Текущее время: 27.08.2025 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 11:13
Nskalex писал(а):
Похоже, что и с POWERом шутить нельзя в таком случае?
Конечно. Посмотрите у гонщиков - редкий двигатель 1000 км проедет.
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 13:20
Свят, свят, свят...
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 16:21
Ogorodnik писал(а):
DSan писал(а):
Покатался еще немного на Snow, поэкспериментировал. Пришел к выводу, что наверное так и должно быть. Я просто поначалу очень плавно работал газом. Для того, чтобы ехала, надо просто активней давить и с большими ходами педали. Если совсем резко давить, то загорается лампочка Power и машинка начинает ехать.
Кстати, прочитал на auto.vl.ru мнение мастеров, занимающихся ремонтом АКПП на Ниссанах. Они говорят, что постоянно ездить на Snow нельзя, а применять этот режим только при трогании на гололеде. Неужели действительно так?
Если не трудно, брось ссылку.
http://forums.auto.vl.ru/showpost.php?p=1142249&postcount=1236
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 06:47
Спасибо.
А вот интересно: тронулся я на SNOW с гололеда, далее сухой асфальт, на ходу можно переключатель поставить в среднее положение?
Avenir 2000, QG18DE, W11, 4AТ
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 07:51
Ogorodnik писал(а):
Спасибо.
Я и спортивный, и зимний режимы включал-выключал на ходу, только газ отпускал в этот момент. Где-то читал, что ничего страшного в этом нет, так же как и переключения 1-2-D-N на ходу. Хотя на нейтрали кататься, как всем известно, нельзя (а многие водилы автобусов- Сканий и Вольво этим грешат)
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 09:57
А почему нельзя? Тут надо знать устройство АКПП. Главное - это гидронасос. А привод гидронасоса бывает от ДВС, а бывает от ДВС и от трансмиссии. Вот и получается, что на холостых, если нет привода от трансмиссии, планетарные передачи хуже смазываются, а так же затруднено последующее включение передачи из-за малого давления в системе.
Это как потом с хрустом на механике без сцепления включать передачу: хххрррртттррр... клац...
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 11:14
Ogorodnik писал(а):
Спасибо.
Думаю, что можно без последствий. Поскольку это должно влиять только на логигу электрических мозгов, которые управляют движком и коробкой. А механика с гидравликой при этом не затрагивается.
QG18DE, 2WD
