Текущее время: 15.09.2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 16:12
to Admin: а код подшипников можно?
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 16:13
to romuald: а чего тогда шкив греется, если в ремне дело? Тогда и на помпе он тоже должен греться, а этого не происходит...
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 09:45
Добрый денек всем. Вопрос такой что может быть причиной свиста который слышен только в теплое время? Сегодня заводил машину в -11С свиста нет и работает как положено тихо.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 12:34
Можно предположить, что перетянут ремень: когда тепло, шкивы увеличиваются в диаметре за счет температурного расширения металла и появляется свист. Когда холодно, тот же металл сжимается и натяг приходит в норму! 8O
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 07:30
Извините за безграмотность, но как ремень генератора тянется? :) А то я смотрю-смотрю ни черта найти не могу. В книжке по мотору QG18 непонятно. вернее понятно, но то, на что там показано надо крутить я крутил, так он просто отворачивается и все. Промежуточный шкив ослабить? Но как-то неохота зря откручивать. Лучше уж наверняка. На СТОшку заехать некогда. С утра до ночи со всеми выходными на работе :( . Только поздним вечером время есть. Вот и шарюсь с фонариком.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 21:14
да, дело (может быть) в ремне... а может и нет.
у тестя генератор умерший был, у когото водяная помпа...
потом ремней у нас 2 (если я не ошибаюсь).... так-что выяснить, где - поможет нагревшийся шкив.
когда ремень холодный - он мение эластичный, а если при этом добавть влагу... то он начинает проскальзывать.
я ремни натягиваю так- включаю все потребители и подтягиваю временами подгазовывая. когда никаких признаков подсвистывания нет - тогда хорош.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 09:58
Мне бы поподробней. Где какую гайку-болтик открутить. Прогиб как я понял должен быть не больше сантиметра, а у меня все три. Хотя я смотрел на других машинах, там примерно такой же, однако никакого свиста нет.
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 00:06
Ослабляешь болт в центре (на оси) натяжного ролика, затем регулировочным болтом, длинный такой, идет вниз по диагонали от натяжного ролика, натягиваешь ремень. После этого затягиваешь первый болт.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 07:26
Подтянул. Блин, свистеть перестал. Аж обидно, из-за какой-то фигни спал плохо. А вообще через сколько эти ремни надо менять? Когда покупал авто год назад на одометре было 124 тыс. км. Сейчас 182 тыс. Покупал "без пробега по СНГ". Т.е. меняли ремни до меня или нет я не знаю.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 09:58
Про оригинальный не скажу, купил какой-то корейский, сказали ресурс - 30 тык
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 09:41
У меня свистел уже месяца два ... Каждый день при заводке на холодную приблизительно секунд 30 ,ну и постепенно на ходу , чаще при резком торможении. 1 раз начал свистеть ,когда сдох бензонасос и меня на веревке тащили несколько км ,не знаю есть какая-нибудь связь или нет ... Пацаны на сто сказали ,что свистит из-за шкива ,пока можно ездить . Ну вот сегодня заводить пошел ,странно завелась ,загорелся датчик ABS несколько секунд поработало и начало подсвистывать , закрыл на сигнашку , пошел домой ждать пока прогреется , уже в окно увидел дым из под капота ,быстро побежал в кипеже ,машина не заглохла и звук такой страшный был ...Заглушил , ремня на генераторе нет . Теперь жду друга ,который потащит на веревке в сто,звонил в магазин ремень у нас стоит 250 р
NAJ-2000 qg18
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 15:26
генератор клинанул ... в магазине стоит 3800 БУ , хотя пацаны говорили , что видели за 2000 видели в разборке ниссановский , в любом случае попробую отдать в ремонт
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 12:46
А у тебя он до этого свистел?
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 12:25
да свистел , оказалось просто ремень был старый
заменили и всё , в генератор грязь набилась ,его почистиле и всё в порядке
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 10:20
ColdRage писал(а):
Может мозговой штурм поможет? На сервисе руками разводят...
Симптомы: иногда появляется свист из-под капота, похожий на свист ремня генератора. Абсолютно непредсказуемо: иногда - когда заводишь на холоде, иногда ни с того ни с сего - при движении. Продолжительность свиста также варьируется.
Что может быть?
На сервисе сказали "хороший свист в конце концов наружу вылезет", но ждать как-то боязно... :?
Дополнительные симптомы: повышенный расход топлива (12-14л), высокие холостые (сколько - не знаю).
Ничего в машине не трогал.
А у меня появился странный звук когда заводишь, металлический дребезжащий звук пока крутится стартер, как только стартер прекратил вращение звук пропадает. Слышно его только снаружи, когда сидишь внутри не слышно. Может что-то открутилось? Никто не сталкивался?
