Текущее время: 30.09.2025 00:43
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:12
tolyan писал(а):
Цитата:
Значит фирменный сервис очень любит сальники менять, надеется, что от жидкой синтетики они потекут!
С чего решил что 0W30 жиже чем 10W30? Сам проверял на текучесть?!
Это различие видно даже из данных, приводимых производителями, да и вообще 0W30 "арктическим" маслом считается, а значит и более текучим
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 11:57
Ниссан рекомендует лить в Веню это(клик по картинке = большое фото)
http://owl.pp.ru/gallery/displayimage.p ... 1496&pos=0
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 13:40
Нет что 10W30 что и 0W30 при 90 градусах имеют одинаковуу вязкость! если рассматривать масла одного производителя, следовательно оно не куда не убежит! Побежать масло сможет только при сильном морозе когда сальники потеряют свою эластичность а масло будет в жидком состоянии, но это пратически не возможно если только заместо масла спирт!
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 15:48
Простите за глупый наверное вопрос,но всеже...
Жидкость в ГУРе в бачке на отметке "мин" с первого дня как авто ко мне попало...
Вот думаю долить туда Декстрон третий Кастроловский... или лучше полностью жижу в ГУРе поменять ?
Просто я то не знаю чей именно декстрон,и какой (ATF 220 или дексрон3) туда японец залил... Их вобще можно смешивать или нежелательно ?
Просто если менять, то это ехать на сервис и т.д. а так я бы долил грам 100 и все :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 17:58
не так и много там его менять- даже с промывкой ~1,5 литра выйдет.
С другой стороны этому гидрачу глубоко пофиг, какой в него дексрон залит- 2 или 3 и доливка DIII не думаю, что навредит. Дело хозяйское, но я бы поменял полностью, чтобы забыть про него надолго 8)
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 15:29
grufed писал(а):
З.Ы. Еще раз извиняюсь за тупые вопросы, кстати потом обязательно напишу ФАК для "чайников" :)
Хотелось бы обещаный FAQ для "чайников" :roll:
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 16:43
Продолжаю задавать глупые вопросы :)
Вот недавно пересек рубеж пробега в 100 тыш...
И почти сразу на компе высветилось что надо ехать в СТО и чета делать...Причем че делать совсем не ясно т.к.там ероглифы спрошные...
Вопросы:
1. Что еще кроме замены масла и фильтров нужно делать ? Мож какие то точечные смазки или еще что ?
2. Кто нить пользуеться бортовым компутером а именно разделом про плановые ТО, там можно самому выставлять что и через скока смотреть или менять... Если вобще перевод всего этого хозяйства ?
3. Кстати цепь када менять надо ? Я так понял она меняеться вместе с натяжителями ? А остальные ремни через сколько нужно менять ? или ждать пока не порвуться ?
Заранее спасибо...
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 05:56
1. К этому пробегу желательно поменять тормозуху, жижу в гидроусилителе, осмотреть все резинки в повеске и саму подвеску, и.т.д.
2. Нет компа нет проблем
3. Цепь ходит минимум 300 тык, это правда при хорошем масле и своевременной замене. Ремни на генератор, гидрач и кондей нуна менять через 70 тык или при трещинах и отслоениях. Менять лучше заблоговременно или хотя бы возить замену в багажнике.
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:25
Продолжаем собирать инфу по расходникам для вени в W11 кузове :)
Если кого нить не затруднит, хотелось бы получить номера следующих расходников:
1. Воздушный фильтр
2. Салонный фильтр
3. Топливный фильтр
4. Ремень на генератор
5. Ремень на гидроусилитель
6. ремень на кондиционер.
Заранее большое спасибо :)
З.Ы.
Щас все соберу вместе и сделаю что то типа памятки по Авениру W11, кому нить может пригодиться :)
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 11:24
Vovanello
скажи пожайлуста порядок прокачки тормозов! Очень надо.
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 13:01
Владельцы ФАСТА подскажите плиз указанные выше номерочки,оочень срочно нужно :oops:
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 13:35
А Frame подскажешь?
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 12:04
фрейм : W11 - 050309
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 14:16
Все еще актуально.... недавно засвистел ремень какой то, так что хочу купить их все скопом и поехать на сервис.
Так что , хотелось бы получить номера следующих расходников:
1. Воздушный фильтр
2. Салонный фильтр
3. Топливный фильтр
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 15:13
1. Воздушный фильтр AY120-NS001-
2. Салонный фильтр 27275-1W700-
3. Топливный фильтр 16400-41B05-
4. Ремень на генератор AY140-40855-
6. ремень на кондиционер. AY14N-61110-
