Текущее время: 09.09.2025 11:09
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:08
Делал еще раз сход-развал все в допуске, показания нормальные, кастер справа и слева вообще совпадает, а все равно уводит вправо :cry:..... Колеса переставлял неоднократно: справа налево, с зада на перед, сажал пассажира..... все равно ведет.....
Пытался сам проверить геометрию по точкам на кузове и рычагам специальной линейкой: сзади правые и левые размеры все совпадает (параметр: кузов-задний рычаг)
Спереди есть небольшие расхождения примерно в 3 мм....
Может из за этого и происходит увод?
Так же думаю может быть это из-за пружин? хотя на ровной поверхности
при сидячем водителе кренов никаких нет ( по уровню смотрел и сантиметром от земли мерял).
Есть у меня еще одна мысль: бывший хозяин менял задние пружины на более жесткие, не может ли быть так что при такой разной жесткости передних и задних пружин на дороге и происходит увод?
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:56
Может, что-то не в порядке с геометрией кузова?
А пружины у нашего Веньки сначала сзади стояли усиленные, потом спереди заменили- никаких уводов нет и не было.
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 10:01
Порылся в инете и вот что нашел:
Уклон дороги по международным стандартам должен обеспечивать стекание воды к обочине. Уклон по стандарту (спасибо другу из МАДИ) составляет 0,01-2%. В разных странах и у дорожников разный. Т.Е. в Японии дороги имеют уклон влево, для увода воды влево к обочине. Производственно заложено в сход-развале компенсация увода влево, т.е. увод вправо... При попадании на наши дороги увод вправо суммируется на наших дорогах с уклоном и машину ведет вправо сильнее чем влево.
Это правда?
Как ваш авенир ведет себя на дороге при отпускании руля?
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 10:20
наш как вкопанный прямое едит :lol:
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 11:44
рекомендую съездить на Минскую и проверить тормозную систему - мож где подклинивает?
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 16:38
Да проверяли мне все, ничего не подклинивает....
Если можно, то дайте мне ваши параметры сход-развала. Интересно посмотреть и сравнить с моими.....
Авенир 2002 SR20DE
