что по сравнению с Тойотой - косяк. На Тойоте если начал складывать уши то можно вынуть ключ и выйти, они сложатся и питание с них снимется. На Авенире надо ждать в положении "3" пока сложатся до конца.
Да и вообще по эргономике и логике работы к Авениру 99 года много вопросов по сравнению с Тойотой Виста 92 года.
СообщениеДобавлено: 20.12.2005 11:17
В эти выходные в гараже слушал звуки при разных положениях - тишина на положении "2". Это крутила навигашка диск.
Бензонасос работает только при включенном зажигании и то чуть более 1-2 секунд.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 00:31
To kkv: ни фига подобного. Зеркала складываются в вположении ключа "2". Сто раз проверено. В этом положении работает радио, зеркала и прикуриватель. И еще, по-моему, я как-то умудрился опустить-поднять стекло на водительской двери. Клянусь, что в это время двигатель был выключен и лампочки как в положении "3" не горели. А может, глюк был. Бесит, что нельзя радио слушать, если ключ не в замке. Дверь откроешь - динькать начинает.
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 05:49
Стекло открывается даже если вообще ключ вытащить из замка. Но помоему только 1 раз.А вот про шум... Я уже писал что у меня из под капота какой-то звук, наподобие трансформатора. И это точно не навигашка, т.к. у меня её нет :cry:
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 09:32
однозначно навигашка!ставил на вых конвертер и когда снял систему из панели то этот "звук" становится явным! сниму нах.. эту навигацию...бесить ведь теперь начнет-будешь постоянно прислушиваться(
нет навигации и нет посторонних звуков))) :D
СообщениеДобавлено: 21.12.2005 12:12
Нет машины - нет проблем :lol:
