Текущее время: 25.08.2025 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 18:54
Едиш на Провсаюзную, на разборку. Цена вопроса 1500 р
Не уверен, не обгоняй.Avenir PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 02:59
а где на профсоюзной разборка? скажи поточнее плиз!
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 21:21
Выезжаеш за мкад по правсоюзной. Проезжаш Ашан, далее на первом светафоре на право. Через 500 м с правойстароны и будет разбор
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 00:55
Если быть совсем точным - надо проехать Хованское кладбище... :))) Далее с правой стороны БОльшая вывеска запчасти....
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 09:32
понял я где моторчик отопителя стоит, а сложно он снимается, кто-нить знает???
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 18:23
з самореза и один разъем. Перед этим снять бардачок
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 08:44
Всем огромный спасиб!!! Снял моторчик!!! буду менять...
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 18:43
ой, а я создал в панике такую же тему )) спасибо всем тут написавшим...только непонятно, есть аналоги или нет
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 18:27
снял мотор печки, оказался неразборным, распиливать корпус наверно нерешусь.Если кто распиливал, огромноя просьба отписаться !!!!
вопрос, от европеек моторчиков нет подходящих или только с японии заказывать ?
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 20:05
собрал обатно, переставив фиксирующую шайбу сверху под верхнюю опорную втулку, чем приподнял немного ротор. поставил, работает, не шумит, дует нормально....когда обратно все отвалится, напишу еще ))
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 23:30
появилась проблема все грет все дует но во второй и третей позиции скорости вентилятора что то гремит толи мотор толи вентилятор за что то задевает на первой и четвертой все тихо переключаешь с 2й или 3ей и шум постепенно пропадает когда не было холодов такого не было
М ожно так ездить или лучше в сто?
Еще до кучи лампочка под окошком пробега погасла сложно ее менять?
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 16:35
И еще когда садиться пассажир гремление усиливается а на самых низких оборотах звук грм-грм коротко проявляется на кочках
Еще вопрос никто не знает что за обогревные полоски на боковых стеклах багажного отделения и датчики какие то на них по две штуки на каждом стекле и как они включаются
SR20DE
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 19:00
to SleepGate: поподробнее пожалуйста ч то и куда переставил :) у меня тоже есть один подопытный :)
to Shark: это первые признаки начала гибели моторчика, а на стёклах багажника это радио антена :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 18:56
итак , перебранная печка проработала ровно 3 дня )) потом опять встала.
Следовательно не добираясь до нижней опорной втулки разбирать его смысла особого нет.
Буду разбирать и смотреть что там с ней, но есть подозрение...вынуть ротор не вырезая пластиковую заднюю часть мотора невозможно.
Для тех, кто решится от безысходности туда забраться пара советов :
1) крышка мотора металическая под крыльчаткой держится на загнутых шпильках, незнаю как правильно называется, разгибать их пасатижами неполучилось, пришлось при помощи зубила и молотка. Аккуратнее !! опирая о пол двигатель легко повредить пластик !!
2) В нижнюю часть ввернут шуруп , его выкручивать вообще не надо, он держит пластиковый обвес от проворачивания относительно статора, если вы его выкрутили и обломались в процессе так же как и я , тоесть статор провернулся относительно пластикового общего кожуха, что привело к смещанию разьема, ненужно ничего мудрить, а легкими ударами тяжелого молотка по шпилькам фиксирующим крышку проверните его обратно. Иначе как и я расковыряете зря весь пластик.
Перевеорачивал я бронзовую втулку в верхней крышке двигателя, но это полная фигня по большому счету. Нужно лезть именно в нижнюю, или искать способ как то приподнять ротор, или не лезть туда вообще..просто незачем.
Вопрос в том, что проще найти, подшипники под размер втулок опорных или новый бу вентилятор в сборе.
Если у кого есть коды , посмотрите пожалуйста, не подходит ли от других моделей.
Если кто вскрывал нижнюю крышку, и что то делал с нижней опорной втулкой отпишитесь пожалуйста.
Нужно постораться собрать максимум инфы в одном месте, тк проблема явно систематическая...не ленимся товарищи..постим..
Обещаю сделать фоты если полезу туда еще раз...
Кстати о птичках..салонного фильтра я так и не нашел..и ничего даже внешне на него похожего
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 19:30
от Pathfindera
SR20DE
