Текущее время: 01.10.2025 02:11
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 16:43
olegt писал(а):
как проверить есть ли подогрев зеркал? они что ли теплые должны быть? зачем их греть? они же на улице. Не запотевают. (и кстати не мараются совсем, только корпус).
Включи обогрев заднего стекла. Если зеркала мокрые или в снегу, то отогреются досуха. Мне эта штука шибко нравится, даже в дождь зеркала чистые.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:05
Проверил!!! Оно есть у меня! Зеркала становятся щутимо теплыми. Гут.
Кстати и в расшифровке номера кузова что-то есть про это. mirr чего-то. я думал про складные зеркала... ну дак они и у саней такие же.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:22
Не в тему. Как снять зеркало из корпуса. Хочу обогрев наклееть.
ЗЫ : я про боковые зеркала.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:37
Год выпуска 2000
Месяц выпуска 11
Цвет салона K
Цвет кузова 1Y9
Код модели TBYNRUWW11EZAEE-E-
Описание кузова W11
Дополнительно W
Дополнительно SR20DE
Дополнительно 4WD
Дополнительно SALUT/SI
Дополнительно MCVT
Спец. оборудование CLASJ
Спец. оборудование COLD2
Спец. оборудование DWHLD
Спец. оборудование MIROQ
Спец. оборудование STERT
ВО. спецоборудование COLD2 и MIROQ ... это наверное про дополнительные подгревы. те сть - дворников и зеркал.
 Заголовок сообщения: про снятие зеркала
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:41
снимается простым "поддеванием" отверткой под черную рамочку. Рамка держится на защелках. Снимать,я бы порекомендовал, в теплом или нагретом состоянии. Поддевать лучше снизу, то есть задрать зеркало по горизонтали вверх до конца и чем нибудь пытаться поднимать еще выше.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 14:10
при более пристальном рассмотрении кроме зеркал и низа лобовика под щетками обнаружилась в две полоски узкая грелка по периметру ВСЕГО стекла. не только снизу. О как!
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 15:28
А смысл сверху греть то... это ты чёт не то обнаружил :)
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 17:03
может это какая-то антенна? так в окнах багажника же две штуки есть!!! надо проверить греется или нет...
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:20
Короче проверил. Это именно обогрев по периметру лобового стекла.
Итого на лобовике широкий оборев снизу, под щетками и узкий в две жилки вокруг всего стекла. Включается кнопкой справа от руля рядом с регулятором зеркал. (Там у меня есть еще кнопка открытия заднего стекла но она не работет - сказали что замок простой, без привода).
При включении этого обогрева сперва тает а потом высыхает низ и периметр- все шире и шире. В результате в совмещении с обдувом запотелых зон вообще нет. Прикольная штука. Не ожидал.
Помотрим как это будет работать в мороз...
Блин... приятно.
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:32
А как ты заднее стекло тогда отрываешь?!!! у меня только кнопкой или с сигналки(ранше с брелка) 8O
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 21:23
отключается тупо ключом. в одну сторону пятая дверь в другую форточка. но пятая дверь как раз открыается в основном электрозамком. врожденно все двери были сделаны под центрозамок. причем привода в водительской двери не было. в передней пассажирской наоборот есть кроме привода еще и ключевой замок. при установке сигналки пришлось поставиь привод в водительскую дверь. при этом я еще заказал раздельное открытие водительской и остального. то есть при нажатии снимается с охраны и открывается ТОЛЬКО водительская. при повторном длинном нажатии - все остальные 4 двери то есть и пятая задняя.. вот.
предполагается что форточка нужна для того чтобы кинуть сумку не открывая пятую дверь... но у меня внутрисалонное зеркало - главное. на полку пока есть место в других местах ничего не кладу.
мне безумно нравится форточка на амортизаторах, но она практически никогда не используется... разве что на стоянке, летом - можно ее открыть, и спать...
сигнальщики сказали что если очень хочется можно на нее тоже привод поставить, подвести к штатной кнопке и завести в управление сигналкой. но я пока забил на это.
СообщениеДобавлено: 10.11.2007 11:40
Извиняюсь - про подогрев вокруг ВСЕГО лобового стекла я малость поспешил... Реально он только широкий снизу под щетками и узенький в две жилки вдоль правой стойки, у водителя. То есть в самой критичной зоне если движение левостороннее.
