Текущее время: 28.09.2025 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 23:15
а у меня акб маленький с японии, уже год езжу, тфу-тьфу пока все в порядке :lol:
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:39
наконец дождался своего Авенира. 2 недели назад привезлиего и отдали. Сразу поменял масло и масляный фильтр. Аккамулятор не стал сразу менять, за что и поплатился. Машина 2 дня простояла на стоянке - пришлось прикуривать.
Из проблем:
Буквально сразу перегорела лампочка одометра.
Иногда мигает 15 раз индикатор CVT.
Меня также интересует следующий момент - при трогании с места, жму на газ обороты доходят до 2000, скорость медленно ползет к 20 км, потом как будто кто-то авенир отпускает и начинается быстрый набор скорости до 40-60км/ч (быстрее пока не ездил). Это нормальное явление или надо ехать диагностировать коробку.
Кстати есть Новокузнечане, которые могут подсказать в нашем городе хороший сервис, где могут сделать данную диагностику.
NISSAN AVENIR SALUT/X NAVI EDITION 2002г, SR20 2л, CVT
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:56
Мигание лампы CVT указывает на электрическую ошибку выявленную компом варика при самотестировании. Для расшифровки нужно провести самодиагностику варика. Вход в этот режим описан в моей статье По проблеме варика. Или ты плохо прогреваешь движку перед движением.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:46
прогрев двигателя не причём, явно проблема варика. как ты машину забирал с такими неисправностями, это явные косяки, пусть диагностируют и ремонтируют за свой счёт. договор внимательно прочти
 Заголовок сообщения: Re: Купил авенир на аукционе.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 16:52
Keeper писал(а):
На днях приобрел на японском аукционе свой авенирчик - 2002г, SALUT/X, SR20 2л, не 4WD, Navi edition, серебро. Оценка аукциона была 4, салон C - сроде как сидушки грязные (но я думаю это не беда , оттотрем :lol: ). Смущает одно - яповский пробег 87000км. Не много ли это для авенира? Приедет через полтора месяца и сразу ходовку перебирать. Вот и задумался. Кто что может сказать по этому поводу.
Нормальный пробег - японские дороги не наши, я брал 107т.км. и ничего думаю еще сколько намотаю и в хорошие руки...
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 06:07
Когда забирал мигания не было. Появилось примерно через 3-4 дня
посе прикуривания. Поеду на диагностику, сам виноват.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 06:23
Съездил на диагностику - сказали неисправность степ-мотора. Под замену. За сам степ-мотор попросили 6000р. Почитав форум понял что цену ломят, обзванив пару фирм нашел одну предлагающую степ-мотор за 2900р. и через неделю в Новокузнецке.
Я правильно понимаю что хороший степ-мотор имеет партнамбер 31947-8E002.? И только его недо брать.
Подскажите так же какие еще детали желательно поменять при смене степ-мотора? NS-1 уже купил 5л.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 17:39
Прокладку поддона коробки скорее всего нужно будет тоже менять...
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 01:49
Попутно можно помемнять фильтр в варике.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 09:13
Прокладку может и придеться менять а вот фильтр можно будет просто промыть.
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 10:15
Купил прокладку вариатора за 430р. Возник вопрос - а после смены степ-мотора - есть необходимость сбрасывать ошибки в компьютере или он сам разберется, что все уже нормально?
P.S. не мо теме: Посмотрели жижу в ГУр-е не понравилась, надо бы поменять, не подскажите сколько декстрона на замену надо. А то некоторые говорят 1л, другие 1.5л. (1 литровую банку брать или 2, чтобы потом не бегать).
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 11:36
Если знаешь что там было - бери литр
Если не знаешь или сомневаешься - 2, а лучше 3...
Промой и пусть потом голова не болит...
Я всетаки себе залил оригинал...NPS
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 07:24
При замене степа обязательно сбрось клему. Это правило обязательно при любой работе с электрооборудованием!!!
Ошибки сбрасывать не надо, комп сам умный аж писец! :lol: Даже если клему не сбросишь, хотя смотри выше.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 11:59
Наконец-то поменял степ-мотор - совсем другая машина стала :)
Ездить приятно.
