Текущее время: 27.09.2025 13:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 15:00
ВЕБ-кталог, FAST - on-line
http://www.akadia.ru/
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 16:04
Lexx писал(а):
Млин, я так и думал.....Парни, что и где надо открутить , чтоб на него своими глазами посмотреть ?, кстати никаких прокладок для открытия и визуализации не надо ?
Смотри сюда: картинка из фаста: бензобак и бензонасос
http://www.akadia.ru/_pages/nissan/inde ... E3MkEgMDAy
Бензин можно не сливать, я бензонасос при полном баке менял.
СообщениеДобавлено: 16.07.2008 18:06
Нечто похоржее на процесс... доставания бенонасоса
http://homepage2.nifty.com/kazu_k/diy-fuel-p2.htm
Поднимай заднее сиденье, убирай обивку и под ней будет люк. Насколько я помню на трёх болтах.
 Заголовок сообщения: Re: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 14:23
1. где модер??? - Я модер???
3. ПРО Масла в двигатель: http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2785
4. Свечи зажигания DENSO каталог:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
Свечи зажигания NGK каталог:
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... IR%2FSARUT
СообщениеДобавлено: 05.11.2008 16:32
[quote="Slai"]Регулировка Оборотов Холостого Хода на SR20DE (после ремонта или промывки)[quote]
ХХ от Homa:
для электронного дросселя вот по этому алгоритму:
Обучение оборотам ХХ
Без КОНСАЛТ-II
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 13:06
по вариатору - всё в тему Slai
прошу не обижаться на удаление сообщений, прямо не относящихся к теме.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 01:43
Лямда зонд (кто, зачем, почему..) сцылочка от littlewind:
http://enc.drom.ru/3216/
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В САЛОНЕ
от Solar Wind:
viewtopic.php?f=1&t=597
СообщениеДобавлено: 11.01.2009 16:52
наконечники и рулевые тяги на 2 вд SR20DE CVT 2001г. viewtopic.php?f=1&t=4343&p=51684#p51684 все меняется при чем не нада брать рейку в сборе. и все ходит нормано.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 21:01
Регулировка датчика положения ДЗ и датчика вкл./выкл. на QG18
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-re ... chika.html
Последний раз редактировалось У963ВХ 20.03.2009 19:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 11:42
scwo87 писал(а):
При замене антифриза . воздушит печку факт . За термостатом (qd18de) есть пробка (болт) когда заливаеш новый антифриз надо отвернуть и травить воздух. Себе на эту зиму поменял \ щеврон зелёный\ и термостат . Стало теплее. Если не стравливать воздух .то по трассе ввалить надо за 100 так не продавливает . Собственный опыт.
Все верно.Про это болт в сервисе не знали. Натыкал носом. Но есть еще деталь, которую я забыл проконтролировать. Заливать антифриз надо очень медленно, иначе воздух не успевает выходить из хитрых полостей системы. У меня заливали довольно быстро, точно помню.
Больше ни ногой в сервисы.
На рисунке позиция №6 — перепускная заглушка
Тема развивается здесь
Комментарий к файлу: Термостат
251.gif [ 30.06 КБ | Просмотров: 21395 ]
Последний раз редактировалось s_kiselev 27.01.2009 06:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 11:20
господа, не забывайте, что тормозную жидкость нужно менять хотя-бы раз в 2 года.
СообщениеДобавлено: 29.01.2009 15:13
Внесу свои 5 копеек. Все нижеперечисленное относится к венику в W11 кузове 2000 г.в. с новой панелью. Двигатель QG18DE.
Топливный фильтр 16400-0W01A / Union F233 / Knecht KL171 / MANN WK 66
Масляный фильтр AY100-NS004 / Union C218 / Knecht OC195
Воздушный фильтр с пропиткой AY120-NS001 / Union A-228-1
Ремень генератора и кондиционера 6PK1113 GATES
Ремень ГУР 4PK853 GATES
Свеча зажигания Denso K16PRU-11
Салонный фильтр AY684-NS003 / B727C-79925 / LYNX LAC-223C (угольный)
Прокладка КХХ 16618-4М501
Колечки уплотнительные на форсунки 16618-5L300
Линк (яйцо) переднее 54618-WF101 / 1-N1-803 Delta
Линк (яйцо) заднее 56261-EQ000 / 1-N1-814 Delta
Тормозные колодки переднии 41060-89EX1 / Nisshinbo PF-2474 (2201A) / Kashiyama D1110M
Тормозные колодки заднии 44060-6H085 / Nisshinbo FN-1198 / Kashiyama K1170
Термостат 21200-4М500 (вроде как на 76 градусов) / Gates TN12182 (82) / TAMA WV48B82 (82)
TA-W11 SALUT/SI
Последний раз редактировалось villain 17.11.2010 17:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 08:15
смена термостат на SR20DE viewtopic.php?f=1&t=4433 и поиск причины повышения расхода при сменяных МАФ и лямбда
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 10:54
шаровая опора
Шаровая - CTR cbn-30 4016050a00 pt04-672-0 sb-4592 (555)
передний сайлент (для выпрессовки нужна оправка Д=30мм если не ошибаюсь) RBI 54590-01e00 u12, u11
Задний сайлент - оригинал (сажать на мыло) 54570-31(4 или U)00
криво записал, извини.
мой съём шаровой - ослабить гайку, съёмником выдавить конус из поворотной части, просверлить отверстие Д=4мм в шейке шаровой (между шаром и конусом), вставить туда отвёртку,и придерживая от проворачивания открутить до конца гайку. Шаровую после удаления стопорного кольца и срезки пыльника выбивал резкими ударами лёгкого молоточка.
Удачи - и да пребудет с тобой сила.
ЗЫ: Съёмник - Форсе "рука роки" малость проточенный наждаком.
при сборке рекомендую все резьбы смочить мовилем (я маннол пользовал) - это даст вам возможность без проблем разобраьт узел в следующий раз.
http://nissan-avenir.ru/old/modules.php ... hlight=555
Взято с Auto.vl:
Какие мне подошли зпчасти подвески на Блюберд HU-14 1997 г. в.
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=53694
Может кому-нибудь пригодится.
Все встало без проблем, только пришлось у заднего сйлетблока спиливать ножовкой около 0,5 см.
Наконечник рулевой тяги(485200m085)
Сайленблок задний(545002F500)
Сайленблок перед(5459001E00)
Шаровая (4016050A00)
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 23:16
Вроде бы книги по нашим машинкам
http://avtoliteratura.ru/catalog/4079.html
