Текущее время: 14.08.2025 02:21
 Заголовок сообщения: Re: климатконтроль
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 16:26
так чем дело закончилось? нашел решение проблемы? :shock: у меня такая же хрень, не знаю что делать. а еще компрессор по моему не включается и на полу под бордачком сыро немного, как масло какое-то.не пойму. :?:
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 16:27
ultra писал(а):
подскажите где искать?включаю печку,ставлю 32 градуса-все хорошо,дует горячий.ставлю 31.5 -начинает дуть холодный.жду ответа!!!зима на носу!!!
тоже самое. что делать?
СообщениеДобавлено: 11.01.2015 18:58
Если еще интересно...
После чистки датчика температуры, которая у левого водительского колена, все проходит.
Avenir 2000г., SR20DE, 2WD, PW11, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 19.01.2015 19:05
Лучше самому не разбираться, у меня проблема почти такая же была, начал что то искать только хуже сделал, в итоге съездил в автосервис рядом с домом сделали всё за пару дней, я правда не узнавал что там было, но не советую вам самому соваться, только хуже сделаете.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 16:54
Все привет. как добраться до вентилятора со стороны бардачка? Какие нюансы? Что снимать надо, а то на VW вентилятор снимал открутив бардачок, а далее откручивал гайки вентилятора с мотором и нужно было повернуть его до щелчка на 30 градусов примерно, чтобы вывести из зацепления. А на вене как, поскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 18:32
снять боковушку (пластик ) в ногах открутить бардачек ( 4 или 5 самореза) и корпус перед тобой 3 самореза и мотор с крычтаткой в руках
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 03.02.2015 19:47
skotch спасибо!
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 11:09
Ребята, скажите - у нас при какой температуре копрессор кодиционера отключается? Или он не отключается (спрашиваю, так как у пассата у меня автоматом откл. при темп ниже +5 градусов за бортом).
Дело вот в чем, если зимой a/c горит, то и компрессор работает? А если он работает то расход повышен?
Короче можно ли зимой (да и летом сразу скажите) снизить расход за счет правильного использования кодндиционера и как?
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 12:37
Если горит - то работает. В основном используют как осушитель воздуха, лобовик например высушить. Больше он не нужен, выключай его...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 12:40
Юр спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 13:02
Периодически включай его для профилактики.
СообщениеДобавлено: 04.02.2015 16:46
И зимой и летом? и на сколько времени примерно - конкретно напрмиер раз в месяц включать например на полчаса-час пойдет для профилактики? Хозяин сказал кондей заправил.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 14:29
Здравствуйте! Возникла проблема - когда включаю печку, оттуда дует холодный воздух! Какую бы температуру не делал. Двигатель греется нормально, антифриз в радиаторе есть..Единственное - почему то в расширительном бачке стало больше антифриза. Один раз было так, что не включал печку, а потом включил - пошел горячий воздух, но становился все холоднее и потом пошел как обычно на улице! Что это может быть?? Одни сказали что это прокладка головки и какую то цену заломили немыслимую за ремонт, с шлифовкой головки(зачем??), а электрик сказал что просто термостат надо поменять, так как он сломался и антифриз гоняется по большому кругу(или по маленькому, не помню). Вообщем решил сначала поменять термостат, может поможет..кто с таким сталкивался и что можно предпринять? Спасибо!!
P.S. И еще, когда поездишь на машине, набирается много антифриза в расширительном бачке, и излишки выходят через сопло бачка. А когда машина постоит, остынет, уровень возвращается на нормальный...
Avenir salut x w11 1999г 1,8 QG 18DE 2wd 397000км.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 15:53
Прокладка ГБЦ .
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 20:40
А патрубок нижний почему холодный? Судя по перегретой ОЖ, и её увеличению в количестве( бачок на горячую наполняется больше чем было раньше), ОЖ ходит по маленькому контуру. Из-за этого и перегревается, и не доходит к печке. При двух возможных вариантах( прокладка ГБЦ и неисправный термостат) как узнать что произошло? Какие симптомы одного, исключают другое? Почитал про прокладку ГБЦ, там сказано про прострелы, которых у меня нет. У меня движок иногда троит, но только на ХХ, на Драйве никогда, из чего делаю вывод что шалит датчик ХХ.
